Gold ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 19 Августа, 2011 15:29 Заголовок сообщения: Проблема - Стеклоподъемник |
Случилась давненько ситуация со стеклоподъемником. В один прекрасный момент он перестал поднимать стекло задней двери со стороны водителя. При нажатии кнопки на задней двери - опускать, опускает, а поднимать не хочет. При нажатии кнопки на водительской двери не поднимает и не опускает, но при этом есть щелчек реле.
Снял карту, разъединил фишку, подключил аккумулятор от дрельки к самому мотору, окно закрылось. Пробовал менять кнопки, ситуация не изменилась.
Где искать проблему? _________________ Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Последний раз редактировалось: Gold (Пт 19 Августа, 2011 16:56), всего редактировалось 1 раз
VAD ДжипоВАДитель OFFLINE
Добавлено: Пт 19 Августа, 2011 16:45 Заголовок сообщения: Проблема - Стеклоподъемник |
Электрика - наука о контактах!
Добавлено: Пт 19 Августа, 2011 16:56 Заголовок сообщения: Проблема - Стеклоподъемник |
это ясно)
а по симптомам? _________________ Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Добавлено: Пт 19 Августа, 2011 18:53 Заголовок сообщения: Проблема - Стеклоподъемник |
Не знаю по симптомам, я в таких случаях иду по цепи и каждый разъем вынимаю, пропрыскиваю спреем для контактов и вставляю обратно. Обычно проблема исчезает - 90% случаев.
Добавлено: Пт 19 Августа, 2011 19:59 Заголовок сообщения: Проблема - Стеклоподъемник |
Проблема, как правило, кроется в жгуте водительской двери... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пт 19 Августа, 2011 21:58 Заголовок сообщения: Проблема - Стеклоподъемник |
valdod писал(а): | Проблема, как правило, кроется в жгуте водительской двери... |
попробуй с места водителя....там проводки той кот наплакал..Назад не идет от водительской, там своя ветка, но с той же стороный - от левой ноги водителя _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пт 19 Августа, 2011 22:40 Заголовок сообщения: Проблема - Стеклоподъемник |
Назад идет от главного переключателя на водительской двери от кнопки, которая блокирует открытие окон пассажирами...
Короче - у меня такое было, и дело оказалось в разрыве провода в гофре, идущей к двери водителя... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пт 19 Августа, 2011 22:51 Заголовок сообщения: Проблема - Стеклоподъемник |
valdod писал(а): | Назад идет от главного переключателя на водительской двери от кнопки, которая блокирует открытие окон пассажирами...
Короче - у меня такое было, и дело оказалось в разрыве провода в гофре, идущей к двери водителя... |
да один хрен всю ветку трясти, и кое что все равно вылезет _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Сб 20 Августа, 2011 9:32 Заголовок сообщения: Проблема - Стеклоподъемник |
значит звонить от штекера в водительской двери до штекера в задней двери? _________________ Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
K2 ДжипоЛюбитель OFFLINE
Добавлено: Вт 18 Октября, 2011 21:10 Заголовок сообщения: Проблема - Стеклоподъемник |
в мене цікавий глюк. час від часу заднє праве вікно відмовляється слухатись водійської кнопки. і якщо хоч разок цикнути кнопку на самій дверці (яка працює безвідказно)- тудже починає відкликатись і на водійську кнопку. на проблему проводки не дуже смахує. як думаєте- в чому проблєм?
nafanyasvin ДжипоСвин OFFLINE
Добавлено: Вт 18 Октября, 2011 23:13 Заголовок сообщения: Проблема - Стеклоподъемник |
по поводу глюка-три дня назад при послепокрасочной сборке, после установки всех карт дверей, запихнув сигарету в зубы, решил я проверить всё ли фурычит...а то как то мне жгут проводов в дверь не понравился...
не фурычил задний левый стеклоподъемник, передний левый динамик и не открывал все двери центральный замок.
как и ожидалось проблема была в жгуте-за 13 лет провода просто поломались, но как то странно-почему одни вышли из строя, а другие были в идеале.
Заменил тотально всё что мог-всё работает.
Не знаю как на Гранде, но на XJ в боковых стойках, за механизмом сматывания ремня есть еще фишечка соединяющая проводку с проводкой на заднюю дверь-может быть там плохой контакт. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Сб 18 Февраля, 2017 20:32 Заголовок сообщения: Проблема - Стеклоподъемник |
Идешь к электрикам, спрашиваешь у них клещи ПРГ-70
Добавлено: Вс 19 Февраля, 2017 10:27 Заголовок сообщения: Проблема - Стеклоподъемник |
Я как-то возился-возился, потом заказал с разборки и левый, и правый, по 15 долларов вроде, и забыл. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
