Добавлено: Пт 29 Июля, 2011 19:52 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
Ситуация в следующем, авто перестало ехать на бензине, тупит, чек загорается(бедная смесь), сначала грешил на лямбды, а потом решил проверить бензонасос, на холостых давление в топливной рейке 2,5атм, а при перегазовке падает до 1,5атм. Вскрытие показало, что сеточка забита намертво, бензонасос под замену. По размеру подошел опелевский бензонасос, его и вколхозили с небольшими доработками(обрезанием) фиксирующей резинки.
Бортовой комп был сброшен на нули и я поехал домой. Каково же было мое удивление, когда средний расход по бортовику показал 15л , ранее меньше 19л у меня не получалось.
На СТО, возле дома, я попросил ребят замерить давление бенза в рейке. Теперь глаза на лоб полезли у СТОшников - 6,5атм.
Теперь вопрос знатокам, как долго можно ездить с таким давлением в топливной если шланги без бронировки и чем это грозит? Можно ли привести в чувство мой регулятор давления топлива, который находится в баке, в колбе? Что для этого надо?
Gold ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 29 Июля, 2011 19:59 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
Расход сказка) Может еще пару переделок и до 10 дотянем?
_________________ Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Добавлено: Пт 29 Июля, 2011 20:04 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
Серега, надо чистить регулятор в колбе. Такое давление не нормально.
Добавлено: Пт 29 Июля, 2011 20:19 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
root писал(а): | Серега, надо чистить регулятор в колбе. Такое давление не нормально. |
Да я знаю, что больше 4атм это перебор, может шланги порвать, только пока не знаю чем запастись перед очередным снятием бака.Что-то особенного надо для чистки регулятора?
Добавлено: Пт 29 Июля, 2011 20:49 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
Народ, у кого есть опыт по приведению в чувство регулятора давления , похоже, что мой залип в открытом состоянии?
Добавлено: Пт 29 Июля, 2011 22:39 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
ДАЖЕ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТО НАСОС ДОЛГО НЕ ВЫХОДИТ. У НЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ТА, ПРОВЕРЕНО ОПЫТОМ
_________________ моб. 098 669 26 61
Chernyuk ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 18.04.2009 Последнее посещение: 23.11.2015 Имя: Возраст: 39 Сообщения: 59 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Cherokee 4.0 1993г, Ford Taurus 3.0 1996г
Добавлено: Пт 29 Июля, 2011 23:12 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
Gold писал(а): | Расход сказка) Может еще пару переделок и до 10 дотянем? |
дайте два...таких чудодейственных опелевских насоса!!!
Добавлено: Сб 30 Июля, 2011 7:32 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
Александр1980 писал(а): | ДАЖЕ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТО НАСОС ДОЛГО НЕ ВЫХОДИТ. У НЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ТА, ПРОВЕРЕНО ОПЫТОМ |
У меня опелеский уже 3 года ходит, все у него нормально с производительостью.
Добавлено: Пн 01 Августа, 2011 11:17 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
каким образом высокое давление насоса "понизило" расход?чот я не вкурил
Добавлено: Пн 01 Августа, 2011 15:12 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
Dorognik писал(а): | каким образом высокое давление насоса "понизило" расход?чот я не вкурил |
Думаю что может т.к. под таким давлением факел на форсунках наверное переходит в "близкое к парообразному" состоянию типа дизель чтоли. как следствие лучшее сгорание.
Неоднократно наблюдал на стенде как при изменении давления меняется факел на форсунках от каплевидного к парообразному.
Добавлено: Пн 01 Августа, 2011 15:25 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
Неоднократно наблюдал на стенде как при изменении давления меняется факел на форсунках от каплевидного к парообразному. |
Это может повредить форсунки и нанести вред системе?
У меня ГБО, так что повышать давление газа не буду
Добавлено: Пн 01 Августа, 2011 15:55 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
Таки да.
На рисунке видно усторйство и какие бывают форсунки по типу. Однако есть одно общее:канал который закрывается под действием пружины клапаном (игла или шар.)
При повышеном давлении пружина насколько преодолевает его настолько сильнее запирает канал. При оборотах слышно цоканье как на дизеле (читай бьет иглой в седло) как следствие скорый выход из сторя пружины и потеря герметичности (форсунка течет)
01-08-2011_17·44·15.png |
Добавлено: Вт 02 Августа, 2011 8:43 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
Нерабочий регулятор был удален из колбы и на его место вколхожен регулятор от Калины, теперь у меня 3,8атм в топливной рейке. Но я все же решил заменить колбу, т.к. она у меня в нескольких местах треснула и мне не понравился результат колхоза регулятора от Калины - не удалось нормально изолировать подачу топлива от обратки, посадочный диаметр другой, в результате клапан не держит давление , но на выходе все же дает 3,8атм а не 6,5....
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 09 Августа, 2011 23:33 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
а расход увеличился?
Добавлено: Ср 10 Августа, 2011 7:55 Заголовок сообщения: 15л расход, в городе :) |
Скорп писал(а): | а расход увеличился? |
Да, расход увеличился до 18,5л по БК
