arcane ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 19 Июля, 2011 21:26 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
суть такова.
сдох бензонасос. я его поменял, стал психом из-за фаркопа и защиты. но это ладно. поехал проверять - едет, но не так как ехал до проблемы с насосом. вернулся домой, погазовал немного, ну позырил как крутит. всё чётко. обороты набирает до отсечки. пару раз типа покашлал на 4000 и перестал. глюки больше не наблюдались. потом заглушил мотор и завёл его минуты через 3, начало что-то стучать в моторе. не форсунки (отключал по одной - пофиг, даже на обороты не влияет).
что может стучать нагло так?
мои подозрения:
цепь грм - растянутая и возможно проскочила на зуб
распредвал - ну типа износ постелей
гидротолкатели - может плунжер заклинил или ещё чего
если кто такое уже ремонтировал - помогите советом. а то я уже готов поменять его на любимый бумер
Diablo ДжипоКарлсон OFFLINE
Добавлено: Вт 19 Июля, 2011 21:58 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
Мой тебе совет: подьедь к Вите механику, ведь ты же в Киеве. А то пока будешь разбираться(Форсунки там не форсунки)Может быть большой АЙ ЯЙ ЯЙ
У наших ребят с регионов временами просто нет выбора кроме как лезть самим в двигло, так как нормальных мастеров у них нет. Имхо моё мнение, я бы не стал самостоятельно искать поломку в движке(если он где-то стучит) можно попасть на хорошие бабки, или новый движок. _________________ Если тормозит ДПСник - не нервничайте, попытайтесь объяснить ему еще раз.
Добавлено: Вт 19 Июля, 2011 22:16 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
по вопросу попадания в деньги. это и так будет, тока с работой мастеров или без них. гайки и сам умею крутить. спрашиваю людей, на случай подобной ситуации, чтобы мне не лопатить весь движок, а начать с конкретного места. всё равно, вскрыв движок буду видеть и разберусь со всем сам. но если есть дельный совет, мне это поможет.
Добавлено: Вт 19 Июля, 2011 22:20 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
Определить место стука локально, затем разбирать и смотреть, из всего выше перечисленого я бы исключил одну только цепь, если она проскочит, двигатель будет колбасить , стука при этом не будет, хотя хз, у меня такого небыло, крутил до отсечки и не раз. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
Добавлено: Вт 19 Июля, 2011 22:28 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
сейчас ходил слушал, щупал мотор. такое впечатление, как буд-то коромысло или ещё какая херь. стучит по клапанной крышке. такое реально?
если приложить руку к крыше, то чувствуются удары. на другой стороне мотора нет таких ощущений.
стучит довольно громко, но не настойчиво. ну типа слегка цепляет. трудно описать.
Kazbek ДжипоСпортсмен OFFLINE
Добавлено: Вт 19 Июля, 2011 22:30 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
Ну, если ты и вправду думаеш, что по описаным тобой фенечкам скажут совет, то слушай.
Был у меня Мерседес 126й. Поехал это значит я куда-то.
Еду и слышу, что что-то тарабанить начало под капотом. Остановился я и открыл капот, не глуша двигатель. Слышу металический звук из движка (ксати, рядная 6ка). Ну, думаю до техстанции дотяну.
Не дотянул. Масляное голодание самого дальнего от маслонасоса цилиндра.
Мысль Ясна?
У меня када на жыпе чето стало тарахтеть металическим звоном под капотом я сразу на эвакуатор и на Веник.
Так дешевле.
Но, если любиш крутить гайки, можно докопатсья и самому до проблемы.
Потом нам расскажеш? _________________ И фак, и фьюэл, и экономику тоже:-)
Последний раз редактировалось: Kazbek (Вт 19 Июля, 2011 22:31), всего редактировалось 1 раз
Снимать кришку, хороший стук боком выходит, думаю сразу и увидишь что там случилось. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
Добавлено: Вт 19 Июля, 2011 22:32 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
до отсечки, довольно часто кручу. двигло не колбасит. на холостом работает ровно. но со стуком. на высоких, или не слышно стука, или его там нет
Добавлено: Вт 19 Июля, 2011 22:34 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
А как ты крутиш до отсечки? _________________ И фак, и фьюэл, и экономику тоже:-)
Добавлено: Вт 19 Июля, 2011 22:37 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
стук не поршня. слишком вялый. с частотой работы клапана.
давление масла высокое. почему не знаю. было нормальное, а в один день стало выше на порядок. вечером норма - утром высокое. масло свежее.
стук возле первого цилика.
завтра крышку сколупну и узырю. коли не узрю, то полезу глубже в дебри.
по результату отпишусь. но вы давайте предположения. мне то всю ночь думать
спасибо вам люди добрые
Добавлено: Вт 19 Июля, 2011 22:41 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
так собственно педаль до полика. оно и крутит до отсечки
Добавлено: Вт 19 Июля, 2011 22:54 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
Оно крутит не до отсечки а до срабатывания клапана давления в АКПП.
Этож не машина для трехногих _________________ И фак, и фьюэл, и экономику тоже:-)
Добавлено: Вт 19 Июля, 2011 22:58 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
причём тут кпп. на месте. на нейтрале. на ходу на те обороты не вылазит. переключается. а на 4 передаче на таких оборотах ещё не ездил. как-то быстро очень
LenaDem Гость
Добавлено: Вт 19 Июля, 2011 23:28 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
Штанги проверь, крутил до отсечки мог погнуть на дизелях 2.5 крайслеровских гнутся очень быстро особенно если кампинсаторы подубитые
Добавлено: Ср 20 Июля, 2011 0:04 Заголовок сообщения: это пипец! паника! зла не хватает! помогите! стук в моторе |
буду зырить. правда на 5.2 бенз не встречал такого. но всё возможно.
спасибо.
