круиз контроль
Последнее посещение: 15.06.2019
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апреля, 2018 21:30    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Пн 23 Апреля, 2018 19:58 кот75 писал(а):
Народ, а подскажите как устроена педаль тормоза на WJ. Сегодня случайно нашел причину глючащего круиза. Он у меня на ходу сам вырубался. Оказалось на колдобинах и прочих неровностях педаль тормоза болтается и банально нажимает концевик. Ничего удерживающего педаль в верхнем положении я не нашел. Может там какая пружина должна стоять? Или ещё что то? Как победить эту болтанку педали?
Пружины там нет, но вот какая-то процедура регулировки переключателя вроде есть, буквально нажать педаль, вставить переключатель, отпустить педаль или что-то похожее, лучше в мануале глянь.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 8:24    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Неполадки переключателя тоже нельзя исключать. Мой, к примеру, этой зимой несколько раз оставался в сработавшем положении, машину заглушил, педаль отпущена - стопы светят. Снимаю переключатель - светят. Отсоединяю разъем - гаснут. Уношу с собой, наверное отогревается, ставлю - работает нормально. С потеплением явление ушло, пока решил не мешать устройству работать.
кот75
Последнее посещение: 08.06.2019
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 19:58    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Не. Вот только что по трассе проехал ок 100 км. При попадании в яму или на бугорок, т.е. при малейшей встряске круиз вырубается. Банально подпёр ногой педаль в верхнее положение и всё... Всё отлично работает. У педали люфт около 1 см.
Последнее посещение: 14.06.2019
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 21:29    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
гтц наверное мрет...
кот75
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 22:54    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Не похоже. Тормоза нормальные. Ход педали то же.
Вот щас назад 100 км проехал. Бывает шо круиз не включается. Ногой педаль поднял, буквально пару мм всего, и тогда включается. Такое впечатление что педалька не до конца вверх поднимается... Мож пружину как на жигулях напялить?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апреля, 2018 10:49    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
может тут поможет?
Последнее посещение: 16.06.2019
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апреля, 2018 12:48    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Банально концевик. Былро один в один тоже самое, наклеил на педаль пару слоев двустороннего скотча чтобы кнопка была нажата и забыл про проблему.
кот75
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2018 17:57    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Сегодня дошли руки до концевика. Изза него круиз на колдобинах сам выключался. Снять его так и не смог. Плюнул и наклеил на железяку педали в месте упора концевика кусочек 3 мм пластика.
Страница 6 из 6
