Town ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 01 Июля, 2011 23:36 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
Есть проблема такая, под корень сломан щуп масляный, как его достать из устья? Какие будут мнения? Высверливать? в таком состоянии уже давно, думаю, около года
VAD ДжипоВАДитель OFFLINE
Добавлено: Сб 02 Июля, 2011 15:08 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
Трубка в которую щуп устанавливается должна выпрессовываться или выкручиваться.
Добавлено: Сб 02 Июля, 2011 21:56 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
VAD писал(а): | Трубка в которую щуп устанавливается должна выпрессовываться или выкручиваться. | +1 или основание трубки прикручено к блоку винтиком....
П.С. Зато у тебя около года уровень масла был в норме _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Вс 03 Июля, 2011 18:52 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
Ситуация, в которой щуп в покупаемом авто сломан, а хочется заглянуть внутрь, достаточно быстро., продавец курочить вряли даст.
Были мысли:
1. Шуруп ввинтить в пластик - он там твердый правда
2. Шилом цепануть - сидит плотно очень
3. Нагреть - стремно
остался вариант - суперклея налить как-то аккуратно, чтобы к стенкам не приклеился и вытянуть, - но только если там маслом не заляпано...
Добавлено: Вс 03 Июля, 2011 19:23 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
Если можно ввинтить саморез, то сначала лучше засверлить тонким сверлом, затянуть саморез и вытащить.
З.Ы. (бред конечно) а может щуп нарочно сломан, а?
1 продавец чтото скрывает
2 есть возможность сбить цену
3 если брать не вытянув щуп то на свой страх и рыск.
Добавлено: Вс 03 Июля, 2011 19:33 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
1. Ну машину облазили всю, движок работает ровно, не дымит, пробег небольшой, диагностика - все ок. Но для успокоений вынуть хотелось бы.
2. Цену сбили :-)
3. Если не получился - так и сделаем :-)
Спасибо за советы.
Добавлено: Вс 03 Июля, 2011 19:44 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
а узкогубцами никак7
Добавлено: Вс 03 Июля, 2011 20:02 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
Там ровненько пластмасска отломлена, не за что прицепиться.
Попробуем засвериться шуруповертом.
Добавлено: Вс 03 Июля, 2011 20:52 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
шлифорнуть приклеить суперкеем ченить дернуть.
хуже точно небудет
Добавлено: Вс 03 Июля, 2011 21:07 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
Хм. касательно диагностики:( не хочу накручивать, но...)
1Синтетика и полу димить не буде-только минералка
2.компютерн.диагн-сброс ошибок
3.двигатель работает ровно- у меня на вольве двиг просто шелестел как легки ветерок, а масла брал 1л на 100 км и не димил.
4 пробег тоже- модулятор импульсов или прога для сканера
Добавлено: Вс 03 Июля, 2011 21:38 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
Прибором прочли ошибки (читали сами, своим прибором - http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=66 ), потом сбросили и покатались, потом прочитали снова. - Ничего криминального вроде, датчик холостого хода слегка шалит и ошибки подушек - но там стреляло, так что все верно.
Добавлено: Вс 03 Июля, 2011 22:24 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
Да не бери в голову. Я так, просто флуд. Я свой сам смотрел когда брал у себя в гараже. Лазил щупал дергал. Мотор принял на честное слово хотя на спидометре более 260т.( за неполный месяц проехал 800 счемто км. траса-город масла никапли не взял (делал отметки на счупе) Диагностику делал своим Сканматиком тоже всек ОК. Теперь радуюсь.
Желаю удачной покупки. Страхи вон.
Последний раз редактировалось: Andy (Вс 03 Июля, 2011 22:31), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс 03 Июля, 2011 22:28 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
:-) волнуюсь, завтра сделка :-)
sashastar ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 17.04.2011 Последнее посещение: 12.11.2011 Имя: Саша Возраст: 35 Сообщения: 11 Откуда: Каменец-Подольск Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
Добавлено: Чт 07 Июля, 2011 13:28 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
При замене масла механик знакомый тож сломал пластмассовый наконечник щупа с ручкой (как вытягивал не знаю -позже сказал).Выточил металический по диаметру прорезал поперек - щуп в прорезь,уплотнительное кольцо и заштифтовал.Вообще-то думал,что только у меня щуп так жестко "двумя руками" надо вставлять.Так,что думаю в вашем варианте авто "без подвоха".
Добавлено: Пт 08 Июля, 2011 21:19 Заголовок сообщения: Вынуть сломанный щуп для масла, чем? |
Высверлил микросверлом дурочку и вкрутил саморез, вытянул :-)
Сделаю металлическую головку тоже :-)
