Добавлено: Чт 30 Июня, 2011 13:59 Заголовок сообщения: Какая-то фигня с лямбдами |
Собственно имеем ZJ рестайл, 4л., ГБО-4, постоянно езжу на газу, на газу с двигателем никаких проблем, но когда перехожу на бензин авто начинает тупить и загорается чек( ошибка 51 ), ошибку дает лямбда. У меня в авто лямбд 2шт, одна на выпускном, вторая после катализатора(которого у меня давно нет, вварен стронгер). В прошлом году я поставил две новые лямбды БОШ-универсальные, но ошибка все равно периодически выскакивает.
Вопросы:
1. какая из лямб дает ошибку 51 ?
2. может ли появление этой ошибки быть связано с отсутствием
катализатора( типа нет разницы в показаниях 2х лямбд)?
3. Как это победить?
Vovk Джипутат OFFLINE
Добавлено: Чт 30 Июня, 2011 15:16 Заголовок сообщения: Какая-то фигня с лямбдами |
По 2-му пункту, судя по своему опыту, врядли.
У меня система такая же... _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Добавлено: Пт 08 Июля, 2011 9:04 Заголовок сообщения: Какая-то фигня с лямбдами |
Наконец-то определился с симптомами, после сброса ошибок, картина следующая: на газу авто едет нормально, а на бензине тупит и не едет, при вытормаживании в 0 двигатель колбасит и пытается заглохнуть, чек больше не загорается,замерили давление в топливной рейке - на ХХ держит 2атмосферы, при увеличении оборотов давление падает до 1,5атм.
Может у меня бензонасос сдыхает?
Добавлено: Пт 08 Июля, 2011 10:43 Заголовок сообщения: Какая-то фигня с лямбдами |
А может просто фильтр забит или рег. давления накрылся он у тебя вроде как в баке.
Добавлено: Пт 08 Июля, 2011 14:06 Заголовок сообщения: Какая-то фигня с лямбдами |
Может бак снять и Керхером изнутри помыть? Дерьмо имеет мерзское свойство накапливаться, а у тебя в баке и регулятор и обратка...
Добавлено: Пт 08 Июля, 2011 19:34 Заголовок сообщения: Какая-то фигня с лямбдами |
Andy писал(а): | А может просто фильтр забит или рег. давления накрылся он у тебя вроде как в баке. |
Да, похоже, что проблема внутри бака.
