Добавлено: Пт 15 Апреля, 2011 15:06 Заголовок сообщения: Замена элемента бокового зеркала (ФОТООТЧЕТ) |
Имеем разбитое боковое зеркало с электроприводом.
Стал вопрос о его замене. Зеркало было вырезано ранее по имеющемуся шаблону.
В принципе, можно было бы сразу вклеивать. Но дело в том, что после удара не только треснуло зеркало, но и отломался фиксатор и настолько растянулась пружина, что зеркало складывалось на скорости:af:
Надо снимать пластиковый элемент? Но как? Задавал этот вопрос на разных форумов - ответа не дождался...
Попытки отщелкнуть могли привести к поломке пластикового элемента и покупке нового зеркала...
Было у меня в загашнике боковое зеркало - но механическое.
(Процесс снятия с машине не описываю, так как он довольно прост и ранее озвучен)
В нем пластиковый элемен держиться только тросиками и имеет три отверстия для доступа к саморезам крепления механизма.
Резонно подумав, что сам корпус должен быть одинаков в обоих случаях, разметил в моем элементе три отверстия, как на механическом, и просверлил их.
Как и полагал, открылся доступ к креплению моторчика, который был благополучно снят.
Наверное, в случае поломки мотора, его можно заказать отдельно
И вот тут выяснилось, что мои труды не напрасны, т.к. снять пластиковый элемент, даже держа все это хозяйство в руках, довольно проблематично - кроме двух шариковых фиксаторов у краев, также имеется крепление в середине на двух защелках, которые я так и не решился трогать.
Да и не нужно это было мне, поскольку ко всему, что надо, доступ был получен.
Поменяв пружину и защелки от механического зеркала (они одинаковые), прикрутил все назад.
Проверив работоспособность, вклеил новое зеркало пятью точками и установил на авто.
Вот результат
Yurgen ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 18.05.2010 Последнее посещение: 09.07.2019 Имя: Сергей Возраст: 52 Сообщения: 26 Откуда: Koеnigsberg in Preussen (Калининград) Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 (1993)
Добавлено: Чт 05 Мая, 2011 19:29 Заголовок сообщения: Творческий подход ! |
, у меня ( на свежекупленной машине ) , стояла такая же проблема - на свой страх и риск , умудрился засунуть пальцы под "остатки "площадки , и благополучно отстегнул их от моторчика ( правое правда украли вместе с мотором ) . Теперь думаю как защитить - у Гранда это проблематично ...
P.S. живу в Калининграде , так мне дешевле ( 1200 рублей за сторону ) было заказать из Риги ( друзья там ), чем эксперементировать ...
.jpg |
До... |
Добавлено: Сб 09 Июля, 2011 21:24 Заголовок сообщения: Замена элемента бокового зеркала (ФОТООТЧЕТ) |
Могу кое что добавить:
Во первых заменил болты крепления
" border="0" />
Стало намного жестче - гайка с площадкой к кузову, а длинный болт (головка под торкс или шестигранник) крепит на всю длинну резьбы в зеркале
Зеркала пришли от комрадов из Беларуси (с праворукого)
Вот фотки того, что не разбиралось
" border="0" />" border="0" />" border="0" />[/img][/img]
Кста, кто нибудь знает точно: отличаются ли по увеличению (диоптриям) зеркала праворуких и леворуких машин?
Добавлено: Вс 05 Февраля, 2012 0:25 Заголовок сообщения: Замена элемента бокового зеркала (ФОТООТЧЕТ) |
Еще немножко нутрянки (пока ломал)
Док ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Сб 02 Февраля, 2013 6:55 Заголовок сообщения: Замена элемента бокового зеркала (ФОТООТЧЕТ) |
Возникла проблема: решил поменять зеркала на своем кирпиче (XJ 1992). Купил с праворукого. Оказалось, что углы наклона корпусов зеркал к корпусу там разные и в водительское зеркало даже при максимальном развороте зеркального элемента к наруже дорогу видно плохо. Подскажите пожалуйста, как разобрать электрозеркало, чтобы переставить зеркальный элемент и моторчик в старый корпус (от механики). Спасибо.
Добавлено: Сб 02 Февраля, 2013 9:50 Заголовок сообщения: Замена элемента бокового зеркала (ФОТООТЧЕТ) |
Посмотри продолжение моей темы здесь http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=13009 , может кто и смог отщелкнуть без повреждений...
Но сама площадка под зеркало от электро с обратной стороны совершенно другая, чем под тросики...
Последний раз редактировалось: valdod (Сб 02 Февраля, 2013 14:43), всего редактировалось 1 раз
Nemo ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 23.05.2012 Последнее посещение: 08.09.2019 Имя: Александр Возраст: 42 Сообщения: 284 Откуда: Бровары Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ZJ 5.2, 97
Добавлено: Сб 02 Февраля, 2013 11:15 Заголовок сообщения: Замена элемента бокового зеркала (ФОТООТЧЕТ) |
Мне такое тоже предстоит. Уже лежит боковое зеркало в сборе, только корпус другого цвета. А я в раздумьях - пытаться отщелкнуть зеркальный элемент, или не экспериментировать, перекрасить зеркало и поставить целиком. Пока холодно на улице точно не буду пробовать что-то выщелкунть - отломается.
