shuraxj ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 08 Апреля, 2011 19:05 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
кирпич 4.0 93год механика, стартер крутит бодренько. а искры нет. и где её искать? и что за неё отвечает?
кто что думает по этому поводу?
Добавлено: Пт 08 Апреля, 2011 20:16 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
управляющий и питание на катушку ВВ сначала.
нет управляющего - масса или мозг
нет высокого - катушка _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пт 08 Апреля, 2011 21:18 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
датчик колена .
искру проверял?
Добавлено: Пт 08 Апреля, 2011 22:19 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
ubn писал(а): | датчик колена .
искру проверял? |
да искра отсутстует
Добавлено: Сб 09 Апреля, 2011 7:22 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
датчик колена либо катушка.
Добавлено: Сб 09 Апреля, 2011 8:18 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
ubn писал(а): | датчик колена либо катушка. |
датчик колена проверил как написанно в библии,какбудто бы работает, катушка вроди тоже рабочая, как убедится в чём проблема
Добавлено: Сб 09 Апреля, 2011 8:20 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
shuraxj писал(а): | ubn писал(а): | датчик колена либо катушка. |
датчик колена проверил как написанно в библии,какбудто бы работает, катушка вроди тоже рабочая, как убедится в чём проблема |
и можно ли датчик колена то чегото пристроить? если проблема в нём конечно
Добавлено: Сб 09 Апреля, 2011 9:25 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
датчик колена можно пристроить какой угодно, еще проверь датчик полжения распредвала (датчик холла в трамблере) при его поломке тоже искры не будет. _________________ приключения еще не начались, а у меня уже глаз дергается :)
Добавлено: Сб 09 Апреля, 2011 10:59 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
Stasevich писал(а): | датчик колена можно пристроить какой угодно, еще проверь датчик полжения распредвала (датчик холла в трамблере) при его поломке тоже искры не будет. | как проверить датчик в трамплёре в библии не говорят?
Санек ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 17.02.2010 Последнее посещение: 23.12.2014 Имя: Возраст: 53 Сообщения: 61 Откуда: Кременчуг Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ, 95, 4L, 249, резина 32".
Добавлено: Вс 10 Апреля, 2011 20:26 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
У меня тот же геммор,мало того что идет подготовка к соревнованиям (точки,организация и т.д.) так и искра куда то исчезает вечно)))
: Симптомы заключаются вот в чем:
- заводится на холодную норма
-где то после 20-30 минут езды глохнет
-минут 20 стою-заводится,еду потом та же картина
что было предпринято:
- замена катушки (проблема осталась)
-промывка и очистка датчика Холла (немного позже стала глохнуть)
-проверены провода высокие
-промывка сеточки,бака и замена бензонососа
-вот до датчика колена не добрался,хотя в библии читал,что есть к нему вопросы когда искра исчезает...
Буду благодарен за помощь......
P.S. после лифта, пропал сигнал,печка только на макимуме,не работает потолочный камп и загорается Чек мать бы его Энжен)))
Добавлено: Вс 10 Апреля, 2011 20:58 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
Проверяй датчик коленвала. Иногда помогает чистка, иногда выставление зазора между датчиком и маховиком. Так же может быть надломанный проводок, который подходит к датчику.
Добавлено: Вс 10 Апреля, 2011 20:59 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
была такая же херня точь в точь..ДПКВ поменял,прошло!я под эту марку отремонтировал бензонасос,поменял крышку трамблера,бегунок,свечи и провода..и только потом датчик
Добавлено: Вс 10 Апреля, 2011 21:12 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
Спасибо за помощь,а то я скоро всю машину переберу)))
Добавлено: Вс 10 Апреля, 2011 21:15 Заголовок сообщения: помогите не заводится |
Санек писал(а): | Спасибо за помощь,а то я скоро всю машину переберу))) |
В библии написано, что Крайслер официально отвечал на эту проблему с датчиком коленвала,но только выпуск машин 89-года.....х.з. может я чего не понял.....
