vito ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 30.04.2011 Последнее посещение: 22.09.2021 Имя: Виталий Возраст: 46 Сообщения: 53 Откуда: г.Фрязино, МО Автомобиль: Jeep KJ 2.8 CRD 2006
Добавлено: Ср 22 Июня, 2011 19:15 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Короче, приехал домой. Замерил вольтаж 13.1V
Попробовал подключиться, хрен. Пишет ECU not found, ну или плохое соединение или питание....
Чего делать даже и не знаю... Может все таки официалы были правы, писец моему ECU?
Вот, что они мне ответили:
К сожалению, иногда технологические процессы ремонта требуют замены электронных блоков не по причине их полного выхода из строя, а по причине невыполнения ими определенных функций, например, связанных с диагностикой.
Я все больше склоняюсь к хреновому ECU или к проводке. Вряд ли сканер так уж много кушает...
Добавлено: Чт 23 Июня, 2011 11:49 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
vito писал(а): | ... Может все таки официалы были правы, писец моему ECU?... |
Если это так, то Ты наверное будешь первым и "экслюзивным" .... ИМХО
Добавлено: Чт 23 Июня, 2011 14:16 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Люди! Скиньте пожалуйста распиновку своего 16 пинового OBD потра! Я имею ввиду, кто уже сделал прошивку от GDE. Лучше фото!
Сегодня получилось только информациу об ECM получить. А вот прочитать в файл, пока выдает ошибку...
Есть у меня еще сканер ELM327 1.5a с прошивкой 1.4 - буду пробовать им. Если и им не получиться, то ECM думаю на замену.
Говорил об это с официалами, но уже с другими. Возьмут не дорого, есть какие-то скидочки. Сказали, что перепрошить на мой модельный год - это не проблема и реколы накатят и ТСБ...
ECM Info.jpg |
Добавлено: Чт 23 Июня, 2011 14:19 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Вот мой OBD port
А это описание, нашел в инете...
Назначение выводов ("распиновка") 16-ти контактного диагностического разъема OBD-II (стандарт J1962):
02 - J1850 Bus+
04 - Chassis Ground
05 - Signal Ground
06 - CAN High (J-2284)
07 - ISO 9141-2 K-Line
10 - J1850 Bus-
14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L-Line
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
OBD Port.JPG |
Добавлено: Чт 23 Июня, 2011 15:00 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
vito писал(а): | Сегодня получилось только информациу об ECM получить. А вот прочитать в файл, пока выдает ошибку... |
vito писал(а): | Вот мой OBD port... |
ИМХО если бы мозги навернулись (частично или полностью не играет роли), то инфа не считывалась бы...
ИМХО дело в контакте, который или есть, или нет... поэтому у тебя и то подключается, то не подключается...
А разъемчик у тебя "покоцаный"... видно, что туда частенько и "грубо" подключались... Может быть дело в контактах разъема ???
Это мое ИМХО и не более. Ну не верю я в то, что мозг барахлит. Слишком свежий у тебя пепелац.
П.С. Посмотрел твои фото разъема подогревателя на ТФО. Это ппц... Проверь реле подогревателя ДТ - скорее всего оно "залипло" и подогрев "жарил" постоянно.
Добавлено: Чт 23 Июня, 2011 15:08 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Если бы реле дурило, то наверное были бы ошибки по топливной, но я их пока не видел. Но кто знает, кто знает - это же "Крайслер"
Гляну конечно...
Добавлено: Чт 23 Июня, 2011 15:34 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
vito писал(а): | Люди! Скиньте пожалуйста распиновку своего 16 пинового OBD потра! Я имею ввиду, кто уже сделал прошивку от GDE. Лучше фото!... |
Посмотри в FSM раздел "CONNECTOR PIN-OUTS" (кажется так правильно называется), я когда-то вроде там видел.
Добавлено: Чт 23 Июня, 2011 15:46 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Нашел. FSM : раздел "8W-80 CONNECTOR PIN-OUTS" страница 8W - 80 - 57 разъем "Data Link Connector":
2 - D25 20WT/VT PCI BUS
4 - Z11 20BK/LG GROUND
5 - Z11 20BK/LG GROUND
7 - D21 20WT/GY (DIESEL) SCI TRANSMIT (ECM)
9 - D16 20WT/OR SCI RECEIVE (TCM)
12 - D20 20WT/LG (DIESEL) SCI RECEIVE (ECM)
15 - D15 20BR/WT SCI TRANSMIT (TCM)
16 - A333 20WT/RD FUSED B(+)
ОНО ?
П.С. А зачем ?
Добавлено: Чт 23 Июня, 2011 21:11 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Все! Свершилось! Отправил Кейту...
Кейту респект Не забил, докопался!!!
This new firmware file changes the communication
protocol from CAN bus to J1850 bus. It is a bit slower, but may help with
the issue. Typically this firmware is only necessary on 2005 model year
CRDs.
По всему, что машинка то 2005 модельного года, но продана в начале 2006 года.
Кейт просто понизил скорость передачи данных по шине. Как раньше в модемах
Добавлено: Чт 23 Июня, 2011 21:14 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
При загрузке вольтаж был 12.52V, а после 12.65V
Так что вольтаж скорее всего важен для здоровых сканеров официалов, которые просто жрут много. Вот и перестраховываются...
Добавлено: Чт 23 Июня, 2011 21:45 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Ха! Уже готово. Но заливать буду завтра. Всем спокойной ночи!
Ну и уморился я за эти дни...
Arthur ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 24 Июня, 2011 0:18 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
vito писал(а): |
CRDs.
Кейт просто понизил скорость передачи данных по шине. Как раньше в модемах |
Keithу респект однозначно. у меня видимо flashtool старого образца, читает и пишет медленно. поэтому и проблем не было.
Добавлено: Пт 24 Июня, 2011 6:19 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
SPN-87 писал(а): | П.С. Посмотрел твои фото разъема подогревателя на ТФО. Это ппц... Проверь реле подогревателя ДТ - скорее всего оно "залипло" и подогрев "жарил" постоянно. |
Посмотрел я реле, поменял местами с реле кондея (они одинаковые) - все пока в норме. Вряд ли оно глючет. Но задаться вопросом надо!
После перестановки померил напряжение 14.2V. Надо теперь в салон провода кинуть и мерить во время езды. Будем ломать
Добавлено: Пт 24 Июня, 2011 8:18 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Все! Ура! Прошил!
Уже немного поездил... Ощущений правда пока маловато. На слух, мотор стал немного по другому работать - более четко что ли. И разгонятся стала более плавно, без ощутимых раздумий/рывков...
Добавлено: Пт 24 Июня, 2011 8:54 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
vito писал(а): | Все! Ура! Прошил!
Уже немного поездил... Ощущений правда пока маловато. На слух, мотор стал немного по другому работать - более четко что ли. И разгонятся стала более плавно, без ощутимых раздумий/рывков... |
Поздравляю
