Arthur ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 28 Марта, 2011 10:58 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Для прошивки требуется всего-то связаться с support@greendieselengineering.com (Кейтом), заказать alientech Powergate S flashtool и понравившуюся прошивку.
Диллеров alientech по всему миру много, но как правило они продают собственные (custom) приборы.
Например тут http://www.alientechtuningtools.com/index.php?cPath=7_16&osCsid=115be22a5f95a5623df7135d42e99c63
продаётся именно custom flashtool, хотя картинка вводит в заблуждение.
А софт для изменений в прошивке(tune) у greendieselengineering заточен исключительно под alientech Powergate S flashtool.
Если такие мелочи не важны, то и бог с ним. В результате вы получите полноценный диагностический прибор как ELM327 + возможность без подключения к компьютеру считывать и удалять коды ошибок.
Если важно, то стоит иметь ввиду, что файл прошивки который выдаст
Powergate S закодирован и при каждой новой прочитке ключ кодировки будет разный. такая у них защита.
Оригинальный (alientech manufactured) flashtool от www.alientech-to.it
в европе не нашёл поэтому заказал на сайте http://www.greendieselengineering.com.
Инсталяция программмы + драйверов отдельная тема- поэтому коротко...
Софт качать отсюда
http://www.alientech.to/xnote/sw/console/pwg/pwgdwl.aspx
Download PWGconsole 3.84
Другие программы с Powergate S не работают.
Следует отметить что интерфейсная часть ещё сырая. В случае проблем программа выдаёт абсолютно бессодержательные сообщения:
"Error 2", "Error 3".
Документация по считыванию прошивки есть http://www.alientech-to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=61&lang=en но для предыдущей версии прибора, когда PWGpro. Интерфейс у PWGconsole другой, но догадаться можно.
Особо подробно описывать нет смысла, тем более что есть инструкция от автора.
1. Подготовка к считыванию оригинальной прошивки.
pwgconsole_connected.JPG |
pwgconsole_select_car.JPG |
Описание: |
Download File |
GDE flash tool user guide_5.pdf |
Размер файла: |
105,72 KB |
Скачано: |
2497 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Arthur (Вт 29 Марта, 2011 9:09), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 9:05 Заголовок сообщения: Re: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
2. Считываем настройки из ECU выполняя инструкции, которые даёт Powergate S.
3. Считываем сохранённый настроечный фаил из Powergate S (кнопка Read ORI в PWGConsole) и отправляем его на support@greendieselengineering.com.
Важно помнить что фаил кодированный и модифицырованная прошивка должна быть с тем же ключём.
4. Получаем модифицированную прошивку от автора и закачиваем её в Powergate S (Кнопка Upload MOD).
5. Заливаем прошивку в ECU, выпоняя инструкции которые даёт Powergate S. Включаем зажигание. Если машина себя оттестироваля и"отрапортовала" звуковыми сигналами то можно заводить и наслаждаться.
Если машина "молчит, как партизан", скорее всего прошивка прошла неудачно и надо, медленно и печально, прошить ещё раз на модифицырованную проршивку или вернуть оригинальную.
to be continue...
юрийS ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 19:40 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
А что делать если прошивка станет криво, а при повторной записи блок перестанет отвечать? Где гарантия в правильности написания прошивки? Кого потом в таком случае задушить?
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 20:00 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
юрийS писал(а): | А что делать если прошивка станет криво, а при повторной записи блок перестанет отвечать? Где гарантия в правильности написания прошивки? Кого потом в таком случае задушить? |
Flashtool Powergate S сделан довольно толково. ECU его не сломает? его перепрограммировать можно только через PWGConsole. У меня один раз после перепрошивки торпеда при включении зажигания мигала бкззвучно. Перепрошил ещё раз. на этот раз к миганию добавились и звуковые сигналы.
Что касается гарантии, модифицированная прошивка создаётся из той что считывается с ECU машины и реально является лишь настроечным файлом - tune. Абы какой файл туда не закачаешь точно не запишешь. Ну а полную гарантию даёт только страховой полис (с).
Риски надо оценивать.
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 20:49 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Arthur писал(а): | Ну а полную гарантию даёт только страховой полис (с). |
Вот это ты "загнул" аднако
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 21:14 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
SPN-87 писал(а): | Arthur писал(а): | Ну а полную гарантию даёт только страховой полис (с). |
Вот это ты "загнул" аднако |
Ну эт я классиков перефразировал.
Чего греха таить, был мондраж.
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 21:22 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Arthur писал(а): | юрийS писал(а): | А что делать если прошивка станет криво, а при повторной записи блок перестанет отвечать? Где гарантия в правильности написания прошивки? Кого потом в таком случае задушить? |
Риски надо оценивать. |
Как я понял, прошивка под турбомотор, а потому прошивка (новая топливная карта) подменивается вместо старой. Не секрет что повышение мочности двигателя достигается за счет повышения давления надува. Больше воздуха в цилиндрах, больше можно будет налить топлива. Но вопрос в том, что где гарантия того что после прошивки движок будет работать нормально? Если и менять прошивку, то мне кажется ето должен сделать специалист, который после прошивки снимет все логи и подправит если что не так, ну и за долгую жизнь двигателя будет отвечать своей шкурой
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 21:47 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
юрийS писал(а): | Если и менять прошивку, то мне кажется ето должен сделать специалист, который после прошивки снимет все логи и подправит если что не так, ну и за долгую жизнь двигателя будет отвечать своей шкурой |
За greendieselengineering.com всё-таки есть background.
Имея flashtool можно в любой момент вернуть оригинальную прошивку.
Это РАЗ.
Своей шкурой отвечать, вы опять хотите гарантий. А на этот вопрос я ответил. Это ДВА.
Ну и в заключении.
Я не указал один момент. Я не агитирую "За". я рассказываю о своём опыте перепрошивки.
Если вы не пожалеете потраченного времени и просмотрите форум, поймёте что решился я на это по определённым причинам.
Юрий, у вас XJ. а прошивки greendieselengineering для KJ, KK и ещё каких-то моделей которые можно уточнить на сайте.
Flashtool Alientech Powergate S к вашему сожалению не поддерживает XJ.
Последний раз редактировалось: Arthur (Вт 29 Марта, 2011 21:52), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 21:49 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
юрийS писал(а): | Как я понял, прошивка под турбомотор, а потому прошивка (новая топливная карта) подменивается вместо старой. Не секрет что повышение мочности двигателя достигается за счет повышения давления надува. Больше воздуха в цилиндрах, больше можно будет налить топлива. Но вопрос в том, что где гарантия того что после прошивки движок будет работать нормально? Если и менять прошивку, то мне кажется ето должен сделать специалист, который после прошивки снимет все логи и подправит если что не так, ну и за долгую жизнь двигателя будет отвечать своей шкурой |
Для начала зайди на сайт GDE и ознакомься с содержанием ссылки тут давались неоднократно.
Во-вторых - если бы у нас тут были такие спецы, которые знали бы досконально этот движок, разобрались бы в прошивке, провели бы испытания и дали бы на свой тюнинг гарантию - то конечно я сделал бы тут, в Киеве и не заморачивался бы "американскими покупками". НО ! У нас таких нет ! А отдавать свой джип кому-то (пусть даже известному) для испытаний и экспериментов, без каких-либо гарантий - я лично не готов.
В-третьих - они прошивают уже не один год и за все время на них небыло ни одного нарекания. Чтобы убедиться в этом - достаточно зайти на америкосовский сайт http://www.lostjeeps.com/ на котором "сидят кроме америкосов еще и канадцы, австралийцы, европейцы, африканцы - и задать вопрос: у кого есть нарекания ? Или лично пообщаться с теми, кто уже юзает эту прошивку не один год ... ( никакой рекламы - тупая констатация фактов ).
В-четвертых: сканер/программатор запущен GDE в продажу только летом прошлого года, для удобства пользователей/клиентов (ключевое) и максимально примитизирован для обращения, чтобы любой с ним смог обращаться - и продвинутый и отсталый (опять же никакой рекламы, ответ на вопрос).
Нету у нас таких тюнеров + ко всему, никакого увеличения наддува нет, увеличения давления в топливном аккумуляторе выше заложенных производителем 1600 бар - нет. Зато есть масса других очень полезных моментов, о которых наши местные тюнеры либо не знают, либо чешут репу не понимая о чем речь !
Если ты разбираешься в этом - элементарный вопрос: "Что такое на VM R428DOHC - viscous heater, для чего он нужен, как работает и как влияет на расход ?"
П.С. Ссылку посмотри в теме по отключению ЕГР
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 23:02 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Ну по ЕГР я понял, с ним борятся все дизелисты (кто знает о его вреде). По поводу всех нюансов на сайте прочитать не могу, так как у меня туго с вражескими языками.
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 23:15 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
юрийS писал(а): | Ну по ЕГР я понял, с ним борятся все дизелисты (кто знает о его вреде). По поводу всех нюансов на сайте прочитать не могу, так как у меня туго с вражескими языками. |
я вообще-то свой сказ не закончил.
to be continue...
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 23:17 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Arthur писал(а): | я вообще-то свой сказ не закончил.
to be continue... | Артур, извини за офф... дополни второй пост - так без разрыва будет и читабельно.
Еще раз сорри
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 23:26 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
SPN-87 писал(а): | Arthur писал(а): | я вообще-то свой сказ не закончил.
Еще раз сорри |
Я попробую как-то приисобачить свои экзерцизы + фотки flashtool.
Конечно будет плохо. но это лучше чем не сказать.
Добавлено: Ср 13 Апреля, 2011 21:44 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Вот еще немного фото.
flashtool1.JPG |
flashtool2.JPG |
SENT ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 06.08.2010 Последнее посещение: 25.06.2013 Имя: Возраст: 46 Сообщения: 22 Откуда: Москва Автомобиль: Cherokee Limited 2006
Добавлено: Чт 26 Мая, 2011 15:25 Заголовок сообщения: GDE Chip tuning KJ CRD2.8 |
Сколько времени заняла посылка файлов туда-обратно?
