Колхоз по впрыску 2,5
FurGaffson
Последнее посещение: 14.01.2013
J Cher XJ 1987 2 door +2" 2,5 TBI
СообщениеДобавлено: Вт 01 Марта, 2011 7:03    Заголовок сообщения: Колхоз по впрыску 2,5 Ответить с цитатой
Народ! Скажу ААгромное спасибо за дельные предложения. Есть мысль кроме проводки поменять и систему впрыска. Сейчас стоит Реникс моновпрыск TBI. Обладает 2-мя недостатками:
1) никто (включая Pitona) не знает как оно работает и что там на плате компа.
2) велика вероятность серьезного попадания на бабки при "попытке реанимации".
Впускной с рампой можно взять с Мопара (у комрадов белорусов довольно серьезная разборка - поток доноров). Мопар конца 90-х можно заказать (и это крайний вариант, если не будет других идей), но у него тоже есть недостатки. Основной - отсутствие ДМРВ. Думаю ставить компрессор или турбину - не знаю как управлять смесью в этом случае.
Было очень заманчивое предложение - использовать турбину, мозги и моторный жгут от Додж Дайтона, но доноров нет. Единственная машина на Авто.ру не турбовая и с другим движком.
Приходит бредовая мысль - взять впрыск от УАЗа. Движки сходные 2,5 и 2,7. Проводку все равно сам буду делать.
Последнее посещение: 23.02.2020
СообщениеДобавлено: Вт 01 Марта, 2011 8:36    Заголовок сообщения: Колхоз по впрыску 2,5 Ответить с цитатой
LeBaron точно такой же движок, но с турбиной. "На джипе живет ярко, но недолго" (с) Заслуженный Тракторист Болгарии
FurGaffson
СообщениеДобавлено: Вт 01 Марта, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Колхоз по впрыску 2,5 Ответить с цитатой
Дык идея с Дайтоной тож от Quadra
Stasevich
Последнее посещение: 21.02.2020
ZJ 93, AMC242, NP249, AW4.
СообщениеДобавлено: Вт 01 Марта, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Колхоз по впрыску 2,5 Ответить с цитатой
я бы смотрел в сторону январей, на них можно наколхозить практически что угодно на 4 цилиндрах, и наддув и MAP вместо MAF (и наоборот)
и кучу всего разного.
приключения еще не начались, а у меня уже глаз дергается :)
СообщениеДобавлено: Вт 01 Марта, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Колхоз по впрыску 2,5 Ответить с цитатой
вопрос только 1н - зачем? гоночный кирпич сделать?
Последнее посещение: 20.02.2020
СообщениеДобавлено: Вт 01 Марта, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Колхоз по впрыску 2,5 Ответить с цитатой
с 4л стнять 700 коней не предел- соответственно для 2.5 300-400 вполне. но зачем.
FurGaffson
СообщениеДобавлено: Вт 01 Марта, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Колхоз по впрыску 2,5 Ответить с цитатой
Дык я и думаю оставив ресурс (остаточный) снять сил 180-200 при 250 Н/м (желательно в середине). На Жип форум ру. уже подсказали что Тойота наддувает компрессорами с электромуфтой. Буду лазить искать.
Самое интересное, что у самих америкосов на этих движках есть и компрессоры и резонансные наддувы.
Электрокарлсон + радиатор от 4-х литров - привод компрессора свободен. Как вариант вообще отключаемый сделать - проще 2 компа переключаемых, чем постоянно горючку жечь
а УАЗы с Бошевскими блоками хуже или на них прошивок нет?
Stasevich
СообщениеДобавлено: Ср 02 Марта, 2011 0:35    Заголовок сообщения: Колхоз по впрыску 2,5 Ответить с цитатой
да они глобально не отличаются, просто на бошевские софта чуток поменьше, ваз только ленивый не тюнингует, да и выбор датчиков поболее.
