Не верьте приборной панели...
СообщениеДобавлено: Ср 12 Января, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
... ибо показывает она курс доллара в Узбекистане а не достоверную информацию :) Особенно тахометр.
Я давно озаботился тем, что обороты стали повышенными - 1000 вместо 650, уже думал моторчик ХХ менять, иногда обороты становились нормальными, но потом опять возвращались к 1000. Решил я посмотреть их в цифровом виде через экранчик климат-контроля (нажимаем одновременно AC и Recirc и грутим крутилку вправо, затем выбираем ячейку диагностики, тахометр 24, температура двигателя 22). И что я увидел? Стрелка показывает 1000, а индикатор 06, т.е. 600 с чем-то оборотов. Отаке...
П.С. Кстати тут кто-то интересовался - температура ОЖ в двух делениях влево от центра это 87 градусов.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Января, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
про диагностику климата знаю,а чтоб через климат смотреть обороты и температуру двига шот я пропустил
gunR
No...
СообщениеДобавлено: Ср 12 Января, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
Ценная инфа!
Я даже и не думал что так можно смотреть...
На ГЧ 96 лимитед такое тоже проканает?
[¯]IIIIIII[¯]
Vovk
Джипутат
Последнее посещение: 28.09.2022
СообщениеДобавлено: Ср 12 Января, 2011 17:49    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
сомневаюсь...
Думаю, это работает только на специальных жЫпоадминских версиях Грандов - им мозги от лунных модулей ЦРУ тайно ставило
Sanya007
СообщениеДобавлено: Ср 12 Января, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
=VV= писал(а):
сомневаюсь...
А чего не проканает? Проканает... Попробуй.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Января, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
ни фига не понятно,у меня при таких манипуляциях коды ошибок климы показывает :???
СообщениеДобавлено: Ср 12 Января, 2011 18:03    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
Ошибки климы показывает в нулевой ячейке "00", а я писал про 22 и 24, там в других ячейках тоже че-то есть, но я не знаю что
СообщениеДобавлено: Ср 12 Января, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
во блин...бум знать
СообщениеДобавлено: Ср 12 Января, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
Да, кстати забыл, после того как выбираешь нужную ячейку нужно тыцьнуть верхнюю кнопку, чтобы вернуться назад - покрутить ручку, выйти из диагностики - нажать две кнопки.
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Ср 12 Января, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
Даже на 97 год канает, думаю на всех грандах до 99 включительно.
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Ср 12 Января, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm
Верхний абзац читаем и пользуемся, нижний абзац для проверки ошибок климата.
Vovk
Джипутат
СообщениеДобавлено: Чт 13 Января, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
У меня нет такой функции
СообщениеДобавлено: Чт 13 Января, 2011 12:32    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
Та есть у тебя все, покажу вживую при встрече.
Vovk
Джипутат
СообщениеДобавлено: Чт 13 Января, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
А вот и неееетууууу
Разве что инструкцию не дописал?
У меня климат всегда ВКЛ и всегда в автомате - может его повернуть кудысь?
СообщениеДобавлено: Чт 13 Января, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Не верьте приборной панели... Ответить с цитатой
Дядя Вова, для танкистов повторяю фрагмент стартового поста:
От того что климат включен это не зависит
Ксьтати, ячейка 23 - скорость.
