arcane ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 07 Января, 2011 20:28 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
Люди добрые!
Проблема выглядит так.
Вечером жип ехал так приятно, что я аж песни пел. потом я заправился и проехав после заправки 100, заправился снова, чтобы узнать расход. получилось 16 литров, ночной город и трасса (для моего жипа это много), думаю странно как-то, перестал песни петь. поехал дальше и сморю расход уже не 16, охрененно не 16. заправляюсь снова через 100 км и получаю 35 литров, чистая трасса. тут я прихерел. но самое интересное было впереди. спустя пару км мотор начал дёргаться, пропуски зажигания, чернь из трубы, чек енжин. и расход ещё немного вырос. спустя пару сотен км, стало грустно ехать, тяга тупая была. остановился, сложилось впечатление забитого глушителя, погазовал и взорвался глушитель. теперь в нём дырка и он стал круглым.
при этом всём, заводится мотор с полутыка, но его немного колбасит, как буд-то семирит, но свечи чистые. и появилась эмульсия в масле.
на всякий перепаял кондёры в компе (был опыт раньше), не помогло. может менее чёрный дым стал, но это может быть совпадение или сильное желание в исцелении. если снять шланг от сапуна с воздухана и заглушить псв, чтобы направить картерные газы через сапун, прикрыть не полностью ладонью шланг, то на руке скапливается конденсат и довольно обильно, я такого не помню раньше.
ситуация такова:
свечи чистые, но не новые, до вчера проблем не было
лямбда новая, ставил неделю назад (какой способ проверить лямбду?)
бензонасосу меньше года
до этой поездки ничего не глючило
может банально бензин (92 кременчуг), но не уверен. всего спали 250 литров. из них 85 литров 92 кремень, остальное 98 беоарусь. если бы знал о кремене не заливал бы. но уже не важно.
если у кого есть варианты, скажите, я буду пробовать
Спасибо всем!
Добавлено: Пт 07 Января, 2011 21:46 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
черный дым эт лямбда...а вот по поводу эмульсии и взорвавшегося глушака и как эт с расходом связано...допустим ты залил дрянь какуюто ,масло засрать могло через пршневую и замки в кольцах(но слово эмульсия эт скорее когда туда антифриз пошел),глушак чтоб так засрало шо он аж взорвался..однако,сливай гадость,чисть топливную ВСЮ..а лямбда от такого "топлива" и помереть могла
Добавлено: Сб 08 Января, 2011 1:24 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
я так понял, глушак бахнул из-за бенза который попадал в трубу из-за пропусков зажигания. там скопились пары и бахнули. глушак подгнивший вот и не выдержал.
лямбду завтра вкручу новую. позырю шо будет
спасибо
Добавлено: Сб 08 Января, 2011 1:28 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
а может так случиться, то гидротолкатель перестал работать и клапан не открывается? и так в нескольких местах. ну типа плунжер перестал двигаться.
Добавлено: Сб 08 Января, 2011 1:38 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
гидрики если накрываются очень стучат
Добавлено: Сб 08 Января, 2011 2:07 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
вроде не стучат. ну по крайней мере звук мотора остался прежним
Добавлено: Сб 08 Января, 2011 2:08 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
а забитые форсунки как проявляются?
Добавлено: Сб 08 Января, 2011 12:21 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
А какие ошибки чек выдает?
gunR ДжипоМаньяк OFFLINE
Добавлено: Сб 08 Января, 2011 14:35 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
у меня такое на 4л кирпиче было когда неправильно вакуумные трубки подсоединили и сигнал на датчик абсолютного давления неверный шёл _________________ /¯¯¯¯¯¯¯\
[¯]IIIIIII[¯]
Добавлено: Сб 08 Января, 2011 20:00 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
чек я ещё не читал. для него надо нервов много, бортовика нет, только через магию ключа надо. но если ничего не пойму, то буду читать ключом, тогда напишу.
вакуумные трубки все на своих местах, и я их уже давно не трогал. не вкуум точно, разве что где-то треснуло что-то, но я пока ничего не нашёл. но не упускаю любые варианты
в понедельник продую форсунки и позырю, что будет. сегодня ставил от бумера, но они тоже не очень чистые и не хватает производительности наверное. они от 5 литрового мотора 12 горшков, а у меня 5.2 на 8 горшков. может не хватать.
и, скорее всего, завтра буду снимать бак и зырить насос. если кто знает, как не имея спец прибора проверить давление в топливной системе, скажите. буду благодарен очень.
Добавлено: Сб 08 Января, 2011 20:11 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
если от рампы отключить топливопровод и включить насос, сколько литров в час он должен перекачать?
нет просто манометра
Добавлено: Сб 08 Января, 2011 21:21 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
когда не хватает производительности насоса затыкается на высоких оборотах,сколько литров ХЗ.манометр надобы,разбирай все нафиг
Добавлено: Сб 08 Января, 2011 23:21 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
жаль. завтра буду всё снимать
Добавлено: Сб 08 Января, 2011 23:23 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
на холостых высокие развивает. а если поехать, то как-то нехочет, даже глохнет
Добавлено: Вс 09 Января, 2011 10:53 Заголовок сообщения: Помогите! Расход 40 литров на трассе, чёрный дым. |
Похоже на сетку насоса засраную
