Добавлено: Пн 20 Декабря, 2010 23:00 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
Давайте по порядку.
Кто не согласен что не бывает летних или зимних термостатов для jeep, кто не согласен что его температура открытия 195F то есть 89С ? думаю что с этим никто спорить не будет.
Что касается недогрева я бы не спешил делать выводы. Кто может ответить какая рабочая температура должна быть. Полагаю большинство скажет что от 80 до 100, а не 87 например или 96 и точка. И почему темп. открытия термостата не может быть темп. двигателя. Смотря какую часть двигателя иметь ввиду Если выпускной коллектор то это одно, а если зону цилиндро- поршневой групы то совсем другое. Думаю что надо отталкиватся от цилиндров. и если ОЖ активно их омывает то соответственн на термостат и выходит нужное количество тепла что бы он открылся именно при 89С. Опять же стрелка на приборе получает сигнал с датчика температуры, а он находится в Мопаре на корпусе термостата а вРениксе на блоке в районе 6 цилиндра.
Вот такое моэ мнение.
Добавлено: Пн 20 Декабря, 2010 23:38 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
НЕВОПРОС!только его показометр дает 70 градусов в максимуме...маловато таки
Добавлено: Вт 21 Декабря, 2010 14:13 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
Опять же я бы не утверждал. Посмотрим еще раз. Просто было посчитать деление в 15 град. Но ето от 40 до 100, а как от 100 до 125 ? Тут надо думать. Скорее всего градация пропорционально возрастает с каждым делением. Тут считать надо. Так что не факт что показывает 70.
Буду считать и думать.
P.S. Это можно сравнить с растягиванием пружины, с ростом усилия растояния между витками каждый раз меньше. Так и с ростом темп. цена деления уменьшается.
Gold ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вт 21 Декабря, 2010 23:26 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
В общем из сегодняшней поездки...
Завел движок, прогрел до 40 градусов, открыл капот, шланги, что идут к печке уже были теплые, шланг от радиатора холодный. Проехал из гаража к дому, температура поднялась до 70 градусов, выше не понималась, колебалась 68-70, в пробке поднялась до 72. Возле дома открыл капот, шланг от радиатора был уже теплый.
Таки наверное термостат....
Фото в дополнение
_________________ Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Добавлено: Ср 22 Декабря, 2010 22:21 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
таки наверно термостат заклинило в открытом положении..
Добавлено: Чт 23 Декабря, 2010 18:34 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
Всем привет. Сегодня занялся машиной. Много чего сделал по мелочам, но зато теперь приятно)))
Начну с замены термостата, трудность была лишь в откручивании закисших гаек))) дальше все прошло без заминок. Термостат заменен, только что приехал домой, температура в основном было 88 градусов, в пробке поднималась до 93. Водночасье решилась проблема с печкой, теперь мне не холодно
Кстати снятый термостат был американский с надписью 160 °F, что соответствует 71 °C
Прилагаю фото результата сегодняшнего труда
За одно поделюсь приобретенным сегодня опытом.
- Несколько дней назад перестал работать омыватель лобового стекла, перестал работать моторчик. Сегодня он был снят... Проблема решилась подключением питания и прокруткой моторчика в обратную сторону, так несколько раз туда-обратно и моторчик в полном рабочем состоянии, оказалось, его просто подклинило.
- Еще наблюдалась проблем с аккумулятором, после 5 минут прослушивания музыки, аку крутил рывками, как будто подсевший, показывал 9 Вольт...
Решилось все зачисткой клемм на массу, клемм аккумулятора, очиской проводов от окисления, пару пшиков WD-шкой :bp:
- Еще была отремонтирована кнопка открытия стекла багажника. Но это долгая история, если у кого-то есть проблема, распишу, что и как делали.
Теперь все греет, обогревает, открывает и главное хорошее настроение, что все получилось!!!!
Спасибо sergey2 за помощь, напутствие и тестер)))) Все гуд!!!
Сергега СЕНКС! _________________ Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Добавлено: Сб 25 Декабря, 2010 17:33 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
Заходи ишшо _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
Добавлено: Вс 26 Декабря, 2010 7:58 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
Я делал так.
покупал термостат и кипятил его в кастрюле на медленном огне
вместе с термометром и смотрел когда открывается.
Это перед тем, как поставить новый свежекупленый.
Когда кипятил старый - оказалось, что он открывается раньше, около 80 градусов. Наверное сказывается усталось биметалической пружины.
Вот и недогрев.
levon ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 10.06.2010 Последнее посещение: 25.09.2023 Имя: Возраст: 51 Сообщения: 12 Откуда: Armenia Yerevan Автомобиль: ZJ 97 & wk 2009 us
Добавлено: Вс 26 Декабря, 2010 14:03 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
Друзья просветите как это у вас климат показывает температуру двигателя?
Добавлено: Вс 26 Декабря, 2010 14:09 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
это температура салона в фаренгейтах :) _________________ приключения еще не начались, а у меня уже глаз дергается :)
Добавлено: Вс 26 Декабря, 2010 14:19 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
У меня Канадец как это организовать?Климат у меня показывает только в градусах цельсия,а в фарингейтах только наружняя температура на потолочнои консоле.
Добавлено: Вс 26 Декабря, 2010 20:46 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
levon На климате зажимаешь обе кнопки и один раз крутнуть ручку температуры по часовой стрелке(кнопки не отпускаешь при этом) ,затем найти 22 и нажать верхнюю кнопку. _________________ Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Добавлено: Пн 09 Апреля, 2012 18:26 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
Еле нашол тему про температуру , не хотелось новую создавать.
Подскажите, последние несколько дней, обратил внимание что температура двигла торчит на 210 (у меня фаренгейты), раньше всегда было по серединке, между 210 и маленькой риской слева. Чо за крень? И допустимо ли? Уровень охлаждающей жидкости в норме.
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 09 Апреля, 2012 19:58 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
GunR писал:
Цитата: | У меня 100 в любую погоду, ну естессно после того как проехать определённое расстояние, этим летом правда когда стоял с включённым кондеем на 110 гдето вылезла. |
Мне машина досталась от GunR до сих пор езжу с этой температурой и зимой и летом, так что 210 фар. это 98 цельсия- нормальная температура, смотри что бы выше не прыгала!
Добавлено: Пн 09 Апреля, 2012 20:02 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре двигателя |
Вот это меня и напрягает, что почти 100.
