Arthur ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2010 20:23 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
Выяснилось что в машине сущетвует утечка электричества, которая разряжает аккуму за 3 дня даже в условиях мягкой прибалтийской зимы.
Машина поставленная на сигнализацию (не поставленная пока не тестировалась) время от времени (приблизительно раз в час) начинает усиленно потреблять электричество (~0.8 mA). Потребление длится 5-10 минут, после чего потребление прекращается (0.02)
Что может быть причиной?
У машины есть GPS модуль. Аккамулятор новый. Стартер и генератор исправны, аккамулятор от генегатор заряжается хорошо.
Может ли это отразиться на диагностике, как-то отражаться в ошибках?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось: Arthur (Вт 14 Декабря, 2010 21:40), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2010 21:39 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
Сигнализация садит, машина не входит в спящий режим, неправильно подключены концевики дверей ,капота и багажника, обязательно нужно установить диоды в эти цэпи, так как комп опрашивает по кан шине бортовые системы, он видит потребление электроэнергии и не ложится в спячку, вот как то так по простому.
Ещё проверте магнитолу, она должна подключатся от первого положения ключа, ещё говорят от АСС(электрики поймут)если работает без ключа, может садить акум. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2010 21:43 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
sergey2 писал(а): | Сигнализация садит, машина не входит в спящий режим |
Сигнализация штатная, дополнительно добавлен имобилайзер.
Магнитола работает только с ключём.
Получается что причина именно в иммобилайзере?
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2010 22:09 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
Возможно, попробуйте отключить все добавочние источники , закройте все двери и зажмите капотный концевик, проверять больше получаса, это время полного засыпания авто. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2010 22:11 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
Добавлено: Ср 15 Декабря, 2010 12:07 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
sergey2 писал(а): | Возможно, попробуйте отключить все добавочние источники , закройте все двери и зажмите капотный концевик, проверять больше получаса, это время полного засыпания авто. |
Небольшая корректировка данных и дополнения выявленые в ходе поисков.
Утечка происходит регулярно каждые 10-15 минут на 2-3 минуты.
Происходит это исключительно на морозе, если машина остыла и с машиной поставленой на сигнализацию. в боксе где температура выше 0 утечки не происходит. если машину выгнали из бокса утечка начинается через 2 часа, т.е. после того как машина остыла.
Такое впечатление, что пытается что-то прогреть и это что-то штатное.
А если так то значит срабатывает какой-то термодатчик: воздуха на впуске, охлаждающей жидкости, аккумуляторной батареи.
Добавлено: Ср 15 Декабря, 2010 13:47 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
О Знакомо
К сожалению помочь не смогу - электрик который в этом всем разобрался, где-то пропал и контактов никаких не осталось
Могу сказать только, что 1,5 года назад ставил новую сигналку (более современную). Ставилась параллельно штатной. Через 10 минут после постановки на охрану начинала срабатывать (хоть часы проверяй). Причина, насколько я правильно помню слова электрика - в каком-то опросе и утечке тока... Даже блок сигналки меняли, думали, что он глючит... но, дело было в чем-то другом (не в сигналке).
Точно могу сказать одно - электрик со стажем разбирался почти сутки, а когда сделал, то плясал (в прямом смысле слова) и кричал "I DID IT" _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Ср 15 Декабря, 2010 14:27 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
SPN-87 писал(а): | Причина, насколько я правильно помню слова электрика - в каком-то опросе и утечке тока... |
Почему тогда при плюсовой температуре не утекает? Опрос при плюсе не происходит или проходит успешно? а при минусе сбаит?
Добавлено: Ср 15 Декабря, 2010 15:31 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
Arthur писал(а): | SPN-87 писал(а): | Причина, насколько я правильно помню слова электрика - в каком-то опросе и утечке тока... |
Почему тогда при плюсовой температуре не утекает? Опрос при плюсе не происходит или проходит успешно? а при минусе сбаит? |
Артур - не знаю, я в электрике разбираюсь на уровне определения/замены сгоревших предохранителей и лампочек. Но похожая ситуация у меня была прошлым летом. Толковый электрик разберется что к чему. ИМХО. _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Ср 15 Декабря, 2010 17:59 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
А часом не установлена ли у вас батенька ВЕБАСТО
И попробуйте отключать потребители, сигналку, майфун, и тд. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
Добавлено: Ср 15 Декабря, 2010 19:47 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
sergey2 писал(а): | А часом не установлена ли у вас батенька ВЕБАСТО
И попробуйте отключать потребители, сигналку, майфун, и тд. |
Вряд ли. У меня вебасто нет, а проблема по описанию была один в один судя по описанию. Но проверить надо
Кстати у меня для зимы подогрев штатный (заводской) стоит - втыкается в сеть 110/220 вольт и кипятится потихоньку, надо только провод найти и инструкцию, где-то спрятались _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Ср 15 Декабря, 2010 21:24 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
SPN-87 писал(а): |
Кстати у меня для зимы подогрев штатный (заводской) стоит - втыкается в сеть 110/220 вольт и кипятится потихоньку, надо только провод найти и инструкцию, где-то спрятались |
Есть ли вебасто покажет вскрытие...
Как выглядит штатный подогрев и где он может прятаться?
Добавлено: Ср 15 Декабря, 2010 22:09 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
если уж совсем грубо - где-то, где лазили электрики, нарушена изоляция _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Чт 16 Декабря, 2010 8:31 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
Arthur писал(а): | Как выглядит штатный подогрев и где он может прятаться? |
Смотрти на патрубке подачи ОЖ от радиатора на блок. Если в нем увидишь вставку с проводом - то это оно. Но... думаю, что у тебя без этого подогрева. Европа все-таки не замерзает
Эта фигня устанавливалась на машины для рынков Канады и бывшего совка (Россия, Украина). Ни разу не пользовался, т.к. для этого розетка на улице нужна. Ни провода, ни инструкции не могу найти _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Чт 16 Декабря, 2010 11:22 Заголовок сообщения: Что может быть причиной утечки электричества на KJ? |
Дополнения к картине.
Методом отключения предохранителей выяснили что за утечку отвечает 7 предохранитель JB Power. Нагрузка возникает резко 0.86 мА, а спадает постепенно 0.86, 0.54, 0.2, 0.04, 0.02.
По силе потребления что-то типа лампочки.
