Добавлено: Пт 17 Декабря, 2010 9:54 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
а я думаю это у всех баг. сотмрите как все доджи заводятся и т.д. америкосы..никтоне маслает.
так что будем искать)
я хочу обратно свой баг
rukhov ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 18 Декабря, 2010 8:30 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
ubn писал(а): | а я думаю это у всех баг. сотмрите как все доджи заводятся и т.д. америкосы..никтоне маслает. |
да, но у них не реникс
Добавлено: Сб 18 Декабря, 2010 8:42 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
пофиг, будем искать
Добавлено: Вт 10 Апреля, 2012 20:45 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
Не хотел создавать тему, чтоб не мусорить))).
Задолбался, сделаю одно, вылезет другое .
Сегодня холостые начали ипать мозк мне. На стоячей машине (нога на тормозе), при положении коробки "D", обороты около 500, переключаю в Паркинг или нейтраль, обороты подымаются до 1100 (примерно). И так стоят, при этом немного плавая. Фишка в том, что не всегда, покатаешся немного и опять холостые 800 и стрелка- не шелохнётся. Раньше такого не было(((. Машина постоит, заведёшь- всё нормуль, в процессе езды всё повторяется.
Как почистить моторчик ХХ? Его вроде чистили, но не уверен, что какчественно.
Добавлено: Вт 10 Апреля, 2012 20:50 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
Снимаешь дроссель - там пару болтов открутить и разъемы снять. Откручиваешь от него моторчик ХХ. Промывешь все тщательно Карб-Клинером. Делов на пол-часа. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 10 Апреля, 2012 21:11 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
Спасибо! Я сегодня снял этот моторчик, покрутил его, думал он разбирается, а фиг там. Побоялся чот в него лить. Поставил всё назад, и решил поспрашать у знающих людей.
Так называемый шток на этом моторчике, должен при нажатии рукой двигаться? Я когда его дёргал, он просто люфтил незначительно.
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 10 Апреля, 2012 21:15 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
может в тему может нет? Колбасит на холостых оборотах (Как семерит). Поменял лямбду,свечи,форсунки,промыл смешной моторчик,поменял ВВ провода,датчик температуры ОЖ.Крышка трамплера,катушка и бегунок . В ходу нормальная динамика разгона,переключение ~ на2000 оборотах. V8 должен ровненько работать? Куда копать?
Добавлено: Вт 10 Апреля, 2012 22:06 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
Как это проявляется? Прыгают обороты или просто подтрушивает двигло?
Папаша ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 11 Апреля, 2012 7:25 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
root писал(а): | Снимаешь дроссель - там пару болтов открутить и разъемы снять. Откручиваешь от него моторчик ХХ. Промывешь все тщательно Карб-Клинером. Делов на пол-часа. |
Блин накаркали И у меня что то с хх стало.Грешил на датчик, да и кибернетик тоже на него указал. Но сегодня когда с утра завелся обороты плавают а из двигла свист идет как будто воздух где то подсасывает. Открыл капот в аккурат из того места где стоит этот моторчик. Поэтому вопрос Рут ты пишешь что его сымать треба и мыть клинером, а в библии написано что можно просто напшикать и поддерживать обороты что бы не заглох. Или снимать нужно в любом раскладе? И что там и как мыть? Фотки никто не делал? _________________ Бывает!
Добавлено: Ср 11 Апреля, 2012 7:51 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
Сними дроссель и открути от него РХХ - там реально все понятно и легко, никакого специнструмента не надо - все очевидно. И пшикая Клинером и вытирая тряпочкой промой все до чего доберешься до блеска кошачих яек
Там очень просто все - блондинка осилит
Обрати внимание чтобы на РХХ было целое резиновое уплотнительное колечко - может оно разрушилось и у тебя через него сосет воздух (свист). _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Ср 11 Апреля, 2012 8:18 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
Что такое РХХ если с ХХ все понятно то Р не очень. Собсно основное направление понял. На выходных полезу. _________________ Бывает!
Добавлено: Ср 11 Апреля, 2012 8:35 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
РХХ - регулятор холостого хода _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Ср 11 Апреля, 2012 8:40 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
Да чего то недотумкал. _________________ Бывает!
Добавлено: Ср 11 Апреля, 2012 9:32 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
Так называемый шток на этом моторчике, должен при нажатии рукой двигаться? Я когда его дёргал, он просто люфтил незначительно. Так должно быть? Или он просится на замену?
Добавлено: Ср 11 Апреля, 2012 9:34 Заголовок сообщения: Неправильный холостой ход |
Х.З. Полезу сегодня вечером, потом напишу как у меня! _________________ Бывает!
