Евгенич ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 27.10.2010 Последнее посещение: 19.05.2020 Имя: Возраст: 40 Сообщения: 193 Откуда: Киев Автомобиль: WJ 00 4.0 242 black
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 16:08 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
Суть вопроса в чем.
Планирую сделать правильную защиту основных узлов под днищем.
(на подобии той- что Американцы по камням ездят)
Есть возможность изготовить в заводстких условиях:
(лазерная порезка, гибы, КПС) с любого металла, клёпальными гайками, полимером и.т.д....
Поиск дал картинки, образы, но не дал цифр (размеров, чертежей)
Понимаю что это закрытая информация у производителей, но всё-же если кто поделится чертежами "правильной" защиты на WJ, в долгу не останусь.
Отредактировал... не ту фото вкинул.
P1010761.JPG |
111111.bmp |
Последний раз редактировалось: Евгенич (Пн 22 Ноября, 2010 17:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 16:15 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
Чето мне кажеццо что то что хорошо у америкосов для езды по камням - плохо у нас в болоте. Ты представляешь сколько десятков килограм говен останется на том листе что на нижней фотке после поездки по нашим болотам? Трав, лежащая на этом листе начнет наматываться на крестовины карданов и выдавит сальники раздатки. Чтобы этого не произошло тебе после каждого заезда прийдется лезть под машину и руками выгребать грязюку оттуда.
Хащита раздатки мне кажется бесполезной железякой в наших реалиях...
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 16:22 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
Мне кажется что если максимально загнуть края вверх- то это в некотором роде защитит от попадания густой грязи... жидкая и так сольётся.
на wj с завода стоит ужасная защита которая выпирает как попало, и в ней гомна не меньше собирается....
но всё-же.... корпус раздатки как по мне не выдержит камня.
В этом не спец..... так-что не факт что пойму что мне это не нужно.
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 16:30 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
С камнем сначала мост передний встретится, если он из земли торчит. Самая лучшая защита это осторожность.
А грязь только кажется жидкой, а все равно там на листе останется, да и когда ты пузом по болоту идешь никакое загибание не спасет ИМХО.
Я тебе могу по своему опыту двух Карпатских экспедиций сказать (а там камни торчащие из земли, при чем под лужей, т.е. их не видно нормальное явление) что не будет от нее толку, только медленное и осторожное прохождение засадных мест. Мы в одном месте со Славой такой камень наверное час проходили, даже выкопать пытались в итоге на лебедках по сантиметру проползли.
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 16:59 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
Знание сила.......
Спасибо... буду думать.
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 17:46 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
А если лист отперфорировать, отверстиями по 30-50 мм. чтоб грязь жидкая и густая просачивалась. Это конечно немного ослабит конструкцию но заодно и облегчит. Железяка ведь толстая нужна.
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 17:51 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
root+100!Грязезборник получиться отменный,защита должна быть с большими отверствиями(как для стока грязи так и для вентиляции),да и не такая здоровая
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 18:34 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
Dorognik писал(а): | root+100!Грязезборник получиться отменный,защита должна быть с большими отверствиями(как для стока грязи так и для вентиляции),да и не такая здоровая |
Постепенно увеличивая диаметр отверстий до необходимого размера...
выйдем на некое подобие сетки....
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 18:39 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
alexr писал(а): | Dorognik писал(а): | root+100!Грязезборник получиться отменный,защита должна быть с большими отверствиями(как для стока грязи так и для вентиляции),да и не такая здоровая |
выйдем на некое подобие сетки.... |
Так может сразу обварить 22-й арматурой!, и сетка , и вентиляция, и говнолин залипать не будет
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 18:46 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
RAPTOR писал(а): |
Так может сразу обварить 22-й арматурой!, и сетка , и вентиляция, и говнолин залипать не будет |
+1
Думаю трубой лучше.
вес меньше - а по надежности - не намного хуже.
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 18:47 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
идеально!
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 19:20 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
Бегу патентовать сей ВИНАХІД, пока конкуренты не опередили!
Механик ДжипоЧинитель OFFLINE
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 22:17 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
Это враги у нас все слизали
_________________ Найти меня можно здесь https://trac-service.business.site/#details ! Благотворительностью не занимаюсь, скидок нет!
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 9:45 Заголовок сообщения: Защита днища в т.ч. (КПП, РАЗДАТКИ, ПОДДОНА) ??? |
RAPTOR писал(а): | А если лист отперфорировать, отверстиями по 30-50 мм. чтоб грязь жидкая и густая просачивалась. |
Тогда через эту перфорацию грязь- как макароны через екструдер......
