Добавлено: Ср 17 Мая, 2006 8:43 Заголовок сообщения: Поющий мост |
Будучи щасливым обладателем чудного музыкального инструмента под названием "Поющий мост" постоянно задаюсь вопросом что с нм делать. Варианты у меня вырисовываются такие:
1. Кардинальная хирургия с заменой ГП и подшипников.
Минусы: Дорого, может не выйти правильно выставить пятно контакта ГП и концерт со временем повторится.
2. Залить масло погуще. В нете пишут что бывает помогает - вопрос какое залить?
3. Залить присадку ревитализант типа Хадо. Склоняюсь очень сильно к этому варианту - хуже по-идее не будет, а лучше - вполне. Вопрос - где в Киеве их продают (именно Хадо, как-то к нашему доверия больше)?
4. Попробовать отрегулировать пятно контакта на глаз самому. Вопрос - можно ли это сделать не снимая ГП а сняв только переднюю крышку моста?
Буду рад услышать ваши мысли на этот счет камрады
VAD ДжипоВАДитель OFFLINE
Добавлено: Ср 17 Мая, 2006 12:41 Заголовок сообщения: Поющий мост |
У меня мост то же поет. Чем дальше, тем громче - скоро уже начнет конкурировать с магнитолой по громкости. Что делать пока не решил.
Знаю только что ХАДО надо позаливать во все маслоемкости. И морально готовлюсь к замене подшипника. Это если появится время этим заняться.
Когда то давно на Перова была контора по регулировке ГП. Может и сейчас еще есть.
Добавлено: Ср 17 Мая, 2006 12:44 Заголовок сообщения: Поющий мост |
А каой у тебя машин? А-то в профиле нету :? Кирпич, Гранд?
Добавлено: Ср 17 Мая, 2006 14:13 Заголовок сообщения: Поющий мост |
Кирпич 2.1 TD. Сори. Профиль исправлю сегодня.
Добавлено: Ср 17 Мая, 2006 14:31 Заголовок сообщения: Поющий мост |
О, тепер понятно
Добавлено: Чт 18 Мая, 2006 7:41 Заголовок сообщения: Поющий мост |
Кстати, а чего он у тебя поет - у тебя же по идее парт-тайм 231-я раздатка и мост отключен??? У меня он только под нагрузкой поет - газ отпустишь - молчит
Добавлено: Чт 18 Мая, 2006 9:23 Заголовок сообщения: Поющий мост |
Заказал по и-мелйу два тюбика хадовской гадости для трансмиссий и редукторов - посмотрим
Добавлено: Чт 18 Мая, 2006 10:31 Заголовок сообщения: Поющий мост |
А поет у меня судя по всему подшипник. Потому так думаю что при резком повороте влево на большой скорости вой начисто исчезает. Но до конца еще не уверен. Уж больно громко завывает.
Добавлено: Чт 18 Мая, 2006 10:33 Заголовок сообщения: Поющий мост |
Дык это вполне может быть ступичный подшипник.
Добавлено: Чт 18 Мая, 2006 11:00 Заголовок сообщения: Поющий мост |
Надеюсь на подшипник. Это самое малое что может быть при таких симптомах. Хотелось бы что бы был он.
MAZGAN2004 Гость
Добавлено: Пт 19 Мая, 2006 17:51 Заголовок сообщения: Поющий мост |
Два рулончика ленты "ФУМ" решили глобальною проблему навсегда.
При снятии крышки З/моста обнаружил нехватает 3/4-ти зуба на планетарке облазил всю внутреность моста ничего не нашел, при болие внимательном осмотре сломаного зуба выяснилось что заводской дефект (его и небыло уже при сборке) и тут мне подсказал
один (народный умелец) старый дедовский метод, мол пореж мелко ленту "ФУМ" и заложи в мост и все шумы пропадут так оно и получилось.
MAZGAN2004 Гость
Добавлено: Пт 19 Мая, 2006 17:52 Заголовок сообщения: Поющий мост |
Мосты "ДАНА-60"
Добавлено: Пт 19 Мая, 2006 18:12 Заголовок сообщения: Поющий мост |
Да уж... интересный способ. Но стремно как-то :? Я лучше присадку сначала попробую...
MAZGAN2004 Гость
Добавлено: Пт 19 Мая, 2006 18:31 Заголовок сообщения: Поющий мост |
Да забыл отметить что при замене масла признаков ленты как и не бывало, все перетерлось и масло было без изменений только стало немного темнее.
Добавлено: Вс 21 Мая, 2006 16:58 Заголовок сообщения: Поющий мост |
Это лента, которой уплотняют сантехнические резбовые соединения, вместо пакли.
