Fazerovod ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 07.05.2010 Последнее посещение: 10.10.2012 Имя:
Сообщения: 73 Откуда: Воронеж Автомобиль:
Добавлено: Вт 02 Ноября, 2010 22:26 Заголовок сообщения: Трудный пуск+ хлопки в трубу |
Итак снова проблемы : оооочень трудный пуск на холодную, хлопки в трубу, очень не стабильная работа на холостых ( Реникс 4.0)
Ваши мысли?
Бензонасос держит давление как часы, лямбда новая стоит, свечи + провода новые, аккум новый.
Добавлено: Вт 02 Ноября, 2010 22:38 Заголовок сообщения: Трудный пуск+ хлопки в трубу |
Рассматривали такую тему (Реникс замучил) Почитай может что и сгодится. В нашем случае ничего не помогло как и у мужика из гаражного коператива. Товарищ забил да так и ездит хотя я ему удивляюсь. У него отношение к машине своеобразное.
Добавлено: Ср 03 Ноября, 2010 9:31 Заголовок сообщения: Трудный пуск+ хлопки в трубу |
лямбду смотрите.
я победил лямбдой, выставлением зажигания.
холостые заниженые на холодную до сих пор, уже весь мозг съел. понять немогу чято происходит. плюс када на драйв втыкаешься обороты падают. т.е. либо комп не видит или частично видит датчик парк нейтраль либо чета еще где-то . моторчик холостого ходя менял несколько раз.
Добавлено: Ср 03 Ноября, 2010 10:23 Заголовок сообщения: Трудный пуск+ хлопки в трубу |
Чем зажигание выставлял? Трамьлер крутил? Какой угол ставил по стробаскопу? По подробнее про это если можешь!
Лямбда новая, что на нее смотреть?
Добавлено: Ср 03 Ноября, 2010 10:32 Заголовок сообщения: Трудный пуск+ хлопки в трубу |
сделали проще приехал ко мне Valdod и мы поставив рядом машины поймали ВМТ первого у меня и него и выставили мой по его машине, т.к. у меня шпонка перерезана и метки не бъют.
недавно пробовал дорегулировать датчиком коленвала - ничего хорошегоне вышло
Добавлено: Ср 03 Ноября, 2010 10:57 Заголовок сообщения: Трудный пуск+ хлопки в трубу |
Не помнишь при ВМТ 1ого цилиндра куда бегунок смотрел? И куда в этот момент смотрит датчик коленвала, на окно или на ребро? Подозреваю что он у меня смещен
Добавлено: Ср 03 Ноября, 2010 12:20 Заголовок сообщения: Трудный пуск+ хлопки в трубу |
чсно - непомню.
вбегунок смотрел куда-то за 1 котел.
Добавлено: Ср 03 Ноября, 2010 12:51 Заголовок сообщения: Трудный пуск+ хлопки в трубу |
ubn писал(а): | чсно - непомню.
вбегунок смотрел куда-то за 1 котел. |
Метку в 0, дальше по картинкам...
там всего 2 варианта- попал, или попал на 180 градусов
Описание: |
Download File |
ignition system 4.0l with solid state ignition ssi.pdf |
Размер файла: |
155,2 KB |
Скачано: |
406 раз(а) |
Добавлено: Ср 03 Ноября, 2010 13:25 Заголовок сообщения: Трудный пуск+ хлопки в трубу |
ubn писал(а): | сделали проще приехал ко мне Valdod и мы поставив рядом машины поймали ВМТ первого у меня и него и выставили мой по его машине, т.к. у меня шпонка перерезана и метки не бъют.
недавно пробовал дорегулировать датчиком коленвала - ничего хорошегоне вышло | непойму как можно датчиком коленвала зажигание регулировать(в принципе)
Добавлено: Ср 03 Ноября, 2010 13:43 Заголовок сообщения: Трудный пуск+ хлопки в трубу |
Парни выручите, куда смотрит датчик коленвала в ВМТ 1 цилиндра на ребро или в окно?
Добавлено: Ср 03 Ноября, 2010 13:45 Заголовок сообщения: Трудный пуск+ хлопки в трубу |
датчик колена сдвигая можно регулировать опередение запаздывание .
Добавлено: Ср 03 Ноября, 2010 14:19 Заголовок сообщения: Трудный пуск+ хлопки в трубу |
однако
