Добавлено: Чт 14 Октября, 2010 16:14 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
root писал(а): | Я так понимаю что опыта пока нету по ним, надо чтобы Леша хотя бы тысяч 20 проехал чтобы делать выводы. |
с первым снегом пузотерка становиЦЦа в гараж и там увитим...
к весне будетт статистика
aron ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 07.02.2010 Последнее посещение: 05.09.2012 Имя: Возраст: 56 Сообщения: 39 Откуда: Магнитогорск РФ Автомобиль: гранд 5.2 95г/р
Добавлено: Чт 14 Октября, 2010 19:35 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
root писал(а): | хотя бы тысяч 20 проехал чтобы делать выводы. |
нееее.... у меня стоковые 100 тык отходили в смешанном режиме, а чем будет лучше ШСка? Больше ход? Больше стук? Вы уж поясните, не пинайте.... Видел как у трактора такое ШС вертелось на ковше, так он хотел деревце копнуть, а выкопал газон... Потом шимми или другой убийственный мандраж не произойдет? И не тяните с карданом ...... сори, но не знаю покупать или нет, новый кардан, а денежки-то пропиваются....
Добавлено: Пт 15 Октября, 2010 8:12 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
aron писал(а): | И не тяните с карданом ...... сори, но не знаю покупать или нет, новый кардан, а денежки-то пропиваются.... |
С ЗАДНИМ карданом не спеши, он все равно, без переделок не становится,
надо еще колхозить хвостовик раздатки.
Если звезды станут правильно то сегодня вечером отвечу по длине кардана.
Машина у Стасевича. Сегодня будем собирать
Последний раз редактировалось: alexr (Вс 17 Октября, 2010 11:24), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс 17 Октября, 2010 11:17 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
СТОП.
Я говорю не про передний, а про задний.
передний 100% надо менять.
и с передним действительно все просто. надо менять только кардан и хвостовик переднего моста.
с задним - сложнее. необходимо колхозить хвостовик раздатки на задний кардан. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Пн 18 Октября, 2010 19:03 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
Поставили задние рычаги.
Задние верхние +42 мм
Задние нижние +56 мм
Длины заднего кардана хватило, но на грани.
если оставлять стоковый, то надо укорачивать рычаги хотя-бы на 10-12мм (т.е верхние +30мм, нижние +44мм)
Добавлено: Вт 19 Октября, 2010 16:00 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
alexr писал(а): | Поставили задние рычаги.
А на что менять? Есть жыповский длиннее? или проставку впулить?
Если укорачивать рычаги, то не сползёт мост вперед?
Добавлено: Вт 19 Октября, 2010 16:44 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
aron писал(а): | А на что менять? Есть жыповский длиннее? или проставку впулить?
Если укорачивать рычаги, то не сползёт мост вперед? |
Читаем внимательнее заголовок темы ...
и рассматриваем картинки...
Рычаги регулируемые
На что менять ? не на что..... к сожалению. ес ли б было на что то никто не делал бы регулируемые....
только изготавливать....
Добавлено: Чт 21 Октября, 2010 16:56 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
я про кардан задний спрашивал- на что менять, не про рычаги. Про рычаги я почти понял я не понял, при укорачивании рычагов мост ширкать не будет?
Добавлено: Чт 21 Октября, 2010 17:02 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
aron писал(а): | я про кардан задний спрашивал- на что менять, не про рычаги. Про рычаги я почти понял я не понял, при укорачивании рычагов мост ширкать не будет? |
при укорачивании относительно чего ?
у меня сейчас при удлиненных рычагах стоит стоковый кардан _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Чт 21 Октября, 2010 17:35 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
"Длины заднего кардана хватило, но на грани.
если оставлять стоковый, то надо укорачивать рычаги хотя-бы на 10-12мм (т.е верхние +30мм, нижние +44мм)"
я про это хотел спросить, относительно чего и на сколько...
Добавлено: Чт 21 Октября, 2010 17:43 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
Укорачивать ничего не надо. Более того, как писал alexr он удлиннил задние рычаги и кардана все равно хватило. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 21 Октября, 2010 18:05 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
aron писал(а): | "Длины заднего кардана хватило, но на грани.
я про это хотел спросить, относительно чего и на сколько... |
Это относительно УЖЕ удлиненных задних верхних на +42 и нижних +56 _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Чт 21 Октября, 2010 18:26 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
про длинну заднего кардана дождался.... теперь жду про передний
Добавлено: Чт 21 Октября, 2010 18:36 Заголовок сообщения: рычаги на Grand |
aron писал(а): | про длинну заднего кардана дождался.... теперь жду про передний |
Передний стандартный от гранда только НЕ шрусовый а КРЕСТОВИННЫЙ вместе с хвостовиком переднего моста.
допускает удлинение рычагов....
смотри мою тему http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?p=26830#26830
и http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?p=29104#29104
