Николай09 ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 21.05.2010 Последнее посещение: 04.06.2014 Имя: Николай Возраст: 58 Сообщения: 8 Откуда: Киев Автомобиль: ХJ 1998, 4l, АКПП
Добавлено: Вт 12 Октября, 2010 18:08 Заголовок сообщения: Течь масла из-под адаптера масляного фильтра |
Уважаемые форумчане,
есть проблема с течью масла на автомобиле Jeep Cherokee 1998, 4l, АКПП. Протекает масло по соединению
адаптер масляного фильтра и корпус двигателя.
Не могу понять, как можно подтянуть это соединение.
По литературе вроде бы этот адаптер крепится к корпусу двигателя одним болтом, но я его не могу найти
С уважением, Николай
Добавлено: Вт 12 Октября, 2010 18:40 Заголовок сообщения: Течь масла из-под адаптера масляного фильтра |
там резинка есть , она от времени того ...
посмотри тут в разделе полезной информации есть FSM - там есть съем адаптера и диаграмма где что .
Добавлено: Вт 12 Октября, 2010 19:06 Заголовок сообщения: Течь масла из-под адаптера масляного фильтра |
Уважаемый ubn,
не могли бы Вы ссылку дать на указанный FSM (искал в указанном разделе полезной информации и не нашел )
Николай
Добавлено: Вт 12 Октября, 2010 19:41 Заголовок сообщения: Течь масла из-под адаптера масляного фильтра |
Николай09 писал(а): | Уважаемый ubn,
Николай |
Наверное не FSM, а ЕSM (Electronic Service Manual).
Если ESM, тогда я смотрел раздел 9 (бензиновый двигатель) по XJ 1998. Я там только нашел, что есть этот адаптер, а как его подтягивать, или снимать - не нашел. .
Николай.
095-272-62-72
Sergei ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 13 Октября, 2010 10:46 Заголовок сообщения: Течь масла из-под адаптера масляного фильтра |
У меня была та же самая беда - после установки г..но фильтра судя по всему повредилась резинка и стало лить маслом. Лечится просто вырезанием прокладки - ремонт 80 грн мне стоил на моём сто, материал сказать точно не могу т.к. не видел но масло течь перестало уже 2 фильтра сменил - всё нормально
Сережа ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 04.09.2010 Последнее посещение: 27.01.2016 Имя: Сергей Возраст: 42 Сообщения: 58 Откуда: Киев Автомобиль: Дж
Добавлено: Чт 21 Октября, 2010 21:48 Заголовок сообщения: течь масла |
Дружище есть - просто ремкомплект адаптера цена порядка 100-160грн.
-набор резинових колечек(в Киеве можно найти по наличию)
Добавлено: Вс 31 Октября, 2010 12:10 Заголовок сообщения: Течь масла из-под адаптера масляного фильтра |
Всем спасибо,
нашел как снимается указанный адаптер - в торце адаптера есть утопленный болт с внутренней звездочкой, по моему под Т55. Откручивается сложно, но сделав спец/ключ - можно открутить. Основная прокладка между блоком цилиндров и самим адаптером. От температуры двигателя, за время эксплуатации, резинка "задубела". Лечится все заменой прокладок (3 штуки). В USParts комплект оригинальных прокладок стоит 7 дол под заказ в течении 7 дней. Поменял прокладки, на всякий случай большую прокладку дополнил герметиком. Прошла неделя эксплуатации - течи нет.
Николай.
