pavel ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 24.02.2010 Последнее посещение: 10.12.2018 Имя: Возраст: 42 Сообщения: 62 Откуда: Днепродзержинск Автомобиль: Jeep Cherokee 91г.в.,4,0
Добавлено: Вт 21 Сентября, 2010 19:17 Заголовок сообщения: Подскажите!!!!!!!!!! |
Ребята не работает левый стеклоподъемник и кнопка центрального замка с левой стороны, все остальные кнопки работают,подскажите где искать причину?
DonTigra Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 31.07.2010 Последнее посещение: 22.05.2011 Имя: Возраст: 38 Сообщения: 87
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ
Добавлено: Вт 21 Сентября, 2010 19:47 Заголовок сообщения: Re: Подскажите!!!!!!!!!! |
pavel писал(а): | Ребята не работает левый стеклоподъемник и кнопка центрального замка с левой стороны, все остальные кнопки работают,подскажите где искать причину? |
Есть 2 варианта - либо просто так исторически сложилось, что именно эти две кнопки умерли. Либо перебиты их провода.
Искать - снимать искомый элемент и проверять мультиметром. Приходит ли на него питание, замыкаются ли контакты кнопки при нажатии. Еще может так быть, что будет 2 питания - одно на подсветку, одно рабочее. Не знаю как реализовано в джипе, во многих авто так. Поэтому лучше еще запастись схемой. _________________ Дешевый индеец - мертвый индеец.
Добавлено: Вт 21 Сентября, 2010 20:39 Заголовок сообщения: Подскажите!!!!!!!!!! |
спасибо!!!!
Добавлено: Вт 21 Сентября, 2010 22:30 Заголовок сообщения: Подскажите!!!!!!!!!! |
Подозреваю что плюсовой провод в двери перебился - нужно прозванивать тестером. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 07 Декабря, 2010 12:40 Заголовок сообщения: Подскажите!!!!!!!!!! |
подскажите , где в Grand Cherokee 1994г. 5.2л. можно найти концевик закрытия ляды???
Добавлено: Вт 07 Декабря, 2010 12:59 Заголовок сообщения: Подскажите!!!!!!!!!! |
Oleg007"]подскажите , где в Grand Cherokee 1994г. 5.2л. можно найти концевик закрытия ляды???На ухабах моргает свет в салоне,на компе показывает,что открыта задняя дверь.Кто знает помогите.
Добавлено: Вт 07 Декабря, 2010 18:43 Заголовок сообщения: Подскажите!!!!!!!!!! |
Он там вроде в замок интегрирован, если мне не изменяет память. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 07 Декабря, 2010 22:36 Заголовок сообщения: Подскажите!!!!!!!!!! |
Спасибо.
Добавлено: Вт 07 Декабря, 2010 23:32 Заголовок сообщения: Подскажите!!!!!!!!!! |
С правой стороны на бляшке усилителя задней двери под обшивкой может быть шариковая капсула, когда дверь открыта шарик перекатывается и замыкает контакт,у меня такая мудотень стояла, я ее выкусил. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
Добавлено: Ср 08 Декабря, 2010 18:19 Заголовок сообщения: Подскажите!!!!!!!!!! |
Добавлено: Чт 09 Декабря, 2010 18:28 Заголовок сообщения: Подскажите!!!!!!!!!! |
root писал(а): | Он там вроде в замок интегрирован, если мне не изменяет память. |
+1 именно там эта штука и сидит. Я себе менял замок ляды, концевик замыкается только при полном закрытии (2й щелчек), если замок не отрегулирован или сломан, как было у меня, будет моргать.
Добавлено: Чт 09 Декабря, 2010 20:12 Заголовок сообщения: Подскажите!!!!!!!!!! |
Спасибо за соучастие!Сегодня разобрал дверь.Капсулы с шариком не обнаружил затем снял замок,на нем не был затянут корпус разьема (папа).Все ОК.
Добавлено: Чт 09 Декабря, 2010 23:33 Заголовок сообщения: Подскажите!!!!!!!!!! |
Значит у меня был колхозинг. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
