Добавлено: Вс 24 Октября, 2010 10:07 Заголовок сообщения: глохнет |
SPN-87 писал(а): | Dorognik писал(а): | ...масло купил мопаровское АТФ+4... |
и по чем ныне АТФ+4 от Мопар ? | АТФ+4 нашел в одном месте в Луганске,просили 200грн за литр,пришлось обзывать продавцов плохими словами и после непродолжительных прений купил по 120
Добавлено: Вс 24 Октября, 2010 10:08 Заголовок сообщения: глохнет |
Don Tigra спасибо за подробную инструкцию,буду пробовать.
DonTigra Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 31.07.2010 Последнее посещение: 22.05.2011 Имя: Возраст: 38 Сообщения: 87
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ
Добавлено: Вс 24 Октября, 2010 13:26 Заголовок сообщения: глохнет |
Удачи, расскажешь потом как все прошло ) _________________ Дешевый индеец - мертвый индеец.
Добавлено: Вс 24 Октября, 2010 18:08 Заголовок сообщения: глохнет |
до датчика колена пока не долез..месторасполажение конечно впечатляет.начал с простого считал коды ,дало 11(сигнал с роаспределителя).снял крышку трамблера и бегунок..япона мама,контактов практически нет уголек в крышке стерся. поменяю крышку и бегунок мож этим и обойдется...а может это таки датчик распредвала?! ....или коленвала ....но больше кодов не кинуло никаких
Последний раз редактировалось: Dorognik (Вс 24 Октября, 2010 19:01), всего редактировалось 1 раз
Rolf ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 24 Октября, 2010 18:24 Заголовок сообщения: глохнет |
Друзья, будте добры, рассказать, как правильно считывать коды и как их расшифровывать. Когда-то давно, что-то в сети видел, а теперь найти не могу. _________________ Главное сделать первый шаг....
Добавлено: Вс 24 Октября, 2010 19:04 Заголовок сообщения: глохнет |
во блин!а мануал мой говорит 11й код это сигнал с распределителя...а в библии датчик коленвала,буду его таки менять
Добавлено: Вс 24 Октября, 2010 19:22 Заголовок сообщения: глохнет |
Во! Это. Спасибо большое. Никак найти не получалось. _________________ Главное сделать первый шаг....
Добавлено: Вс 24 Октября, 2010 20:59 Заголовок сообщения: глохнет |
Dorognik писал(а): | SPN-87 писал(а): | Dorognik писал(а): | ...масло купил мопаровское АТФ+4... |
и по чем ныне АТФ+4 от Мопар ? | АТФ+4 нашел в одном месте в Луганске,просили 200грн за литр,пришлось обзывать продавцов плохими словами и после непродолжительных прений купил по 120 |
Понял, а то я тут Равенол АТФ+4 по 65/л взял, сразу 10 л. при полной замене с фильтрами ушло и сегодня еще 4,5 л. выкачал/закачал. Ниче так ... при "агонирующем" бублике пока полет нормальный. А Мопаровский АТФ+4 после пробега в 28 тык - на ощупь как вода.... Посмотрим как Равенол себя будет вести. _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Вс 24 Октября, 2010 22:09 Заголовок сообщения: глохнет |
Dorognik писал(а): | во блин!а мануал мой говорит 11й код это сигнал с распределителя...а в библии датчик коленвала,буду его таки менять | посмотрел описание кодов неисправностей в другом мануале..11-отсутствие опорного сигнала распределителя,видимо датчик коленвала в паре с бубликом АКПП есть распределитель..отакэ
Добавлено: Пн 25 Октября, 2010 0:00 Заголовок сообщения: глохнет |
Dorognik писал(а): | Dorognik писал(а): | во блин!а мануал мой говорит 11й код это сигнал с распределителя...а в библии датчик коленвала,буду его таки менять | посмотрел описание кодов неисправностей в другом мануале..11-отсутствие опорного сигнала распределителя,видимо датчик коленвала в паре с бубликом АКПП есть распределитель..отакэ |
Может все таки распределитель зажигания )) Вы бы проверили сначала тестером эти датчики. Прежде чем менять. _________________ Дешевый индеец - мертвый индеец.
Добавлено: Чт 28 Октября, 2010 19:54 Заголовок сообщения: глохнет |
Сделали мне бензонасос. Прикол был в том, что при вставлении в бак, там под воздействием мегагайки, какой-то клапан внизу пережимался. Мастер, там кое-чего подкрутил(я так понял какую-то прокладку приспособил) и теперь все работает.
Спасибо, друзья за помощь. _________________ Главное сделать первый шаг....
Добавлено: Чт 28 Октября, 2010 19:58 Заголовок сообщения: глохнет |
кстати, мож кому интересно.
Если у кого освещение номерного знака не пашет и кнопка заднего стекла не работает, то дело может быть в сгнивших проводах под обшивкой заднего люка. В моем случае, через отверстия для "американского номерного знака", при поднятии двери вверх, вода затекала вовнутрь. Теперь провода поменяли и о чудо и огоньки и стекло работают. А отверстия закрыли шурупами на герметик. _________________ Главное сделать первый шаг....
Добавлено: Пт 29 Октября, 2010 11:53 Заголовок сообщения: глохнет |
Rolf писал(а): | Сделали мне бензонасос. Прикол был в том, что при вставлении в бак, там под воздействием мегагайки, какой-то клапан внизу пережимался. Мастер, там кое-чего подкрутил(я так понял какую-то прокладку приспособил) и теперь все работает.
Спасибо, друзья за помощь. |
Добавлено: Пт 29 Октября, 2010 18:19 Заголовок сообщения: глохнет |
Как и говорил камрад Дорожник :
Dorognik писал(а): | шланг к самому насосу в колбе,тоненький такой.а недоумение вызывает тот факт,что ты уже ищешь насос..он ведь нормально работал до разборки,значит или нет на него питания или если он фурычит но топливо не идет,гдето не одет(пережат топливопровод)не лезь в дебри с измерением давления и прочеми процедурами,99.9%чтото накосячил при зборке |
Добавлено: Пт 29 Октября, 2010 22:03 Заголовок сообщения: глохнет |
