Слава ДжипоMan OFFLINE
Зарегистрирован: 28.05.2009 Последнее посещение: 19.09.2018 Имя: Возраст: 44 Сообщения: 734 Откуда: Киев Автомобиль:
Добавлено: Сб 28 Мая, 2011 19:54 Заголовок сообщения: Глушитель на гранд |
boomych писал(а): | Dorognik писал(а): | машин резвее ехать стал? |
немного добавилось, но не существенно. |
А не стоит ли на машинке газ 2-3-го поколения?
У меня была проблема в динамике и расходе из-за того, что газовая вставка в подачу воздуха существенно заужала гофру.
arcane ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 06 Января, 2012 5:44 Заголовок сообщения: Глушитель на гранд |
я нашёл подходящий глушак. себе купил, так как старый развалил на куски.
стоит новое чудо до 600 грн с двумя хомутами (глушак новый, не бу). на днях буду монтировать. я приболел и не лезу под машину.
я взял босал труба 60мм кажись. короче с самой большой трубой. это только банка глушака, без задней трубы. но думаю это не проблема. сварка и руки всё сделают, а может и хомутами обойдётся. ещё не снимал, поэтому окончательного нет решения.
если ещё надо, уточню модель глушака и напишу. если не надо, то не буду рыть записи.
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 06 Января, 2012 15:33 Заголовок сообщения: Глушитель на гранд |
Нада! _________________ Жизнь уходит так быстро,как будто ей с нами неинтересно.
Добавлено: Сб 07 Января, 2012 2:55 Заголовок сообщения: Глушитель на гранд |
фотка не закачивается на форум, ошибка с фтп. поэтому напишу номер детали
банка глушака Bosal 248-185
хомут Bosal 250-561
хомуты есть разные, может есть более подходящие. я решил такие взять.
по всем замерам он подходит. как поставлю на авто, скажу точно.
USU ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 10 Января, 2012 0:15 Заголовок сообщения: Глушитель на гранд |
Мой кореш поставил глушак от трактора, от Белоруса по моему
Ебалайтунг - такой звук издает _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Вт 10 Января, 2012 4:26 Заголовок сообщения: Глушитель на гранд |
сегодня срезал старый глушак. его приварили предыдущие. новый глушка короче на см 10. может придётся добавить кусок трубы. а в остальном, всё подходит. завтра буду варить и ставить. если поставлю, напишу впечатления.
Папаша ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вт 10 Января, 2012 9:16 Заголовок сообщения: Глушитель на гранд |
У меня тоже новый был немного короче. Но осталась насадка красивая вот она как раз и решила проблему длинны. Попробуй с этой стороны зайти, чтоб не варить. _________________ Бывает!
Добавлено: Вт 10 Января, 2012 9:49 Заголовок сообщения: Глушитель на гранд |
проблема не в задней трубе, а в подключении трубы к глушке. если прицепить как есть, то труба не станет в крепление. но я уже придумал, если получится - расскажу
Добавлено: Вт 10 Января, 2012 12:57 Заголовок сообщения: Глушитель на гранд |
я доточил недостающий кусок. вырезал из листовой стали 1.5мм квадрат и свернул его в трубу, проварил шов и приварил к глушке, а на стороне трубы распил для обжима хомутом. получилось вроде симпотно. щас отогреюсь и пойду ставить.
Добавлено: Вт 10 Января, 2012 15:02 Заголовок сообщения: Глушитель на гранд |
поставил глушак. звук вроде хороший. тока одно место недоглядел и оно сопит, немного мешает. но впадло туда опять залазить. потом устраню, когда полезу рычаги менять. а в целом - глушак подходит.
Герыч ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 16.05.2012 Последнее посещение: 14.03.2014 Имя: Александр Возраст: 48 Сообщения: 154 Откуда: г. Березань, Киевской обл. Автомобиль: Ипонский УазеГ
Добавлено: Пн 28 Мая, 2012 19:46 Заголовок сообщения: Глушитель на гранд |
USU писал(а): | Мой кореш поставил глушак от трактора, от Белоруса по моему
Ебалайтунг - такой звук издает |
кстати меня на днях тоже посещала такая мысль)) так как звучит?..буду ставить, а то тот что япоставилотпижо,как-то низко висит,ибо он круглый, а от бялоруса плоский, и по объему подходит
