Добавлено: Вт 03 Августа, 2010 9:18 Заголовок сообщения: Замена масла по американски... |
Америкосы мочат однако ..... :
Вопрос:
Hi Guys,
What is with two drain plugs in the engine sump. When I removed the front drain plug I got about 1/2 quart, and when I removed the drain plug in the bottom towards the rear, I got another 7 1/2 quarts. That 8 quarts total,the maintance manual said the capacity was 6.4 quarts.
Are there to separate sections in the engine sump?
What is the correct quantity of oil to put in, including the oil filter.
Regards
Rob
Ответ :
It is 6.4 qts. You have also drained either the front differential, or the transfer case, or the transmision.
Источник: http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=54677 _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Kazbek ДжипоСпортсмен OFFLINE
Добавлено: Вт 03 Августа, 2010 10:24 Заголовок сообщения: Замена масла по американски... |
Добавлено: Вт 03 Августа, 2010 11:18 Заголовок сообщения: Замена масла по американски... |
Краткий пиривод:
Чуваки, я менял масло и нашел две сливных пробки, открутил переднюю и слил 1/2 кварты масла, открутил заднюю и слил еще 7 1/2, итого 8. Кагжетаг, ведь по мануалу должно быть 6,4 кварты?
Ответ армянского радио: чуваг, ты баран, ты слил масло еще и с переднего моста или раздатки _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 03 Августа, 2010 11:32 Заголовок сообщения: Замена масла по американски... |
Спасибо
Добавлено: Вт 03 Августа, 2010 14:54 Заголовок сообщения: Замена масла по американски... |
Kazbek писал(а): | |
Объем масла в движке 2,8 crd - 6,1 л ( 6,4 кварты). Даже если при замене перельешь - то лишнее практически сразу выгоняет через турбину в интеркулер. Поэтому из движка больше 6,1 л слить не реально ( меньше - можно, больше - нет). Естественно в поддоне движка только одна сливная пробка.
Мужик решил поменять масло в движке и слил масло в двух местах: 0,5 кварты (скорее всего передний мост, либо раздатка) и 7,5 кварт (обьем полной замены масла в АКПП, в движке не может быть больше 6,4 кварты). После этого на форуме уточняет какой правильный объем в движке включая масляный фильтр.
Судя по всему новое масло он уже залил - хорошо если он не успел никуда поехать с двойным уровнем масла, на практически сухой АКПП с сухими либо мостом, либо раздаткой Наперед можно предположить, что данный джип будет скоро продан за границу .... _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
gunR ДжипоМаньяк OFFLINE
Добавлено: Вт 03 Августа, 2010 17:36 Заголовок сообщения: Re: Замена масла по американски... |
SPN-87 писал(а): | Америкосы мочат однако ..... :
Вопрос:
Hi Guys,
Regards
Rob
Ответ :
Источник: http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=54677 |
Аффтар жжот!!! _________________ /¯¯¯¯¯¯¯\
[¯]IIIIIII[¯]
Добавлено: Ср 04 Августа, 2010 8:02 Заголовок сообщения: Замена масла по американски... |
можно подумать, у нас такие не водятся...
хотя,...зачем им быть, если за них все неДЕЛАЕТ завод изготовитель.
Бумыч- твария-сволота новая без тормозухи с завода (ы?)
Сосед мой по гаражам (патриот хренов) - УАЗ Патроиот новый без масла в КПП (с завода), открыть - а болты кувалдой закручены... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Ср 04 Августа, 2010 8:15 Заголовок сообщения: Замена масла по американски... |
ejen писал(а): |
Жек, не гони:) В моей Сволотке просто мало тормозухи было, но она была. А вот что было залито в коробку под видом трансмиссионки, я не знаю, ибо когда кум у себя в конторе сделал анализ того масла, результатом оказалась отработка ;) _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
