сальник хвостовика заднего моста DANA35
Кум
Последнее посещение: 15.08.2022
СообщениеДобавлено: Вт 03 Января, 2012 23:54    Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 Ответить с цитатой
Цитата:
По мануалу момент затяжки переднего 28 кг, заднего 25 кг. Сминаемая втулка, это такая хрень между гайкой и подшипником, которая мнется при затяжке, т.е. некий демпфер между гайкой и подшипом.
Эта хрень в виде бочоночка с желобком по середине? Она одноразовая?
То есть по логике получается, что второй раз как следует не затянешь, и усилие при затяжке, с такой б/у втулкой, нужно прикладывать в три раза меньше, ибо она уже смятая
Из-за такой не дотяжки может появится гул?
Кум
СообщениеДобавлено: Ср 04 Января, 2012 0:09    Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 Ответить с цитатой
Сори за флуд, я протормозил Я говорю совсем о другом, о распорной втулке переднего моста
GH
СообщениеДобавлено: Ср 04 Января, 2012 12:13    Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 Ответить с цитатой
USU писал(а):
Заипался я ребята с этим сальником хвостовика
Менял пару месяцев назад, недели две назад сопливить начал опять сцуко. Ша вроде перестал. Смотрели, не люфта, не повреждении, но мокро. Опять менять что-ли?
Фланец хвостовика выработался (набило канавку). Есть несколько вариантов решения проблемы:
1. Новый
2. Подложить шайбу под фланец - выработка сдвинется.
3. Напрессовать втулку по размеру
4. Напылить по размеру.
Лучшие вырианты - 1 и 4-й
Охотника каждый может обидеть, не всякий успеет извиниться.
Oleg007
Возраст: 59 († 2015 )
JEEP GrandCherokeeLTD5.2 94г
СообщениеДобавлено: Ср 04 Января, 2012 13:39    Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста Dana35 Ответить с цитатой
Сминаемая втулка стоит между подшипниками на морковке и обеспечивает преднатяг в ее подшипниках. И ВСЕ! Никаких демферов!
USU
Последнее посещение: 30.04.2017
1998 Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
СообщениеДобавлено: Вт 10 Января, 2012 0:12    Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 Ответить с цитатой
[quote="GH"]
1. Новый
Второй вариант тоже нормально смотрится вроде...
It's a Jeep, you wouldn't understand...
Страница 2 из 2
