fireblade ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 14.05.2010 Последнее посещение: 16.07.2010 Имя: Возраст: 44 Сообщения: 12 Откуда: Волинь, Луцк Автомобиль: Jeep Cherokee 1990
Добавлено: Вт 29 Июня, 2010 11:29 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
народ подскажите плиз размеры даного сальника
Зарегистрирован: 12.06.2008 Последнее посещение: 03.07.2022 Имя: Евгений Возраст: 53 Сообщения: 21148 Откуда: Донецк, Кам'янське, Київ...хз Автомобиль: BeijingJeep Cherokee XJ 1993-1995/2.5i/231/4"
Добавлено: Вт 29 Июня, 2010 14:34 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
спасибо это я сам нашел, просто нужен сам размер, а не код сальника)))
Зарегистрирован: 13.03.2009 Последнее посещение: 24.06.2021 Имя: Возраст: 39 Сообщения: 5398 Откуда: где-то на святой земле Автомобиль: Kia Sorento 2.4 2016
Добавлено: Вт 29 Июня, 2010 15:02 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
колхозить не советую.
rukhov ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 06.04.2007 Последнее посещение: 23.10.2019 Имя: Возраст: 50 Сообщения: 597 Откуда: Odesa Автомобиль: Jeep Cherokee 4.0 '89 РКПП 242, Fiat 500X 1.4 Turbo АКПП 9
Добавлено: Пн 30 Мая, 2011 9:22 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
подскажите что надо иметь для замены этого сальника (кроме самого сальника)?
понадобится ли сминаемая шайба иди еще что?
и собствено сама процедура зхамены, не слетит ли регулировка главной пары?
Добавлено: Пн 30 Мая, 2011 10:27 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
съемник хвоста.
стоит доибени. себе думал купить , потом обломался.
распорная втулка хз. наверное нужна таки.
Зарегистрирован: 04.05.2009 Последнее посещение: 17.05.2021 Имя: Сергій Возраст: 47 Сообщения: 3602 Откуда: Київ-Луганськ Автомобиль: WG 4.7л 99г.(+2,5"),КМ2-31"...ZJ 4.0(сток)л 94г.
Добавлено: Пн 30 Мая, 2011 11:16 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
нужен сальник !самое веселое открутить гайку хвоста положение гайки пометить и ТАКЖЕ закрутить..
Зарегистрирован: 09.05.2010 Последнее посещение: 18.03.2022 Имя: Андрей Возраст: 52 Сообщения: 3199 Откуда: г.Львов Автомобиль:
Добавлено: Пн 30 Мая, 2011 12:20 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
Если течет не сильно то лучше не менять а доливать. Откручивание хвостовика может потянуть последствия. Сминаемые шайбы надо обязательно +может нарушится зацепление пары.ИМХО
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 22.05.2009 Последнее посещение: 20.06.2022 Имя: Орест Возраст: 46 Сообщения: 2098 Откуда: Черновцы Автомобиль: ZJ JL74, 4,0 15.02.1993 Laredo АКП 42 RE, РК 231
Добавлено: Пн 30 Мая, 2011 12:46 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
Andy писал(а): | Если течет не сильно то лучше не менять а доливать. Откручивание хвостовика может потянуть последствия. Сминаемые шайбы надо обязательно +может нарушится зацепление пары.ИМХО |
+ 100 у меня что-то там ковыряли. Сейчас авто просто невменяемое, все гудит вообщем триндец, лучше б доливал масла. _________________ mac
Добавлено: Пн 30 Мая, 2011 13:30 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
та я тоже чувствую лучше не лазить...
но течет сильно уже, за месяц около трети масла вытекло...
отдал на СТО, мастер опытный вроде
GH ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 10.03.2010 Последнее посещение: 28.05.2014 Имя: Возраст: 64 Сообщения: 489 Откуда: Киев Автомобиль: Grand Cherokee, 1993, 5.2 бензин
Добавлено: Пн 30 Мая, 2011 14:17 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
orest писал(а): | Andy писал(а): | Если течет не сильно то лучше не менять а доливать. Откручивание хвостовика может потянуть последствия. Сминаемые шайбы надо обязательно +может нарушится зацепление пары.ИМХО |
+ 100 у меня что-то там ковыряли. Сейчас авто просто невменяемое, все гудит вообщем триндец, лучше б доливал масла. |
Извини, но гул в мосту всегда вылезет через ж.... Нужно обязательно разбирать и делать. Там причин для гула не так уж много. Иначе - игрушки с ГП приведут к штуке джиповских денег.
Про сальник.... Замена сальника - херня процедура, если есть инструмент. Я менял раз в квартал-был убитый фланец. Ни на какую регулировку чего-либо замена не влияет, если правильно затянуть гайку. Пометки гайка\фланец тоже херня. Сила затяга зависит от СМИНАЕМОСТИ втулки. Мне попадались новые втулки, где не могли вдвоем смять.
Вывод: втулка и сальник ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. Этот узел не признает колхоза. Ну в крайнем случае можно оставить старую втулку. Только есть риск, что второй раз ее уже не выймешь без разборки моста (клинит в хвостовике). _________________ Охотника каждый может обидеть, не всякий успеет извиниться.
Зарегистрирован: 17.06.2009 Последнее посещение: 09.07.2020 Имя: Возраст: 63 Сообщения: 4445 Откуда: Одесса Автомобиль: был Чероки Лимитед 92 г 4.0 л. W-4 NP242... сейчас Паджеро Вагон 2 3.0 л., автомат
Добавлено: Пн 30 Мая, 2011 19:21 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
Я менял точно также, как советует Dorognik - все ОК... И уже года три... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
USU ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 27.01.2010 Последнее посещение: 30.04.2017 Имя: Зураб Возраст: 42 Сообщения: 714 Откуда: Tbilisi, Georgia Автомобиль: 1998 Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
Добавлено: Ср 28 Декабря, 2011 21:50 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
Заипался я ребята с этим сальником хвостовика
Менял пару месяцев назад, недели две назад сопливить начал опять сцуко. Ша вроде перестал. Смотрели, не люфта, не повреждении, но мокро. Опять менять что-ли? _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 19.07.2011 Последнее посещение: 26.03.2022 Имя: Возраст: 42 Сообщения: 1446 Откуда: Харьков Автомобиль: ZJ 5.2 1996. 242. +5" MUD 33х12.5 (-48)
Добавлено: Ср 28 Декабря, 2011 22:46 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
Подскажите такую штуку: сальник хвостовика не течет и не сопливит, но когда машину подымаешь на подъемнике- появляется ручеек
Хвостовик не люфтит.
А что за сминаемая шайба и какой момент затяжки гайки?
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 09.04.2007 Последнее посещение: 12.08.2021 Имя: Юра Возраст: 47 Сообщения: 994 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Cherokee 4.0 РКПП 231 94г. 235х75х15 BFG M\T +2,5-3"
Добавлено: Вт 03 Января, 2012 12:59 Заголовок сообщения: сальник хвостовика заднего моста DANA35 |
По мануалу момент затяжки переднего 28 кг, заднего 25 кг. Сминаемая втулка, это такая хрень между гайкой и подшипником, которая мнется при затяжке, т.е. некий демпфер между гайкой и подшипом.
