Добавлено: Вт 29 Июня, 2010 10:10 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене приводного ремня на 4л двигателе. |
Подскажите порядок замены приводного ремня , до какого усилия его следует натягивать?
Добавлено: Вт 29 Июня, 2010 10:13 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене приводного ремня на 4л двигателе. |
Там же вроде самонатяжной ролик с пружиной? Во всяком случае у меня на 5.2 так...
Добавлено: Вт 29 Июня, 2010 10:20 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене приводного ремня на 4л двигателе. |
root писал(а): | Там же вроде самонатяжной ролик с пружиной? Во всяком случае у меня на 5.2 так... |
Я еще не знаю самонатяжной ли он ? сверху, со стороны гидроусилителя видна головка натяжного болта, все згнакомые механики сейчас заняты, а мне надо поменять ремень и оба ролика. Уверен, что справлюсь и сам, но предварительно хочеться услышать тех, кто уже это делал.
Добавлено: Вт 29 Июня, 2010 10:46 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене приводного ремня на 4л двигателе. |
в родиках можно подшипники заменить. поищина автограде.
отпускаешь стопор на гуре потмо отпускаешь болт на гуре и снимаешь ремень.
проверь ролики на снятом ремне руками, если не закусывает и люфтов нет - значит живые.
Добавлено: Вт 29 Июня, 2010 11:13 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене приводного ремня на 4л двигателе. |
ubn писал(а): | в родиках можно подшипники заменить. поищина автограде.
проверь ролики на снятом ремне руками, если не закусывает и люфтов нет - значит живые. |
У меня они умирающие, проверяли на сто при покупке авто, сейчас есть комплект новых роликов и ремень.
Иду искать стопор...
Добавлено: Вт 29 Июня, 2010 11:22 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене приводного ремня на 4л двигателе. |
Если сам не разберешся, заезжай ко мне на дачу после 6 - поменяем.
Добавлено: Вт 29 Июня, 2010 12:04 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене приводного ремня на 4л двигателе. |
root писал(а): | Если сам не разберешся, заезжай ко мне на дачу после 6 - поменяем. |
Спасибо за предложение, с удовольствием принимаю, у меня как оказалось нет подходящих ключей, надо головку на 15. Ближе к вечеру наберу тебя на мобильный
Добавлено: Вт 29 Июня, 2010 12:06 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене приводного ремня на 4л двигателе. |
ОК.
Добавлено: Ср 30 Июня, 2010 11:14 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене приводного ремня на 4л двигателе. |
Так и сдалали, за полчаса все поменяли и опробовали.Андрей, большое спасибо. С меня
Добавлено: Пн 10 Марта, 2014 13:09 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене приводного ремня на 4л двигателе. |
я так понял, что болты А надо ослабить и тогда натяжной ослабится шкив???
gur.bmp |
Последний раз редактировалось: wardog (Пн 10 Марта, 2014 14:31), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн 10 Марта, 2014 13:36 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене приводного ремня на 4л двигателе. |
А-ослабить .
через шкив или под ним отпустить гайку сторора рег. болта
Крутить натяжной болт.
Добавлено: Пн 10 Марта, 2014 14:36 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене приводного ремня на 4л двигателе. |
кажись этот???
gur1.bmp |
