Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7''
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 351, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 33, 34, 35 Все
Добавлено: Чт 08 Августа, 2013 15:44 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
ubn писал(а): | Фриман , приличная пцп стоит от 1К в построеном виде. ... |
... "приличная" - понятие растяжимое ...
... я бы потянул примерно до этого: http://www.fxairguns.com/rifle/the-independence/
http://www.fxairguns.com/rifle/the-verminator-mkll-extreme/
Добавлено: Чт 08 Августа, 2013 15:47 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
всегда есть что отрезать )
Добавлено: Сб 10 Августа, 2013 13:35 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Ну что, начало положено.
отверстия на кулаках под пальцы рулевой рассверлены
и вставлены новые конусы.
теперь рулевая тяга будет не снизу - а сверху.
IMG_2112ds.jpg |
Добавлено: Сб 10 Августа, 2013 13:37 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
для наглядности положил два кулака рядом и в каждый вставил по наконечнику.
результат - налицо.
рулевая тяга получится выше на 6-7 см.
соответственно вероятность ее зацепить/сломать/согнуть - НИЖЕ
IMG_2111ds.jpg |
Добавлено: Сб 10 Августа, 2013 16:53 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Леха, конуса ВАРИТЬ!
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 10 Августа, 2013 17:36 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Поссорится панара с рулевой.Придется переносить крепление панары.
Добавлено: Сб 10 Августа, 2013 17:38 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Oleg007 писал(а): | Поссорится панара с рулевой.Придется переносить крепление панары. |
Крепление панары будет тоже новое
Добавлено: Сб 10 Августа, 2013 18:54 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Не сильно непаралельность влияет на рулевую..я уже давно так езжу с ОТК.
Все руки не доходят крепление переварить
Добавлено: Ср 09 Октября, 2013 21:46 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
значит так,
на пару недель назад поломал кулисный узел переключения раздатки.
долго смотрел, что к чему, решил приобрести кардинально новое решение
http://www.novak-adapt.com/catalog/shifters/sk2xc.htm
но установить получилось не сразу.
т.к. я увидел что 242 и купил
но не дочитал что для XJ и TJ
а на ZJ оказался другой туннель
и ту часть, которая стоит на туннеле никак не получилось установить,
но болгарки с варка творит чудеса,
через 3 часа из какогото отхода 6мм сталюки был изготовлен новый кронштейн для крепления на кузов
теперь кулисный узел выглядит примерно так.
IMG_2216ds.jpg |
IMG_2218ds.jpg |
IMG_2219ds.jpg |
Добавлено: Ср 09 Октября, 2013 21:50 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
но и это еще не все.
после часа подгонок и регулировки тросов я обнаружил что на ZJ
ход ручки кулисы меньше чем на XJ/TJ
и я либо лишаюсь положения 2WD либо 4LO.
2WD как бы не очень то и нужно, но - сама мысль что "что-то не будет включаться" не давала мне покоя.
разобрал салон, "разрезал" ограничитель хода ручки
и все стало включаться.
пол дела сделано.
завтра буду собирать салон, авось получится))
Добавлено: Сб 12 Октября, 2013 20:38 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
сегодня опробовал в работе, результат суперовый.
переключение мягкое, четкое.
короче одни плюсы.
я доволен.
Добавлено: Сб 12 Октября, 2013 21:49 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
как книгу чатаю
DLINNUJ ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 06.08.2013 Последнее посещение: 25.04.2016 Имя: Вадим Возраст: 40 Сообщения: 316 Откуда: Малин, Житомирская обл Автомобиль: JEEP Cherokee 1995 4.0 AT 242, Citroen Jumper 2006 2.8 HDI
Добавлено: Вт 15 Октября, 2013 10:40 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
За 2 раза осилил, это просто чума удачи в постройке.
http://youavto.com.ua/
Добавлено: Пт 06 Декабря, 2013 19:00 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Потратил целых два дня на подготовку к зимнему сезону...
1. собрал новую зимнюю резину с дисками. оказывается не все шиномонтажи могут одеть такие колесики
2. поменял колеса, поменял все гайки колесные,
3. прошприцевал всю ходовую (у меня это 25 точек)
4. проверил затяжку всех болтов на ходовой.
4. поменял все 4 пыльника на рулевой...
5. поменял все жидкости и масла.
6. снял сгоревшую лебедку ((( Новый мотор уже едет.
7. спустя 9 месяцев после изготовления нового экспедиционника наконец-то сделал подсветку номера,
ибо при последней встрече с гаишниками был задан вопрос "а где подсветка номера - я сказал что по ночам не езжу, абыло около 16.30 и было уже темно..."
Ну и по постройке все перенеслось на весну,
т.к. только доехал задний мост,
который был оплачен 4 июня.
IMG_2388ds.jpg |
IMG_2381ds.jpg |
Последний раз редактировалось: alexr (Пт 06 Декабря, 2013 21:22), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт 06 Декабря, 2013 19:36 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
alexr писал(а): | но и это еще не все.
пол дела сделано.
завтра буду собирать салон, авось получится)) |
А я флажок на раздатке немного укоротил
-> Колхоз и тюнинг |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 351, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 33, 34, 35 Все
Страница 18 из 35 |
