Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7''
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 351, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 33, 34, 35 Все
Добавлено: Чт 05 Июля, 2012 7:10 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Верхние крепления радиатора получились из Вранглеровких отбойников...
IMG_1351ds.jpg |
Добавлено: Чт 05 Июля, 2012 7:11 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
также пострадало верхнее ограждение радиатора.
IMG_1341ds.jpg |
IMG_1342вы.jpg |
Добавлено: Чт 05 Июля, 2012 7:15 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Итоговый зазор между вентилятором и мотором составил целых 3 см.
также пришлось убрать 2 перемычки, которые идут к верхнему ограждению радиатора.
Их надо будет чем нибудь заменить
IMG_1343ds.jpg |
Добавлено: Чт 05 Июля, 2012 7:20 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Ну и собственно пару ньюансов, где не хватает места.
Другими словами - будь вентилятор или радиатор на 1см больше - уже ничего бы не влезло...
IMG_1350ds.jpg |
IMG_1346ds.jpg |
Последний раз редактировалось: alexr (Чт 05 Июля, 2012 7:24), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт 05 Июля, 2012 7:22 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Нижний патрубок стал достаточно эргономично,
учитывая врезку датчика и ругое положение патрубка радиатора.
IMG_1348ds.jpg |
Добавлено: Сб 07 Июля, 2012 13:31 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Ну значит, это, выехал я вчера вечером.
из старого радиатора слил 7л, залил 10л... не хватило. поехал за антифризом.
надо сказать, что без вискомуфты машину не узнать...
едет значительно ярче,
да и замена ГП на 4.11 решила вопрос с показаниями спидометра.
теперь спидометр снова показывает правильно.
поехал, попрыгал, приезжаю домой, обнаружил, что на мосту согнул
кронштейн крепления стабилизатора...
осталось подключить электровентилятор к датчику и сделать ручное его включение при необходимости а так же при включении кондиционера.
ну и разложить тормозные/бензо/газо трубочки по днищу.
глобально - вроде все.
ну и еще газ вернуть к жизни, установить компрессор, заправить кондиционер, установить защиту днища
и прикрутить все запчасти которые были откручены на протяжении последнего года.
Добавлено: Сб 07 Июля, 2012 21:04 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Герыч писал(а): | alexr писал(а): | Ну значит, это, выехал я вчера вечером.
список на месяц работы)) если очень щепетильно) |
Может и больше - но уже машина на ходу.
и готова к испытаниям и эксплуатации
а по поводу щепетильности - это да.
у меня этого не отобрать))
Добавлено: Чт 12 Июля, 2012 22:08 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
отвлеклись от темы.
значит перелил я жижи ГУР в бачек.
когда мотор заглушил - она вылезла из бачка,
я подумал ну и хрен на нее. мало ли всякой фигни под капотом у меня разливалось и забил.
пошел пообедал, смотрю что-то блестит внизу......
ноу комментс......
IMG_1352ds.jpg |
Добавлено: Чт 12 Июля, 2012 22:12 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
прикрутил модное крепление топливного фильтра, купленое когда-то на jegs.com
т.к. мое куда-то "ушло" в момент кузовных работ....
IMG_1362ds.jpg |
Добавлено: Чт 12 Июля, 2012 22:14 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
теперь надо вернуть, так как было подключение к фильтру на быстросъемах, а то его кто-то до меня заколхозил на хомуты...
прикрепить защиту бака и прочую беду.
Да, уже выглядим так.
IMG_1364ds.jpg |
Добавлено: Чт 19 Июля, 2012 8:28 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Значит, это, заправил кондиционер,
за 400 грн.
поговорил с мастером - он говорит, что самостоятельная заправка фреона - это "туристический вариант", по причине того, что фреон надо добавлять в вакумированую систему.
а то, что "подключил балон и налил скоко влезло" - это все не правильно, т.к. если налить фреона больше чем надо - то будет чаще (раньше чем надо) срабатывать датчик по высокому давлению и будет отключаться компрессор, ксоответственно холодить будет хуже.
Теперь задача сделать так, чтоб при включении кондера - автоматически включался пропеллер вне зависимости от температуры охлаждайки мотора.
P.S. Оторвал и потерял крепление глушителя, т.к. забыл что оно было "прихвачено" чтоб "выставить" глушитель во время сварки и так осталось.
Теперь глушитель держится на задней втулке стабилизатора.
Добавлено: Чт 19 Июля, 2012 13:39 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
значит, перемерял я свой лифт с рулеткой, оказалось сцуко больше 8...
было принято решение разлифтоваться на 1"
К тому же на трассе машину капец как раскачивает при малейшем повороте.
Добавлено: Чт 19 Июля, 2012 13:42 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Хай-Джек, Болгарка, 40 минут работы
и лифт комплект 1" оказывается в мусорнике.
IMG_1373ds.jpg |
Добавлено: Чт 19 Июля, 2012 13:48 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Да, после очередного испытания в прыжке по пустыне,
согнулся кронштейн на мосту стойки стабилизатора
сам "палец" не согнулся.
IMG_1374ds.jpg |
Добавлено: Чт 19 Июля, 2012 15:19 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Vovk писал(а): | Леха, ждем продолжения в духе:
"проверил на Чайке, решил, что колеса великоваты...." |
та не, колеса нормуль, теперь надо все ходы подвески правильно настроить.
P.S. вечером покатался. надо сказать, что забирание 1" лифта
очень положительно сказалось на раскачивании на трассе и в поворотах.
Будем надеяться, что задний стабилизатор исправит ситуацию окончательно.
-> Колхоз и тюнинг |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 351, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 33, 34, 35 Все
Страница 12 из 35 |
