Добавлено: Вт 15 Июня, 2010 8:29 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
Вобщем. когда поставил минусовые диски осенъю появился легкий звучек. Ну думаю - резина с арок торчит- звук слышно. но после зимних отжигов, да и вообще со временем звук перерос в подгрызвние. решив что потерять колесо на дороге , еще и переднее это не шарман - решил полезть в закрома и снять с одного из запасных мостов ступицу с полуосъю.
с мтюгами снял полуось со ступицей (кто снимал знает как все прикипает)
снял свою.
т.к. "умные" Оникс доновцы поставили тормозную трубку так, что не добратся до направляющих - чуть открутил штуцер и развернул трубку.
поставил поллуось с ступицей. и тут засада - мой родной диск не садится "мля" подумал я и полез в подвал. вытащил первопопавшийся запасной диск. ставлю - болт - не лезет. нашел с горем пополам неваловский диск именно с этого моста и с этой стороны- померял на 8 мм больше внутренний диаметр посадки на ступиц... афигеть.
поставил собрал покатались - чуство что в системе воздух.
решил прокачать. это было ошибкой.
дело в том что в незапамятные времена когда адидас и джип был в моде , реальные пацаны аргументировали скорость ремонта выстрелом в коленку механику.
видать срезали резьбу на штуцере , и чтоб самостоятельно передвигатся и не спалится- вкрутили туда просто болт мимо резьбы- он себе чета-та мнарезал. вобщем я его откручиваю каждый раз со стремом что не закрутится, так вот после прокачки он таки не закрутился. остатки резьбы- ёк.
звонок стасевичу с вопросом а станет ли супорт и колодки от гранда - говорит что да нефиг делать. лезу в подвал и начинаю потрошить ещще один мост , на сей раз от гранда 5.9 наверное.
колодки не становятся грандовские, да и другие они - с пружинками для крепления на супорте а не на держателе супорта.
направляющие тоже не становятся - иаметр грандовских втулок больше, Аа болт -меньше . попытка собрать франкинштейна не увенчалась успехом.
так что щас в поисках суппорта на время пока мой на заводе развернут под больший штуцер, это при условии что возьмутся.
от такое фиговое нынче лето.
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 8:59 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
... Коля, не всё так плохо ... ещё не известно что хуже, стоять в ремонте как ты или ездить но как в стиральной машине как я ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 9:08 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
фриман. ищи кардан передний. от чирка.
найдешь остальное можно сделать тут на месте.
и перейтина телескоп и отбалансировать удлиннить - укоротить.
и не дорого это стоит.
основное- кардан. тебе нужен с крестовинами передний кардан от кирпича.
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 9:31 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
Гы, похоже, у меня тоже попадалово со ступицей. Запищали тормоза, полез, снял суппорта. Как и предполагалось, резинки и направляющие суппортов фхлам. Заказал ремкомплект. Все бы хорошо, но на левой ступице верхний болт суппорта не зажимается - съедена резьба в ступице. болты на 8. Поставить на 10 - болт на пройдет сквозь напрявляющую втулку.
Вариант пока видится только один - высверливать в ступице отверстие на 14, резать резьбу и заказывать токарю цилиндр с внешней резьбой 14 и внутренней 8...
Какие еще предложения будут?)
P.S. покупку новой ступицы сейчас не потяну. _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 10:10 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
boomych писал(а): | Гы, похоже, у меня тоже попадалово со ступицей. Запищали тормоза, полез, снял суппорта. Как и предполагалось, резинки и направляющие суппортов фхлам. Заказал ремкомплект. Все бы хорошо, но на левой ступице верхний болт суппорта не зажимается - съедена резьба в ступице. болты на 8. Поставить на 10 - болт на пройдет сквозь напрявляющую втулку.
P.S. покупку новой ступицы сейчас не потяну. |
Подожди, суппорта не к ступице а к мосту крепятся. Ступица тут вроде нипричем, нужно в мосту резьбу восстанавливать. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 10:23 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
тьфу... совсем торможу, на автомате написал. В общем, та байда, в которую болты суппортов вкручиваются. Она, по идее, съемная _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 10:41 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
Да Блин, нало у себя посмотреть, наверное я ошибся.
У нас ступица довольно таки просто меняется, главное чтобы инструмент был. А вот стоит она дофига - баксов 200 или 250, не помню точно.
Может тебе дырку заварить, Заново просверлить и нарезать резьбу просто? _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 11:13 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
кронштейн супорта зовется.
она съемная.
рут.... у меня ступица 89 года разборная. вчера пытался снять , сломал все длинны ключи вклюая динамометр за 200 баксов.... сижу думаю как выкрутить.
фишка в том что они на моих годах разборные под замену подшипника. так что надо ее снять с полуоси и оживить.
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 11:16 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
ubn писал(а): | фриман. ищи кардан передний. от чирка ... |
... Коля, у меня передний уже и так крестовииный телескоп с "коленкой" ... кажись JB ... меня задний мучает ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 11:20 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
перевожу по буквам.
передний назад.
уходишь от вибраций изза установки вместо крестовины коленки с центрующим шарнироми двумя крестовинами. а переделок там на копейку. новая шайба сальник и небольшой турбининг первичного вала раздатки.
кстати .... намного легче подшипнику вала в раздатке. а вообще хочу видеть ту морду которая туда шариковый подшипник запиндюрила...
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 11:36 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
ubn писал(а): | перевожу по буквам. ... |
... ладно, заеду к тебе ... объяснишь не по буквам, а на пальцах ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 11:38 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
давай.
если хош - погодь недельку - Sergei вернется из крыма, я у него заберу на время 249 шоб с нее шляпу снять и токорям отдать шайбу вытачивать.
или если хо. чистой теории можешь приехать и раньше.
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 11:53 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
... ок ... в Кофейне ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 12:27 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
root писал(а): |
Может тебе дырку заварить, Заново просверлить и нарезать резьбу просто? |
по сварке??? _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 12:28 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
ubn писал(а): | кронштейн супорта зовется.
она съемная.
Эти кронштейны - они стандартные? Или много разных? Мож не любить себе мозги да поискать по разборкам его? _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 12:49 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
с кирпича не пойдут тебе.
точно. там направляющие под другую резьбу... у тебя сквозной болт, у нас - напарвляющая с резьбой под шестигранник.
я на днях пытался стулить ваш супорт себе на мост - фигтам.
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 13:48 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
boomych писал(а): | root писал(а): |
по сварке??? |
Нуаче? Дырку заварил наглухо, потом просверлил, потом нарезал резьбу. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 14:06 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
Андрей, ты хоть раз такое сам делал? )))
Во-первых, как потом по сварке идеально просверлиться точно в том месте чтобы не было перекоса направляющих.
Во-вторых, помнится мне, что нарезать резьбу по сварке геморрой еще тот.
P.S. Коля уже выдал идею, за что ему превеликий респект ;) В жизни бы не додумался)
Вопрос вдогонку: в качестве смазки в резинки суппортов графитная смазка пойдет? _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 14:29 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
Не делал, но не думаю что это нереально, пару милиметров +- перекоса мне кажутся несущественными - там все раздолбано и болтается прилично (у меня во всяком случае).
Вариант 2 - приварить гайку за дыркой и использовать более длинный болт. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 15:10 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
root писал(а): |
Вариант 2 - приварить гайку за дыркой и использовать более длинный болт. | Именно этот вариант мне Коля и присоветовал ;))
Вопрос по поводу смазки остается: можно ли использовать внутри резинок графитку? _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 15:14 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
рассверлить дупло вставить гайку заварить заподлицо. потом шлифонуть
только варить надо аргоном или на крайняк оочекнь хорошей углекислоткой
думаю это лучче гайки сзади...т.к. тело будет запрятано.... да и проварить можно с 2 сторон
по смазке.... графитка собака пылюку как впитывает и становится образивом.
по прогонке резьбы по сварке - надо делать только метчиками многопроходными двойными или четверными (есть и такие) а иначе метчик обломится прям внутри..его еще потом придется высверливать
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 15:49 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
по смазке: какие тогда варианты использовать? Ибо на рынке 10 грамм ликвимолевской смазки для суппортов 18 грн _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 15:51 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
ubn писал(а): |
по прогонке резьбы по сварке - надо делать только метчиками многопроходными двойными или четверными (есть и такие) а иначе метчик обломится прям внутри..его еще потом придется высверливать |
двойные тоже ломаются нефиг делать. проверял. _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 16:07 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
есть четырехпроходки.
только они дорогие ..используются для сверхтвердых сплавов... видел правда пару раз.
Добавлено: Пт 18 Июня, 2010 9:05 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
boomych писал(а): | по смазке: какие тогда варианты использовать? Ибо на рынке 10 грамм ликвимолевской смазки для суппортов 18 грн |
... Игорь, для смазки направляющих используй только специальную высокотемпературную (до 1400гЦ) смазку для направляющих - её надо совсем не много, может 10 грамм и хватит ... в графитовой будет закипать масляная основа - похерятся пыльники ну и так далее ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
GH ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 18 Июня, 2010 11:08 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
FREEman писал(а): | boomych писал(а): | по смазке: какие тогда варианты использовать? Ибо на рынке 10 грамм ликвимолевской смазки для суппортов 18 грн |
... Игорь, для смазки направляющих используй только специальную высокотемпературную (до 1400гЦ) смазку для направляющих - её надо совсем не много, может 10 грамм и хватит ... в графитовой будет закипать масляная основа - похерятся пыльники ну и так далее ... |
Очень справедливо про смазку. Недавно я ужеписал, как по-глупости СТО менял суппорта, диски и шланги. Кстати, на одном суппорте у меня тоже направляющая рассверлена под болт на 10. Поменял все направляющие, кроме этой. Мне кажется не стоит в этих узлах экономить на 18 грн., даже на 36.
Добавлено: Вт 22 Июня, 2010 21:48 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
Эх, Коля, Коля :)) Нет у меня никакого кронштейна суппорта. Суппорт крепится ко всему поворотному кулаку. Чтобы всю эту байду снять, надо выбивать шаровые, снимать ступицу и т.д. )
В общем, посмотрел я внимательно на все это хозяйство... и просто взял более длинный болт, который на выходе из резьбы зажал дополнительно гайкой на 8. Все влезло и держится намертво. _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Вт 22 Июня, 2010 23:20 Заголовок сообщения: здравствуй,жопа, новый год. или замена ступицы и иже с ними |
хм... я конечно может лохонулся, но воде отчетливо помню что оно на болтах.
