Добавлено: Вт 15 Июня, 2010 13:26 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
Вот здесь http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/shocks.htm на позиции №2 есть чертеж. Он немного дилетантский но все размеры отвечают, точно по етим размерам я делал эти кронштейны. Разве что не указано толщина стали ( я делал 3 мм) И поверте конструкция работает отлично. Касательно амортизаторов так я ставил на перед ГАЗ-24 задние ( бельгийские HELLA, они желтого цвета, масляные, 185 грн.шт.) хорошие аморы, раньше я их ставил на Вольво-850 на зад и остался очень довольный. Сколько будут ходить думаю много зависит от водителя. Не забудте перед тем как ставить кронштейн купить на базаре 2 металических втулки и два красивых хромированых болта с самоконтрящими гайками для нижнего уха.
Добавлено: Вт 15 Июня, 2010 16:40 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
Спасибо!
Есть и у меня благодаря Николаю ubn такие кронштейны...
Буду пробывать Волговские... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Ср 16 Июня, 2010 8:53 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
пробуй, по городу они нормально ходят (волга)
но вот если дать по бездору есть шанс что постреляют.
USU ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 16 Июня, 2010 14:02 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
а на бездоре моквичевские работают? _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Ср 16 Июня, 2010 14:04 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
USU писал(а): | а на бездоре моквичевские работают? |
С середины августа откроется охотничий сезон, съезжу по маршрутам средней паршивости и расскажу результат... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 21:02 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
Сегодня поставил на перед Волговские масляные корейские (Китай скорее всего)
Отъездил вечер - пока в норме _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 21:10 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
Валера, только они с этими кронштейнами получились развёрнутыми на 90 градесов. Сайлент будет работать не на проворачивание а на изгибание. кронштейн должен быть другой. посмотри здесь
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/chassis/shocks/bpe.htm _________________ ""Боязнь оружия есть признак отсталого сексуального и умственного развития" З.Фрейд
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 22:46 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
Почитал...
Почему то там акцентируют внимание именно на ЗАДНЕМ аммортизаторе с использованием кронштейна такого типа, как я поставил на переднем... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пт 18 Июня, 2010 19:12 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
Валера, пох, на что акцент. ты же не ботаник, сам понимаешь, как правильно. проще поставить 2 уголка, или из квадрата. не сложно ведь. зато радость и счастье. _________________ ""Боязнь оружия есть признак отсталого сексуального и умственного развития" З.Фрейд
Добавлено: Пт 18 Июня, 2010 20:05 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
Та пусть уже так доездит. Я же написал, что этот колхоз - мера временная. Ставить надо родное... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пт 18 Июня, 2010 21:58 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
Ставить надо от ГАЗ-53 по 2шт. на колесо. _________________ ""Боязнь оружия есть признак отсталого сексуального и умственного развития" З.Фрейд
Dog ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 23.11.2010 Последнее посещение: 14.01.2024 Имя: Возраст: 51 Сообщения: 5 Откуда: Прилуки Автомобиль: Jeep cherokee XJ 93г., 4.0, AW-4, 242
Добавлено: Вт 19 Июня, 2012 11:12 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
Bomber писал(а): | Ставить надо от ГАЗ-53 по 2шт. на колесо. |
А можно подробней про установку. Тоже интересует. Как установить 2 шт. По одному не хватит, если не участвовать в офроудах? Если можно, схемку по крепежу.
Добавлено: Вт 19 Июня, 2012 12:33 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
2 газ 53 это вообще оверкил.
проще мост к кузову приварить .
вы хоть 53 аммо в глаза видели ? :)
Сергей Jeep7171 ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 25.01.2010 Последнее посещение: 05.08.2017 Имя: Серега Возраст: 38 Сообщения: 227 Откуда: г.Запорожье Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ZJ, 5.2л,249;95г.в.;+3"
Добавлено: Вт 19 Июня, 2012 13:24 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
кому нужна жесткость на зад могут поставить от Газели "холавские" газо-маслянные амо..я поездил с пол года и снял,т.к. для более менее комфортной их работы в багажник нужно закинут минимум 100кг...при умерено пустом багажнике очень жестко,но управляемость на высоте..
Добавлено: Ср 20 Июня, 2012 0:18 Заголовок сообщения: Аммортизаторы от Газели и Волги |
Я видел и пользовал амморты газ53 на УАЗе, там их было 6 шт - 2 сзади и 4 спереди. Пока не закипят - отлично держат. Но качество - такая лотерея... Гродненские более-менее живучие.
П.С. - на чероки впринципе влезут. Не сильно толще газеловских.
