Добавлено: Чт 20 Мая, 2010 18:48 Заголовок сообщения: если воняет из воздуховодов |
О происхождении запаха
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Как устранить проблему.
Первый, напрашивающийся ответ, - держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий. Чем это сделать и чем это могут делать сервисы?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 2 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу.
Порядок действий
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом! Есть ещё средства Ликви Молли для дезинфекции!
(с)
Теперь ВНИМАНИЕ! Вместо Лизола нужно взять Мирамистин(его разбавлять не нужно) и хороший опрыскиватель для цветов, который будет пшикать не струйкой, а "паром". Я купил шесть флаконов Мираместина. Ещё он продается уже вместе с оросителем, но не знаю как будет разбрызгивать препарат!
не мое, спер у хондоводов, моет кому пригодится. _________________ приключения еще не начались, а у меня уже глаз дергается :)
Добавлено: Пт 21 Мая, 2010 1:56 Заголовок сообщения: если воняет из воздуховодов |
Все готовое в аэрозоле продается, процедура везде одна и та же, только разбодяживать не нужно, раз в год, обязалово, если с носом все в порядке. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
Добавлено: Пт 21 Мая, 2010 19:34 Заголовок сообщения: если воняет из воздуховодов |
так в том-то и дело, что в баллоне 15 баксов, а в аптеке 3-5 баксов, суть проблемы в экономии :) _________________ приключения еще не начались, а у меня уже глаз дергается :)
Слава ДжипоMan OFFLINE
Зарегистрирован: 28.05.2009 Последнее посещение: 19.09.2018 Имя: Возраст: 44 Сообщения: 734 Откуда: Киев Автомобиль:
Добавлено: Пт 21 Мая, 2010 21:14 Заголовок сообщения: если воняет из воздуховодов |
Stasevich писал(а): | так в том-то и дело, что в баллоне 15 баксов, а в аптеке 3-5 баксов, суть проблемы в экономии :) |
Сегодня купил в АТЛ специальный аэрозоль, который распыляется (впрыскивается) через фильтр салона. Цена 60 грн, должен хватить на 3 чистки.
На выходных опробую, т.к. воняет конкретно.
Еще видел в Эпицентре похожее средство. 60 грн на одну чистку.
Но там в инструкции написано, что нужно просто открутить и оставить баллон в салоне (он будет распыляться) и включить кондишн на рециркуляцию. Однако че-то я сомневаюсь в эффективности такого метода.
Kazbek ДжипоСпортсмен OFFLINE
Добавлено: Пт 21 Мая, 2010 21:17 Заголовок сообщения: если воняет из воздуховодов |
Все это - фигня.
Надо чистить испаритель.
Добавлено: Пт 21 Мая, 2010 21:22 Заголовок сообщения: если воняет из воздуховодов |
Kazbek писал(а): | Все это - фигня.
Надо чистить испаритель. |
У меня он менялся полгода назад. Фильтр салона установлен.
Сомнительно, чтобы испаритель успел сильно засраться.
На выходных попробую, авось перестанет вонять.
rukhov ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 22 Мая, 2010 18:34 Заголовок сообщения: если воняет из воздуховодов |
наверное у меня все-таки с носом шо-то не то... т.к. не воняет :)
Добавлено: Сб 22 Мая, 2010 22:15 Заголовок сообщения: если воняет из воздуховодов |
рухов +1))
Добавлено: Пн 24 Мая, 2010 16:32 Заголовок сообщения: если воняет из воздуховодов |
Шоб не воняло совсем, делай как я, снимай корпус печки, оба радиатора на мойку под керхер, вы будете в глубоком шоке, сколько от туда вымоется всякой сажи и тд,( мы ведь этим дышим) самое интересное, что после мойки двух радиаторов, стало лутше обдуватся в салоне, окна не так запотевают , потом ковролин туда же и с ванишем для ковров под струю, затем все собрать и наслаждатся свежестью в салоне, жаль мои фотки не сохранились по этой работе, вся процедура заняла два дня, ковролин отмывался в первую очередь, так как ему продстояло еще и высохнуть. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
arcane ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 04 Августа, 2010 1:15 Заголовок сообщения: запах из воздуховов |
у меня при включении обдува воняло потными носками 90-летнего бегемота. причина была в дырке в корпусе испарителя кондиционера. фреон+масло даёт выразительный запах. да и грязи там с гнилью хватало.
испаритель, пока, решил не менять. отдал на ремонт. если не получиться залечить, то буду ставить новый. отдал хорошему сварщику, надеюсь вылечит. когда будет готово, сообщу результат. время есть, я на капиталке движка. жду хлам с америки.
если кому поможет мой опыт, буду рад.
Добавлено: Ср 04 Августа, 2010 7:54 Заголовок сообщения: если воняет из воздуховодов |
Слава писал(а): | Kazbek писал(а): | Все это - фигня.
Слава, подскажи пож-ста с конструкцией фильтра салона, если можно с фотками, я как раз сейчас думаю чего бы такого заколхозить, а потом уже буду чистить испаритель.
Добавлено: Ср 04 Августа, 2010 7:57 Заголовок сообщения: Re: если воняет из воздуховодов |
Вместо Лизола нужно взять Мирамистин(его разбавлять не нужно) . |
Стас, а где можно купить эти чудеса химии?
gunR ДжипоМаньяк OFFLINE
Добавлено: Ср 04 Августа, 2010 8:28 Заголовок сообщения: Re: если воняет из воздуховодов |
Procyon писал(а): | Stasevich писал(а): |
Стас, а где можно купить эти чудеса химии? |
Лизол может быть можно достать в военных госпиталях, если есть остатки, в аптеках его нет. А крезол(лизол) признан МОЗ биологическим ядом!!!
Я делал смесь из стериллиума и хлоргексидина, для запаха добавил по 10 капель эвкалиптового масла и масла чаного дерева(они тоже бактерициды-фингициды). Смесь распылял обычным спрэем для мойки окон, сначала во внешние воздухозаборники потом в районе ног пассажира, включив рециркуляцию.
Помогло, запах пропал, правда он был слабый...
Если же воняет сильно, то ИМХО надо всёже чистить испаритель... _________________ /¯¯¯¯¯¯¯\
[¯]IIIIIII[¯]
ДмитриY ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 02.10.2009 Последнее посещение: 04.05.2017 Имя: Возраст: 59 Сообщения: 331 Откуда: Днепропетровск Автомобиль: Grand Cherokee Orvis 1995
Добавлено: Ср 04 Августа, 2010 12:02 Заголовок сообщения: если воняет из воздуховодов |
Коллеги у меня не совсем по теме, но близко...
При включении климата иногда из воздуховодов начинает поступать какая-то белая хрень (как туман). Сначала даже подумал, что дым...
Что интересно: нет никакой закономерности в ее появлении (наружная темп. воздуха, влажность, темп. двигателя...).
Кто-нить сталкивался с таким явлением?
Добавлено: Ср 04 Августа, 2010 12:07 Заголовок сообщения: если воняет из воздуховодов |
Я сегодня испытал чистилку Ликви Моли из Эпицентра, купил за 37 гривен.
Там спрей с трубкой, которую нужно позасовывать во все воздуховоды и набрызгать туда. Я пошел даже дальше - открутил вентилятор печки и набрызгал еще и на теплообменник напрямую.
Постояло 15 минут, потом завел и включил климат на максимальный обдув. Попереключал во все режимы обдува, минут за 10 оно более менее проветрилось. Вонять из конгдишки вроде перестало, но пока подванивает чистящим средством _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
