не выходит ось сателитов
СообщениеДобавлено: Чт 03 Июня, 2010 12:29    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
Andy писал(а):
Дайте собратся с мыслями ( точить не точить, покупать не покупать)
Буду думать. Пока ездю на авто жены. (обижается)
P.S. Прошу не пугать меня передним мостом, мне и так плохо (поездили вы б на мазде- 2 гламурного цвета с туфлей в треугольнике)
Держись!Сочувствую!
СообщениеДобавлено: Чт 03 Июня, 2010 14:59    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
Просто делать два пальца сразу (а они одинаковые), выйдет дешевле, чем по отдельности ...
Andy
Последнее посещение: 07.05.2021
СообщениеДобавлено: Чт 03 Июня, 2010 22:05    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
А еще проще два пальца обосццать, даже если они разные.(шутка) Пока мне везет, передний мост в купе с карданами, роздаткой и АКПП не вызывает тревоги.
Я подумал и принял РЕШЕНИЕ. Так вот....
Продолжение следует.
Andy
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июля, 2010 19:06    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
Вот и прошло почти 2 месяца. Я все таки решил востанавливать все это дело. Прав был человек который все это испытал в плане затраты кучи времени. Долго искал исполнителя и таки нашел. Один токарь грамотно выточил ось ( сталь соотвецтвенная легированая что то 12ХА... дальше не помню) понес я ее к другому человеку тот цементировал. Когда забрал после цементации я не поленился измерить твердость и оказалось что твердость всего 40 единиц по Бринелю, а родная ось имела твердость 51, короче мужик с цементации сфуфлил. На мою предяву он промычал что то невразумительное о том что дорого ради 1 оськи греть термопечь и он решил сократить процес насыщения стали углеродом расчитывая на лоха (то эсть меня). Начал все сначала. Нашел 1 исполнителя по всех процесах от и до. Ждал долго, но результат- пестня! За это время я от скуки поменял подшипник и сальник полуоси, тормозные колодки задние (клепал газель), поменял новые тормозные цилиндры зад. и по ходу тормозную трубку на мосту (родная в штуцерах сломалась, поставил ВАЗ имея розвальцовочную приспособу даже не поленился трубку одеть в кембрик) за одно и на море успел сездить всем семейством в Болгарию, красота (Крым г..но). Позавчера выехал, и услышав привычное бульканье двигателя после долгой разлуки испытал оргазм. К стати на форуме читал что человек сетовал на невозможность запресовки втулок в разбитые отверствия для оси в дифе. Я это сделал, втулки ведь никуда не выпадут (переживал человек) ведь через них проходит фиксирующий винт. Почему через НИХ спросите Вы, а весь прикол в том что мне сделали еще один винт с другой стороны нарезав метрическую резьбу, также сохранили родную дюймовую резьбу выточив винт нарезав дюймовую резьбу резцом. Трудность с втулками в том что сложно найти центр в разбитых отверствиях (нет привязки) только с помощью координатного станка и мастера професионала. Вот такая история. Пока тестирую на разных скоростных режимах с умом, я спокоен как никогда. Да забыл, все работы по оси стоили мне 120 грн.
shuraxj
Последнее посещение: 19.07.2013
Cherokee ZJ 4.0 98г 249
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июля, 2010 0:07    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
тоже думал над таким вариантом, но получилось взять ещё один кирпич на зап.части
Кум
Последнее посещение: 23.10.2021
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраля, 2015 11:28    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
Продолжу тему Андрея. Вот что бывает, когда сателлит прилипает к пальцу
ВСе случилось на высокой скорости, 242-я раздатка, ехал на Full Time...
Дотянул еще три км на передке и вот результат, считай раздатки нет...
Оси полопались, корпус разбило, а шестерни просто сожрало
Ищется дифференциал, или хотя бы корпус Дана 44 3.73
Так как зарплата за долларом не поспевает предлагаю бартер на американскую и европейскую брендовую детскую одежду, небольшая часть ассортимента http://vk.com/club70932549
ПыСы Не сочтите за рекламу, просто пытаюсь восстановить машину)))
Последний раз редактировалось: Кум (Вт 24 Февраля, 2015 17:16), всего редактировалось 1 раз
Последнее посещение: 24.10.2021
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраля, 2015 13:51    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
Ахренеть
povarys
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраля, 2015 15:09    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
маю диф на 30 дану, якщо треба то звертайся
Последнее посещение: 21.10.2021
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраля, 2015 16:25    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
перенесите фотки с ВК. :) нигрузяцо
Кум
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраля, 2015 17:26    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
Перезалил. На пальце видна большая выработка с задирами. Грешу на масло. Делал ревизию не более чем 15 тыс назад, менял подшипник полуоси, только втулил 33-е, вот он и вылез. Так вот выработки никакой не было, ни на пальце, ни на сателлитах. Какое масло лил не помню
Неужели такая нагрузка из-за колес? Недавно пришлось буксовать с вывешенным задним колесом, видимо это и был момент, когда срезало стопорный винт...
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраля, 2015 18:05    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
Думаю дело все-таки в масле а не колесах. Я на 32-х отъездил 5 лет с весьма некислыми нагрузками, пол-года на 33-х, а в задний мост с завода никто не лазил. При том что мост слабее твоего. ИМХО масло совсем левое попалось. Когда вывесилось колесо и ты буксовал дифф начал работать шо дурной и сателлит поймал клин.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраля, 2015 18:44    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
Масло или его отсутствие...вообще печально..при нынешних ценах на запчасти..
Кум
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраля, 2015 19:00    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
Вот и я так думаю, что клин на зубьях сателлитов, из-за большой выработки.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраля, 2015 20:36    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
это ключевое. саттелиты не расчитаны на то, шо им придется вертется с неимоверной скоростью, так что, где-то там произошел разширение металла, возможно изза масла.
S.A.Y
Последнее посещение: 30.01.2018
Jeep Grand Cheroki WK-3.7
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраля, 2015 21:17    Заголовок сообщения: не выходит ось сателитов Ответить с цитатой
Вечер добрый. Имеется мост дана 44 в сборе и передаточное 41.11 на запчасти.тел.098 669 26 61 Саша
Страница 2 из 2
