shuraxj ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 1:11 Заголовок сообщения: борьба с ГУРом |
поменял я сегодня рудуктор ГУРа , по причине подтекания старого и довольно большого люфта. поменял, залил жидкость , завёл и ничего - ну думаю я, мала ли что , поработает может придёт в себя и поехал с неработающим ГУРом , ехал ехал и тут руль начал упиратся и сам выворачиватся в лево, причём я реально с ним боролся и походу не на равных и в конце концов он победил, вывернул колёса до упора в лево
я стал посреди дороги , заглушил машыну вывернул колёса в право завёл а он опять влево до упора и чтоб доехать домои пришлось порезать ремень. вот такая вот ерунда!
может кто знает в чём дело ? что делать и как быть?
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 11:13 Заголовок сообщения: борьба с ГУРом |
... я сталкивался с таким но не на авто, а в гидро-приводе строй-техники ... после заливки рабочей жидкости не выгнало весь воздух - заклинило плунжера/клапана, теперь работает так, как-будто руль всё время вывернут влево ...
... в моём случае решилось заменой блока клапанов ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 11:20 Заголовок сообщения: борьба с ГУРом |
FREEman писал(а): | ... я сталкивался с таким но не на авто, а в гидро-приводе строй-техники ... после заливки рабочей жидкости не выгнало весь воздух - заклинило плунжера/клапана, теперь работает так, как-будто руль всё время вывернут влево ...
... в моём случае решилось заменой блока клапанов ... |
тоесть что то типо разобрать и почистить не проидёт???
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 11:48 Заголовок сообщения: борьба с ГУРом |
... это покажет только вскрытие ... по большому счёту, всегда когда клинит плунжера - это аварийная ситуация, тут много нюансов ... ну типа бывает что металл плунжеров мягче чем металл корпуса блока, тогда выбиваются плунжера, ставятся новые и вперёд - но это бывает очень редко ... чаще бывает наоборот - металл самих плунжеров прочнее - тады 100%-ная замена всего блока, т.к. заклинившие плунжера разбивают цилиндры/полости ...
... но это просто прикладная теория, конструкцию гидроблока ГУРа я не изучал ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 11:54 Заголовок сообщения: борьба с ГУРом |
FREEman писал(а): | ... это покажет только вскрытие ... по большому счёту, всегда когда клинит плунжера - это аварийная ситуация, тут много нюансов ... ну типа бывает что металл плунжеров мягче чем металл корпуса блока, тогда выбиваются плунжера, ставятся новые и вперёд - но это бывает очень редко ... чаще бывает наоборот - металл самих плунжеров прочнее - тады 100%-ная замена всего блока, т.к. заклинившие плунжера разбивают цилиндры/полости ...
... но это просто прикладная теория, конструкцию гидроблока ГУРа я не изучал ... |
ну понял, однозначно вскрытие , спасибо, шя поищу какуюто инфу чтоб знать чё там и как
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 15:35 Заголовок сообщения: борьба с ГУРом |
попробуй руль в крайних положениях при заведенном двиге подержать ..мож прокачается , за уровнем следи.
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 21:20 Заголовок сообщения: борьба с ГУРом |
открой бачёк, заведи мотор и покрути руль влево-ваправо до отказа, и если надо жадк4ость доливай. может прокачается. вообще-то это надо было сразу после замены сделать. попробуй. авось ещё не умер. _________________ ""Боязнь оружия есть признак отсталого сексуального и умственного развития" З.Фрейд
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 21:53 Заголовок сообщения: борьба с ГУРом |
Не нужно заводить, поддомкрать машину спереди, обе стороны, потом крути баранку влево и вправо до упора, жидкости долей, выгони весь воздух, пробуй завести и крутить, потом если все норм, заглуши и еще раз проверни туда сюда, если не отпустит, тогда вскрытие покажет. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
Добавлено: Вт 04 Мая, 2010 1:19 Заголовок сообщения: борьба с ГУРом |
sergey2 писал(а): | Не нужно заводить, поддомкрать машину спереди, обе стороны, потом крути баранку влево и вправо до упора, жидкости долей, выгони весь воздух, пробуй завести и крутить, потом если все норм, заглуши и еще раз проверни туда сюда, если не отпустит, тогда вскрытие покажет. |
походу не отпустит покутил туда сюда и так и так, завожу а но всеравно влево мне руль выкручивает, поставил обратно свои с которого течёт. так что вскрытие покажет что там да как
Добавлено: Вт 04 Мая, 2010 9:45 Заголовок сообщения: борьба с ГУРом |
sergey2 писал(а): | Не нужно заводить, поддомкрать машину спереди, обе стороны, потом крути баранку влево и вправо до упора ... | ... это необходимо проделывать только сразу после залива новой жидкости, а потом уже заводить, но тоже с вывешенными колёсами и продолжать выгонять воздух потихоньку поворачивая руль начиная с малых углов до максимального выверта ... а если машина уже поездила, то это как мёртвому припарки ... на не заведённой машине всё равно весь воздух из ГУРа не выйдет ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Вт 04 Мая, 2010 11:20 Заголовок сообщения: борьба с ГУРом |
врядли это воздух..надо вскрывать если непрокачивается..бага какаято с ним..
Александр_Балу* ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 23.02.2010 Последнее посещение: 16.08.2016 Имя:
Сообщения: 48 Откуда: Симферополь Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 1993г. 4.0 AW-4 242р.
Добавлено: Чт 06 Мая, 2010 21:29 Заголовок сообщения: борьба с ГУРом |
Скорее всего золотник заклинило в крайнем положении,может что-то попало в канал при установке.
