Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!?
zoo_ka
Последнее посещение: 28.12.2011
jeep cherokee xj 4L
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апреля, 2010 9:22    Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!? Ответить с цитатой
После того как завелся,при переключение передач машину дергает,а когда переключаю в режим "R" то вообще зад машины аж присаживается!Из-за чего это может бить?Если переключать передачи резко(на месте) то дергает не так!
машина чирик 89г
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апреля, 2010 9:50    Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!? Ответить с цитатой
1) забитый фильтр
2) уровень масла
3) если после езды становится хуже- ставить доп радиатор
Последний раз редактировалось: ubn (Пн 26 Апреля, 2010 9:51), всего редактировалось 1 раз
zoo_ka
jeep cherokee xj 4L
Ребята,подскажите хоть куда копать!?Мне говорили что это может быть из-за того что масла в коробке больше чем нужно!
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апреля, 2010 9:52    Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!? Ответить с цитатой
читай мой пост выше
а уровень таки померять надо... проедь 15 км .. .остановись прощелкай с задержкой в 2 сек каждое положение селектора иди смотри на щуп там де написано хот левел
zoo_ka
jeep cherokee xj 4L
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апреля, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!? Ответить с цитатой
Вчера после того как проехал где-то 20 км,приехав домой прощелкал все положения,залез под капот к щупу то уровень был гораздо больше чем надпись full.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апреля, 2010 10:13    Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!? Ответить с цитатой
ты на горячий уровень смотрел или на холодный ?
Значит сливай лишнее. Я когда-то переборщил с уровнем, так купил в аптеке большой шприц и трубку для капельницы - засунул ее туда где щуп и шприцом отсосал лишнее.
zoo_ka
jeep cherokee xj 4L
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апреля, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!? Ответить с цитатой
ты на горячий уровень смотрел или на холодный ?то есть на горячий или холодный,подскажи)?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апреля, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!? Ответить с цитатой
Смени масло и фильтр для начала,как и советовали поставь доп радиатор,заводись тоько в положении N,а вобще скорее всего какой нибудь регулятор давления нае...лся в коробане..
zoo_ka
jeep cherokee xj 4L
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апреля, 2010 10:43    Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!? Ответить с цитатой
Вот еще что вспомнил,была произведена замена масла а вот фильтр не менялся.И еще,когда ездить со скоростью не больше 60 то переключение передач нормальное,а вот когда давить педаль газа то проблема выше описанная.
zoo_ka
jeep cherokee xj 4L
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апреля, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!? Ответить с цитатой
Так всетаки,последний вопрос(что б не доставать Вас),я проедусь остановлюсь и в положение N проверю щуп,по куда там должно быть масло:?)А фильтр уже поменяю на выходных,подскажите где его можно купить?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апреля, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!? Ответить с цитатой
фильр хоть на старте хоть где. желательно FRAM
упо уровню. у тебя на шупе с двух сторон риски..
хот флюид чек и колд флюид чек.
тебе ноужен хот .
zoo_ka
jeep cherokee xj 4L
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апреля, 2010 11:22    Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!? Ответить с цитатой
то есть масло должно быть не выше чем хот флюид чек при нагретой машине!?сколько стоит фильтр приблизительно?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апреля, 2010 11:30    Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!? Ответить с цитатой
я свой брал помойму за 160 грн.
по щупу там есть диапазон нижний верхний уровень..к.ак и на моторном щупе. думаю разберешься
zoo_ka
jeep cherokee xj 4L
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апреля, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Проблема с АКПП!Подскажите что это может быть!? Ответить с цитатой
Спасибо огромное,буду вечером смотреть!если что отпишусь!)
