Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 181, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18 Все
Добавлено: Чт 08 Ноября, 2012 20:02 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
не устану, батя газоэлектросварщик 6-го разряда с допуском к сварке сосудов под давлением. сам инженер строитель, так шо вычислить сварочную поводку нам будет легко. главное подход к изначальной прихватке и первичному провару _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Чт 08 Ноября, 2012 21:42 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
дык я и пишу - специально обученный. Доступ к плазморезке до 12 мм по черным металлам есть. печальность в том, что коробит дааалеко не по швам :( а сопромат и металловедение были дааавно...
Добавлено: Чт 08 Ноября, 2012 23:08 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
сопромат и металловедение ни при чем. сварочная поводка таких сложных изделий не прогнозируема, это надо видеть при сборке _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Пт 09 Ноября, 2012 9:28 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
угольный электрод с перполюсовкой ... если вытянуло - стянет.
а вообще если прихватами потом прихватами плотнее и так до заполнения повести не должно.
USU ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 09 Ноября, 2012 9:54 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
Ну там кэмпом лучше варить, ни гнутся ничего _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Вс 11 Ноября, 2012 15:44 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
так выкройки будут? _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
AnDrian ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 25.06.2012 Последнее посещение: 12.04.2016 Имя: Андрей Возраст: 42 Сообщения: 307 Откуда: Украина. Автомобиль: ZJ 1995 V8 5.2 DWM-12000 MT33x12.5x15 Lift+3"
Добавлено: Пн 12 Ноября, 2012 8:52 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
Yalta_bikeR писал(а): | дык я и пишу - специально обученный. Доступ к плазморезке до 12 мм по черным металлам есть. печальность в том, что коробит дааалеко не по швам :( а сопромат и металловедение были дааавно... |
Иногда,читая такие посты, складывается мнение,что до появления в свободном доступе плазморезов и лазеров не кроили метал и не делали бампера.
И это......не варить учитесь,а сваривать детали.
Коробит только лишь изза нарушения технологии сваривания. Дело не в крутом сварочном аппарате и раскрое от лазера либо болгарки .
бампера и с 2мм метала делают ,и не коробит.
Выбирайте более оптимальный режим сваривания. Чем меньше активная зона сваривания тем лучше. Последующий шов, если всё таки произошла деформация,стоит поднять кратковременно ток. Далее понизить.
Если опыта нету, варите ступенчато.
Если швы параллельны на одной плоской детали(как в основном на бампере у USU ), ведите их в обратной последовательности,в противоположные стороны,относительно друг друга.
Выполняйте наложение таким образом что бы последующий шов,ликвидировал деформацию от предыдущего шва.
Бывает деталь,в которой полностью побороть деформацию не возможно ,но просто можно прогнозировать поводку,и управлять ею.
Удачи......в изучении процессов сваривания металлов.
Добавлено: Пн 12 Ноября, 2012 16:23 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
Выкройки к сожалению не будут.
Их у меня нет и к сожалению они мне не принадлежат, а кому принадлежат, тот по моему, бизнесом хочет заняться, мне типа пробный вариант сделал бесплатно _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Ср 27 Февраля, 2013 16:14 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
Ну вот, так сказать, решились расти в высоту под 33-е тапочки...
Выточил проставки 2 дюймовые.
Стал вопрос ребром - для спуска раздатки, надо будет выточить болты + 2.5 см.
Не знаете ли вы, уважаемые коллеги, размер длинны родных болтов с дюймовым шагом?
Или же сразу какого размера болты делать? _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Ср 27 Февраля, 2013 17:29 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
там м-10
померяй резьбомером
Добавлено: Ср 27 Февраля, 2013 19:29 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
у меня стали обычные болты на м10 60мм
Добавлено: Ср 27 Февраля, 2013 19:36 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
С М10 мы разобрались, спасибо.
60мм это длина штатного болта и хватает когда проставляем труба-квадрат размером 1"? Я правильно понял? _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Ср 27 Февраля, 2013 19:38 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
не помню точно ,но штатные по моему 30мм
Добавлено: Ср 27 Февраля, 2013 19:57 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
Ну раз штатные - 30мм, будем делать М10 длиной 60мм... _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Ср 27 Февраля, 2013 20:56 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
а чё их делать они продаются на каждом углу
-> Колхоз и тюнинг |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 181, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18 Все
Страница 11 из 18 |
