Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 181, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 16, 17, 18 Все
Добавлено: Вс 06 Марта, 2011 15:14 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
Bomber писал(а): | +100 Поменяй всё по кругу и забудь. |
согласен.
и вообще, если в машине что-то ломается - либо замена на новый оригинал (либо не хуже оригинала)
либо 100% капитальный ремонт узла - (с) UBN
Добавлено: Вс 06 Марта, 2011 22:34 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
капиталка узла выходит дешевле кроилова.
это факт .
БУ детали хороши кстати только на прозапас на случай установить как времянку на случай поломки и аврального ремонта.
USU ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 07 Марта, 2011 11:52 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
Ребята, перед покупкой резинок, можно уточнить какого размера резинки купить? Тут размеры разные кажись...
http://www.energysuspensionparts.com/Energy-Suspension-Universal-Shock-Eyes.asp _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Пн 07 Марта, 2011 21:05 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
а куда ставятся 4ре больших прямоугольника в первой ссылке
кста внизу потпись невесёлая
Добавлено: Вт 08 Марта, 2011 12:52 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
Согласен что лучше, но, согласитесь, что и дороже
К сожалению, в данный момент возможность купить весь комплект, куда-та сперся и оставил меня одного с этими вариантами:
И все же не узнал какие заказать из этого списка (они с разными размерами) или может не имеет значение? _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Вт 08 Марта, 2011 16:43 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
Значит так, сходил в подвал, намерял:
задние:
крепежное ухо: внутренний диаметр 28мм
длина крепежного уха - 24.5 мм
внутри резинки металлическая втулка. ее длина - 38 мм
внутренний диаметр - 12,5 мм
таких деталей надо 4 шт
http://www.energysuspensionparts.com/Energy-Suspension-Universal-Link-Flange-Type-Bushings.asp
передние низ:
крепежное ухо:
внутри резинки металлический палец с отверстиями с двух сторон. его диаметр - 15 мм
таких деталей надо 2 шт
или
передние, верх:
диаметр болта 9.6 мм
наружный диаметр "резиновой шайбы" 36 мм
этих соответственно 4 шт (до кузова и после кузова)
вот как раз комплект на 2 аммо.
http://www.energysuspensionparts.com/proddetail.asp?prod=9.8101
собственно все.
размеры сняты с амортизаторов Gabriel, стоявших на моей машине до лифта _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Ср 09 Марта, 2011 12:32 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
Огромное спасибо _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Ср 09 Марта, 2011 16:15 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
USU писал(а): | Огромное спасибо |
Единственное в чем теоретически может быть разница - так это во внутреннем диаметре "уха".
надо померять у вас по месту - но 1-2мм в плюс - задавить не проблема _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Ср 09 Марта, 2011 17:00 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
alexr писал(а): |
там же написано - что картинка "не реальная" |
вот эта потпись и не весёлая
Добавлено: Ср 09 Марта, 2011 22:07 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
реальные от картинки ничем не отличаются. картинка не реальная в смысле комплектации. _________________ ""Боязнь оружия есть признак отсталого сексуального и умственного развития" З.Фрейд
Добавлено: Чт 29 Сентября, 2011 18:39 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
Сегодня залез под машиной, и увидел, что рулевая сошка вся мокрая и сопливая
Сказали, что какой-то сальник, хз какой
Чтобы быстренько усторонить проблему, может кто подскажет - надо будет редуктор снимать для замены этого сальника?
И еще - может подойдет сальник от кокой-нибудь другой тачки? _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Rolf ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 28 Октября, 2011 22:42 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
Поставил сегодна Rancho rs5000.
Передние стали вообще на раз без домкрата и снатиа колес.
С заднии был секс. Приче жесткий. Оказалось, что верхние втулки ранчей на 4мм меньше в диаметре. Пришлось их выбивать, растачивать резину, токарить новые втулки. Короче заи.........со как потерпевший.
Но это была работа, а вот результат мена немного огорчил. Ожидал большего. Да, крены чуть меньше, носом не клюет так сильно, как на стоке, но все равно не то.. Стуков при работе аортов не обнаружил....наверное потому что не перетагивал верхние креплениа передних.
Пока ехал домой, поавилса неприатный стук сзади. Приехал, загланул под машину и впал в шок. Домик панары вырвало с корнем.......... _________________ Главное сделать первый шаг....
Kazbek ДжипоСпортсмен OFFLINE
Добавлено: Пт 28 Октября, 2011 23:11 Заголовок сообщения: Амортизаторы и пружины на ZJ, 2" лифтинг |
Антон, извини, но 5000 ранчо уже баян.
Они хороши только на "Ниве".
Девятка на самом жёстком не айс.
Фоксы порадовали
Тыб спросил, перед тем как ставить.
ПыСы Устрицы Хавал _________________ И фак, и фьюэл, и экономику тоже:-)
-> Колхоз и тюнинг |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 181, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 16, 17, 18 Все
Страница 8 из 18 |
