Спидометр JZ 93. Сначала зависала стрелка а потом прокрут
Mauser_od
Последнее посещение: 18.03.2024
grand zj 93 lim 4.0 42re
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраля, 2023 16:41    Заголовок сообщения: Спидометр JZ 93. Сначала зависала стрелка а потом прокрут Ответить с цитатой
Всем привет.
Спидометр JZ 93. Сначала зависала стрелка а потом прокрутилась.
только что ехал. смотрю стрелка на нуле (такое уже бывало, думал, что зависает из-за механики, стучал по приборке и работало как надо.)
а сейчас стукнул по приборке и она сделала быстро полный круг и находится с обратной стороны, на выключенном - она на пол шестого)
и все.
шо то может быть?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраля, 2023 18:38    Заголовок сообщения: Спидометр JZ 93. Сначала зависала стрелка а потом прокрут Ответить с цитатой
Ее моторчик поворачивает, либо она механически с его осью потеряла надежное соединение, либо у приборки мозги устали.
Mauser_od
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраля, 2023 22:43    Заголовок сообщения: Спидометр JZ 93. Сначала зависала стрелка а потом прокрут Ответить с цитатой
уже почитал много всяких отзывывов, такое бывает, и она могла бы вернуться назад, но для этого надо заставить ее перейти в положение 140-160км, а это надо или задние колеса оторвать и помаслать, или на трассу ехать).
по климату скорость ок и круиз работает.
говорят там пайка лопается от старости и она тогда с ума сходит.
по сути там как-бы вольтметр. ее магнитным полем крутит.
разбирать приборку... а это всю морду..
Вася 01
Последнее посещение: 25.03.2024
Jeep Cherokee Lift 4,5" 4.0/AT/242/92 31х10,5r15 KM2 Jeep zj 5.9 сток
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраля, 2023 7:55    Заголовок сообщения: Спидометр JZ 93. Сначала зависала стрелка а потом прокрут Ответить с цитатой
До 160 і більше можна зняти верхню частину датчика швидкості ( без шестерні) підєднати моторчик ( звичайний можна від дитячоі машинки і подати ток відповідно до нього ) через тоненьку трубочку (зробити зєднання
Вкл зажигання подати живлення
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраля, 2023 8:50    Заголовок сообщения: Спидометр JZ 93. Сначала зависала стрелка а потом прокрут Ответить с цитатой
Тільки мізки напевно здивуються, чого це вихідний вал коробки не крутиться, навіть якщо з паркінга зняти, а машина мчить
Поворушити стрілкою, скоріш за все, вдасться, але ж вона завтра проверне той самий фокус, а щодня так розважатися - не варіант, треба або паяти, або міняти панель приладів.
Mauser_od
Mauser_od
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраля, 2023 12:38    Заголовок сообщения: Спидометр JZ 93. Сначала зависала стрелка а потом прокрут Ответить с цитатой
спасибо всем за советы.
пока так буду ездить, а потом уже буду разбирать приборку
Последнее посещение: 10.02.2024
був ZJ, знайду XJ
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраля, 2023 7:31    Заголовок сообщения: Спидометр JZ 93. Сначала зависала стрелка а потом прокрут Ответить с цитатой
була подібна проблема контакти на датчику швидкості (на АКП) чи як там його були закисші
mac
Mauser_od
СообщениеДобавлено: Вт 07 Марта, 2023 1:11    Заголовок сообщения: Спидометр JZ 93. Сначала зависала стрелка а потом прокрут Ответить с цитатой
по компу скорость четко показывает, и если постучать пальцем по приборке- иногда тоже. так что пока грешу на приборку.
LAS
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 г.
СообщениеДобавлено: Ср 08 Марта, 2023 19:11    Заголовок сообщения: Спидометр JZ 93. Сначала зависала стрелка а потом прокрут Ответить с цитатой
У меня тоже стрелка, бывало нормально, бывало стоит на нуле, понажимаешь на рычаг сброса одометра, вроде как включалось. Разобрал, побрызгал силиконом трущиеся места, вроде как помогло.
