Не выключается зажигание на jeep compass 2019
Вован 770
Последнее посещение: 20.01.2023
СообщениеДобавлено: Сб 07 Января, 2023 15:03    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
Добрый день . Очень нужна помощь, не выключается зажигание на jeep compass 2019 Америка . Кнопка зажигания не реагирует на выключение и щиток приборов все время светится , потушить можно только снятием клемы акамулятора . Когда ставлю обратно Клему машина выключена нажимаешь включить и опять выключить не получается. Что делать помогите…
СообщениеДобавлено: Сб 07 Января, 2023 18:29    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
Можешь тут поискать https://fuse-box.ru/predohraniteli-i-rele-jeep-compass-mp-552-2017-2019/
Но в целом больше похоже на какой-то глюк управляющего релюхой зажигания модуля (тот же бесключевой доступ, к примеру). Или там тупой ключ, как на наших корчах?
Легкие пути - для слабаков.
Вован 770
СообщениеДобавлено: Сб 07 Января, 2023 20:40    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
Не открывает ссылку , можно еще раз
СообщениеДобавлено: Сб 07 Января, 2023 20:50    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
Ссылка корректная, но на .ru - надо обходными путями , ВПН или еще что-нибудь подобное. Ну или на можно попробовать английском найти.
Вован 770
СообщениеДобавлено: Сб 07 Января, 2023 21:47    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
А может и схема есть ? Говорят у меня проблема в кан шине , из за этого и не выключается зажигание. Может такое быть?
СообщениеДобавлено: Сб 07 Января, 2023 22:26    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
Да схема кан-шины - пара проводов, которой оплетена вся машина, чем современнее - тем сильнее. И сбоить там много чему можно, начиная от глючного устройства и заканчивая физическими неполадками самой шины. Но проблем в таком случае с большой вероятностью был бы букет. А когда не хочет только зажигание выключаться - проблема с большой вероятностью в части управления зажиганием. Я не могу знать, как управление зажиганием во всем многообразии современного автопрома реализовано, но на джипах и доджах подревнее был блок реле в передней части арки левого переднего колеса, массу проблем доставлял. Если вдруг его там и оставили - реле зажигания должно быть там, с него и начинать. Если не там - то все же найти реле и хотя бы простую электромеханическую часть вопроса проверить.
Вован 770
СообщениеДобавлено: Сб 07 Января, 2023 22:31    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
На 2019 реле под фарой нету уже . Все управление блоком. Но жгут проводов там есть ?
СообщениеДобавлено: Сб 07 Января, 2023 23:12    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
Хотя даже если бы реле клинило - отключение массы никак не помогало бы ему отключаться. Потому проблема все же скорее электронного характера - до блока управления не доходит, что зажигание пора отключать. А почему не доходит - это ну очень непростой вопрос, может действительно кто-то из абонентов на кан-шине забивает ее какой-то нештатной активностью и остальные ничего передать не могут. Конечно, можно разобрать машину, отключить почти все, чтоб только зажигание включать могла - есть шанс, что проблема уйдет. А затем, поочередно подключая блоки, удастся вычислить паразита. Но это огромный объем работы и далеко не гарантирует успеха, может еще тьма причин быть. И самый быстрый путь решения - сервис с хорошим сканером. Потому как с китайским тестером в современной машине можно сделать не так уж и много.
СообщениеДобавлено: Сб 07 Января, 2023 23:16    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
А предыстория проблемы есть, машина работала нормально и после чего-то началось? Или это свежеприехавший "биток" развлекает?
Вован 770
СообщениеДобавлено: Сб 07 Января, 2023 23:18    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
А какие блоки по очереди можно отключить? Сколько их в авто ? Мотор 2,4 передний привод ,
Вован 770
СообщениеДобавлено: Сб 07 Января, 2023 23:23    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб 07 Января, 2023 23:27    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
Даже в моем доисторическом корче десятка полтора блоков на CAN наберется - это блок управления двигателем, бодиконтроль, блоки стеклоподъемников, климат, бортовой комп, потолочная консоль, приборка, подушки безопасности, память сидений, магнитола и точно еще несколько, которых сходу не вспомнить, т.к. хорошая память - не моя сильная сторона. В современных машинах их точно больше - вплоть до блока предохранителей на CAN может сидеть. Дело усугубляется практически полным отсутствием схем, по крайней мере бесплатных.
Вован 770
СообщениеДобавлено: Пн 16 Января, 2023 17:05    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
Добрий вечер. Подскажите кто сталкиваться с таким , пробег показывает 0км , почему пропали показания и как вернуть. Jeep compass 19 год
СообщениеДобавлено: Пн 16 Января, 2023 20:23    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
А прочие показания приборки не пропали? Пробег обычно живет в нескольких блоках и передается в приборную панель по все той же CAN-шине. Правда, с огромной вероятностью, пробег передается однократно - при включении зажигания, а может даже подключении аккумулятора, а показания - постоянно в процессе работы.
Вован 770
Вован 770
СообщениеДобавлено: Ср 18 Января, 2023 20:04    Заголовок сообщения: Не выключается зажигание на jeep compass 2019 Ответить с цитатой
Сегодня забрал машину у официалов , все завели , и блоки все обновили , а вот пробег остался 0км . Ошибок нет . Сегодня проехал 90км . Пробег не обновляется. Теперь 90 км на спидометре .
