Rustem ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 07.07.2022 Последнее посещение: 08.07.2022 Имя: Возраст: 41 Сообщения: 1 Откуда: Киев Автомобиль:
Добавлено: Чт 07 Июля, 2022 22:43 Заголовок сообщения: Проблема с системой охлаждения |
Джентельмены, нужна Ваша помощь советом.
На нашем военном коне - Grand Cherokee 2002 2.7 CRD возникла проблема с системой охлаждения.
При выезде на дорогу все нормально, температура доходит до 90+-2 и держится в этом диапазоне независимо от стиля езды. Примерно в какой-то момент после 30 минут езды (город, трасса - без разницы), при повышении оборотов выше 2000 начинает расти температура до 100 градусов, сбрасываешь обороты до 1500-1600 температура медленно возвращается к 90, но стоит опять дать, стрелка ползёт вверх. Как следствие при 105 градусах двигатель начинает тарахтеть (один раз довели до такой температуры). На холостых, в пробке при +30 не кипит. Вся проблема в оборотах. Промыли на мойке радиатор от грязи - ситуацию изменило к лучшему, но самую малость. Систему мыли, термостат меняли - не помогло. Я конечно понимаю, что можно радиатор ещё промыть, поменять в конце концов, но машина первые 30 минут не греется, а потом начинает. Что делать?
Добавлено: Пт 08 Июля, 2022 7:12 Заголовок сообщения: Проблема с системой охлаждения |
Если впереди есть что-то навесное, то так и будет. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега. юрийS
Unknown ДжипоМонстр ONLINE
Зарегистрирован: 25.01.2012 Последнее посещение: 29.03.2024 Имя: Юрій Возраст: 44 Сообщения: 5466 Откуда: Харків Автомобиль: ZJ 5.2 '98 46RE NP242 "Limited 5.9"
Добавлено: Пт 08 Июля, 2022 7:26 Заголовок сообщения: Проблема с системой охлаждения |
Я бы тоже в сторону помпы первым делом посмотрел, китайцам ничего не стоит миллиметр не долить в крыльчатку, а на производительность он очень ощутимо влияет. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Сб 09 Июля, 2022 10:02 Заголовок сообщения: Проблема с системой охлаждения |
Проконсультируйтесь с топливщиками... реже, но бьівает такое, что проблема не связана с системой охлаждения.
