Как оценить работоспособность АКПП
е-горец
Последнее посещение: 05.01.2011
СообщениеДобавлено: Пт 15 Января, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
Хочу заколхозить самодельный внедорожник,по случаю приобрел АКПП с
роздаткой 242 от XJ, продавец уверял что все с рабочей машины.
Хочу все эти механизмы скрестить с мерсодизелем, и очень не хочется после проделанной работы горько разочароватся.
С роздаткой проблем нет(масло чистое,люфтов нет, да и пересмотреть не проблема) ради нее и брал этот комплект.
А вот с АКПП я дела никогда не имел, ПОТОМУ И ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ
-ЧТО СМОТРЕТЬ,КАК СМОТРЕТЬ,ЧТО КРУТИТЬ ,ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО ЧЕТКО ПОНЯТЬ О РАБОТОСПОСОБНОСТИ АКПП !!!
(в АКПП масло чистое, без запаха гари)
Заранее благодарен.
Stasevich
Последнее посещение: 19.01.2024
ZJ 93, AMC242, NP249, AW4.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Января, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
не на машине автомат толком не проверить :(
стружки нет?
горелым не воняет?
люфтов валов нет?
коробка я так понимаю AW4?
коробка простая и очень надежная, если на ней долго без масла не ездили, должна жить :)
можно конечно разобрать и посмотреть комплекты фрикционов, только надо ли это, скращивай с мотором и ставь на машину.
кстати эти же коробки (усовершенствованые) до сих пор ставят на машины (например лексус 570)
приключения еще не начались, а у меня уже глаз дергается :)
gunR
No...
СообщениеДобавлено: Пт 15 Января, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
Я так думаю что для начала надо согласовать комп двигла с блоком управления коробки.
почитай здесь об алгоритмах работы и т.д. http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/index.htm
А дальше наверняка надо обращатся к специалистам по автоэлектронике, если ты таковым не являешся
[¯]IIIIIII[¯]
Возраст: 52 († 2022 )
СообщениеДобавлено: Сб 16 Января, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
gunR писал(а):
Я так думаю что для начала надо согласовать комп двигла с блоком управления коробки. ...
+ 1 ... мозги двигла и коробки должны понимать друг-друга ...
Stasevich
СообщениеДобавлено: Сб 16 Января, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
на чирке блоки управления корбки и инжектора не знают друг о друге, так что проблем не возникнет
е-горец
СообщениеДобавлено: Вс 17 Января, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
Спасибо за ответы.
С электроникой, в общем, дружу.
Скрестить - скрещу, но вот с механикой (именно автомата ) не имел никогда дела.Перечитал много информации из разных форумов, принцып роботы понимаю, хочу поинтересоватся : кто с какими стыкался проблемами, и как они выражались.
И еще вопрос : где брать это АТФ Мопаровское?
Stasevich
СообщениеДобавлено: Вс 17 Января, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
не надо этой коробке мопаровский АТФ :)
АТФ 3+ вполне достаточно :)
Механик
ДжипоЧинитель
Последнее посещение: 29.02.2024
Jeep forever!!!
СообщениеДобавлено: Вт 19 Января, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
Насколько я помню , мозги (авешки) в одном корпусе с (ЭБУ) двигателя.
И для того чтоб их (женить) с мерсовскими нужно сломать тесный союз с крайслеровскими.
Если у тебя это получится отпишись.
Найти меня можно здесь https://trac-service.business.site/#details ! Благотворительностью не занимаюсь, скидок нет!
е-горец
СообщениеДобавлено: Ср 20 Января, 2010 0:23    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
Исходя из схемы-
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/transmission/AW4/TCU.htm
блок управления АКПП существует как отдельная составная автоэлектроники,и мне нужно только (обмануть) подменить датчик положения дрос. заслонки.
Может в этом блоке зашиты еще какие-то функции, я пока не знаю. Как розберусь, отпишусь обязательно, просто в данное время некогда этим занятся.
Плюс я хочу еще заколхозить "ручной режим", гдето вычитал на форуме о таком варианте, и загорелся этой идеей.
Механик
ДжипоЧинитель
Jeep forever!!!
СообщениеДобавлено: Ср 20 Января, 2010 0:30    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
е-горец писал(а):
Исходя из схемы-
Типа типтроника?
Желаю удачи. Придумаешь как сделать пиши.
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Ср 20 Января, 2010 15:02    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
Сразу на нобелевскую писать нужно
СообщениеДобавлено: Ср 20 Января, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
Механик
1) до 96 года блок управления коробаном отдельно этораз
2) ручку сделать реально это два гугл поиск по фразе baja shifter
сам себе собираюсь делать ручное управление )
канает только на ав4
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Ср 20 Января, 2010 15:40    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
http://jeep.avtograd.ru/transmission/ID.htm, если у меня коробка имеет номера как на четвертом рисунке сбоку, то у нее что есть свои мозги , если да, то они должны диагностироватся через блик код OD, а у меня не диагностируются
СообщениеДобавлено: Ср 20 Января, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Как оценить работоспособность АКПП Ответить с цитатой
у меня кирпидон и на ав 4 одельный блок ... я его снимал ставил даже..так тчо ...
да и схема там пустяковая.
