Vaagal ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 17.06.2022 Последнее посещение: 19.06.2022 Имя: Volodymyr Возраст: 48 Сообщения: 2
Добавлено: Пт 17 Июня, 2022 10:39 Заголовок сообщения: ВОЯКАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА В НАЛАШТУВАННІ СИГНАЛІЗАЦІІ JEEP WJ |
Шановні, є потреба в налаштуванні рідної сигналізаціі на Jeep Grand Cherokee 2003 WJ.
Чи можливо її повністю відімкнути штатним методом що б працював лише механічний ключ?
Якщо не можливо відімкнути, як зробити що б авто не вставало на сигналку самостійно?
demon ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 29.05.2010 Последнее посещение: 17.08.2022 Имя: Возраст: 45 Сообщения: 134 Откуда: Киев Автомобиль: WG 2,7CRD
Добавлено: Пт 17 Июня, 2022 14:53 Заголовок сообщения: сигнализация |
если глючит сигнализация надо проверить в гофре которая на водительскую дверь идет-переламывается масса и начинаются чудеса-можно востановить массу на дверь
может можно отключить блок сирены что бы невякала пол левым передним крылом
efa29ces-960.jpg |
Знімок екрана 2022-06-17 о 15.53.11.png |
_________________ http://www.rent-it.su
http://www.nic-out.ua
Добавлено: Пт 17 Июня, 2022 16:53 Заголовок сообщения: ВОЯКАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА В НАЛАШТУВАННІ СИГНАЛІЗАЦІІ JEEP WJ |
Дозвольте вточнити - штатна сигналка працює нормально.
Проблема в тому що після того як авто заглушене, вийнятий ключ, і вийшли з авто - через деякий час авто стає на сигналку. І щоб потрапити в нього треба скористатися електронним ключем щоб відкрити- а коли відкриваєш то авто моргає фарами + поворотами + звуковий сигнал
Якщо просто використати механічний ключ то після відкривання дверей спрацьовує сигналка і або вимикаєш її пультом або всовуєш ключ в замок руля та повертаєш
Питання - як зробити так щоб не ставилося авто на сигналку автоматично щоб потім не було потреби знімати з сигналки.
Добавлено: Пт 17 Июня, 2022 17:42 Заголовок сообщения: ВОЯКАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА В НАЛАШТУВАННІ СИГНАЛІЗАЦІІ JEEP WJ |
Пт 17 Июня, 2022 16:53 Vaagal писал(а): | Дозвольте вточнити - штатна сигналка працює нормально.
Питання - як зробити так щоб не ставилося авто на сигналку автоматично щоб потім не було потреби знімати з сигналки. |
если я правильно помню ьам сигналка на предохранителе вместе с какойто подсветкой думаю можно этим пожертвовать для комфорта работы
но немогу найти на каком
Зарегистрирован: 25.01.2012 Последнее посещение: 17.08.2022 Имя: Юрий Возраст: 42 Сообщения: 5230 Откуда: Харьков Автомобиль: ZJ 5.2 '98 46RE NP242 "Limited 5.9"
Добавлено: Сб 18 Июня, 2022 6:45 Заголовок сообщения: ВОЯКАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА В НАЛАШТУВАННІ СИГНАЛІЗАЦІІ JEEP WJ |
Про постановку на сигналізацію нічого вигадати не можу, несправність це чи фіча - також важко сказати, але про відкриття ключем - дуже схоже, що електроніка не отримує сигналу про цю подію від механізму замка. Можливо на WJ ще якось інакше перекрутили, але на ZJ останніх років були комплектації з парою проводів до секретки замка та без таких. Якраз через цю пару проводів "мізки" і могли зрозуміти, що це хазяїн ключем відчинив двери, а не злодій зламав. Як без них обходилися європейські машини - я не знаю, не віключено, що механічний ключ при відкритті дверей у них лише як аварійний варіант іде.
А коли ключ повернути - в салоні світло вмикаеться? Треба спробувати і пасажирські двері, і задню ляду - вони усі рівноправно знімають охорону, якщо така опція передбачена. В моїй машині наразі тільки на задній ляді ця система залишилася робочою.
Під дверну карту не заглядали? На принципову можливість відкриття ключем має вказувати пара проводів до секретки. У разі наявності основні причини - переламаний провід, окислення контактів роз'єму на виході з двері та знос самої контактної групи на секретці. Якщо провода відсутні - тоді треба все ж таки думати, як примусити машину не ставати на сигналізацію.
_________________ Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучной машине.
Легкие пути - для слабаков.
Добавлено: Сб 18 Июня, 2022 7:14 Заголовок сообщения: ВОЯКАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА В НАЛАШТУВАННІ СИГНАЛІЗАЦІІ JEEP WJ |
Якщо провода знайдуться - найпростіше спробувати їх кудись в район дзеркала вивести і якогось тумблера чи кнопку прикрутити.
