Kylynnyk ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 12.12.2021 Последнее посещение: 16.02.2023 Имя: Алексей Возраст: 33 Сообщения: 14 Откуда: Одесса Автомобиль: Jeep Compass 2.4 CVT 2012
Добавлено: Вс 12 Декабря, 2021 22:25 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Всем привет!
тема печка заезжена, но перечитывая тонны случаев не могу найти свой вариант...
Компас 2012 год лимитед
теплый воздух идет только в крайнем положении, во всех во всех остальных режимах - 50 оттенков холодного
скорость обдува и направление на авто, когда начинаю вращать контроллер температуры от минимума скорость вращения вентилятора падает, при уличных+10 (бортовик правильно указывает) в положении контроллера температуры 28 скорость вентилятора минимальная, хотя по факту в салоне +15 , на всех положения дует холодным , кроме самого последнего, с красной точкой.
отдавать на обучение \ изучение сервисам без опыта - желания нет, но есть огромное желание решить проблему с покупкой нового и оригинального, чтобы не возвращаться к проблеме
Спасибо
теплый.jpg |
только в этом положении теплый воздух |
Добавлено: Вс 12 Декабря, 2021 23:10 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Рискну предположить подзабитый радиатор печки. Мозги климата руководствуются забортной температурой, температурой охлаждающей жидкости и теплоотдачей печного радиатора, смешивая потоки горячего и холодного воздуха в необходимых пропорциях. Когда радиатор подзакакался - тепла он отдает меньше, чем считает блок климата. И лишь в крайнем положении холодный воздух, скорее всего, не подмешивается вовсе, и печной радиатор отдает все, на что способен.
_________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. Kylynnyk
Добавлено: Вс 12 Декабря, 2021 23:18 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Вс 12 Декабря, 2021 23:10 Unknown писал(а): | Рискну предположить подзабитый радиатор печки. Мозги климата руководствуются забортной температурой, температурой охлаждающей жидкости и теплоотдачей печного радиатора, смешивая потоки горячего и холодного воздуха в необходимых пропорциях. Когда радиатор подзакакался - тепла он отдает меньше, чем считает блок климата. И лишь в крайнем положении холодный воздух, скорее всего, не подмешивается вовсе, и печной радиатор отдает все, на что способен. |
Спасибо, как вариант, при её демонтаже для "мытья", по дороге есть что-то ( по хожу демонтажа ) на что обратить внимание или сразу можно заменить?
для меня алгоритм работы авто с кондеем немного не ясен, ездил с климатом, а до этого просто печка и ...
Добавлено: Вс 12 Декабря, 2021 23:30 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
https://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=14315&start=0
Есть шанс существенно улучшить дело и без разборки, хотя новый радиатор или профессиональную его чистку, естественно, не заменит.
Последний раз редактировалось: Unknown (Пн 13 Декабря, 2021 15:32), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс 12 Декабря, 2021 23:31 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
По ссылке ZJ, но принцип такой же.
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2021 0:00 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Вс 12 Декабря, 2021 23:30 Unknown писал(а): | https://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=14315&start=0
Есть шанс существенно улучшить дело и без разборки, хотя новый радиатор или профессиональную его чистку, естественно, не заменит. |
при +2 еле теплый воздух, на максималке, по ходу радиатор...
кроме мопаровского есть норм альтернативы (например 8231627 GPD) или только мопар?
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2021 8:46 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Оригинал или нет - вопрос доступного бюджета и религии, от оригинала машине точно плохо не будет.
Тут еще вопрос - чем он забился? Ладно в наших 20-30 летних корчах, которые уже чего только ни повидали - в радиаторе могут быть и полкило продуктов разложения двигла изнутри, и ошметки силиконового герметика, и химия для устранения течей. А когда машинке едва 10 лет - рановато вроде. Хотя если папередники доливали в систему тот самый гермет - вполне мог осесть в печном радиаторе. И вычистить его оттуда без разборки не сильно получится. С этой точки зрения не худшим вариантом видится отдать печной радиатор на чистку. Точно дешевле покупки нового и будет шанс понять, что стало причиной проблемы. Вполне возможно, требуется хорошая промывка всего охлаждающего хозяйства, иначе и новый радиатор забьется достаточно быстро.
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2021 9:12 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Я б не спешил все разбирать и тем более менять, машине 9 лет и это както рано чтоб радиатор забился. Причин может быть много:
1. Криво установленный подогрев ГБО
2. Сдохший термостат
3. Сбившаяся калибровка или поломка механизма заслонки "холод-тепло"
Для начала неплохо бы знать историю как это началось, либо машина уже была куплена с этой проблемой? Неплохобы при прогретом двигателе померять температуру ОЖ, температуру патрубков на входе и выходе из салона, это может многое сказать.
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2021 9:23 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Да, предыстория болезни может дать больше почвы для размышлений
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2021 9:54 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Кстати, ГБО есть на машине? И в дальней поездке тепловая картина не улучшается? Может банальная завоздушка из-за часто некачественных патрубков к редуктору, в особо рукожопых установках она вовсе не изгоняема без плясок с патрубками.
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2021 9:58 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
А сам печной радиатор несложно (на фоне разборки приборной панели и климатической установки) проверить, слив охлаждайку и банально дунув в него. Если оставшаяся жидкость едва вытекает, а давление прилагать такое приходится, что глаза вылазят - причина все же в нем, если вылетело на ура и продувается с минимальными трудностями - основная причина явления в чем-то другом.
Последний раз редактировалось: Unknown (Вт 14 Декабря, 2021 11:51), всего редактировалось 1 раз
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2021 11:25 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Там еще фильтр салона есть.Если засраный то печка адекватно работать не будет.
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2021 22:10 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Вт 14 Декабря, 2021 9:12 root писал(а): | Я б не спешил все разбирать и тем более менять, машине 9 лет и это както рано чтоб радиатор забился. Причин может быть много:
Для начала неплохо бы знать историю как это началось, либо машина уже была куплена с этой проблемой? Неплохобы при прогретом двигателе померять температуру ОЖ, температуру патрубков на входе и выходе из салона, это может многое сказать. |
ГБО нет и не будет)
Машина салонная, европеец, обслуживалась на Мерседес сервисе до 50к (где и покупалась), затем перевели на Бош сервис
полистаю сервисную книгу , менялась ли ОЖ, если в период обслуживания на боше- этим говнюкам(имхо) не доверяю, криво дроссельную поставили
даже.
температура ОЖ , если верить стрелке, в норме , длинная поездка по трассе 350 туда-обратно +пробки и езда 100-160 проблем не показала
по поводу заслонки ... ошибок не было, но воздух "50 оттенков холодного" кроме крайнего положения, как описали выше- когда только через печку
спасибо за идеи,
попробую глубже по пунктам влезть
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2021 22:18 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Вт 14 Декабря, 2021 8:46 Unknown писал(а): | Оригинал или нет - вопрос доступного бюджета и религии, от оригинала машине точно плохо не будет.
Тут еще вопрос - чем он забился? Ладно в наших 20-30 летних корчах, которые уже чего только ни повидали - в радиаторе могут быть и полкило продуктов разложения двигла изнутри, и ошметки силиконового герметика, и химия для устранения течей. А когда машинке едва 10 лет - рановато вроде. Хотя если папередники доливали в систему тот самый гермет - вполне мог осесть в печном радиаторе. И вычистить его оттуда без разборки не сильно получится. С этой точки зрения не худшим вариантом видится отдать печной радиатор на чистку. Точно дешевле покупки нового и будет шанс понять, что стало причиной проблемы. Вполне возможно, требуется хорошая промывка всего охлаждающего хозяйства, иначе и новый радиатор забьется достаточно быстро. |
новый оригинальный заказываем сегодня
+2 на улице, после хорошо прогретого мотора в дороге без печки , просто открытые окна , запускаю обдув, идет горячий воздух, через минуту начинает остывать , при минимальной скорости вентилятора остался теплый, увеличивая скорость - падает до почти холодного
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2021 22:27 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
гляну и заменю в любом случае
спасибо
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2021 22:28 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Значит минимальная циркуляция все же есть, правда, от нее не сильно согреешься даже по южной зиме
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2021 22:33 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Вт 14 Декабря, 2021 22:28 Unknown писал(а): | Значит минимальная циркуляция все же есть, правда, от нее не сильно согреешься даже по южной зиме |
мой поставщик "опиума для народа" на мою Альфу взялся помогать с запчастями на Jeep, лезет он в дебри глубоко и скрупулёзно, говорит на Аутлендер похожа машина , так вот забитая печка и в нем и в принципе забитая печка , не такая уж и редкая проблема, если предположить , что дело в ней.
Если на долив или сильно разбавленный антифриз , продукты окисления вполне могут забить узкие каналы печки ...
В той же альфе, жменю шлама с мотора собрали (Алюминиевая голова и блок )
Добавлено: Ср 15 Декабря, 2021 7:05 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Компас с Аутлендером более чем похожи
Добавлено: Ср 15 Декабря, 2021 8:33 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Если заправлять норм. антифриз то ничего там не забивается.
_________________ Я не одинок -я одиночка Kylynnyk
Добавлено: Вт 21 Декабря, 2021 21:16 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
и снова, Здарова!
покупка новой печки обломалась, поставщик дал заднюю, НО, все к лучшему, поехал в одно из двух мест в городе, где можно "помыть печку". Камни не кидайте сразу, суть в чем, скидывают шланги вход \выход, подключают к аппарату с насосом, фильтром и нагревательными элементом и циркуляция . перед эти проверили проток , печка была не забита , но эффект был
до промывки , в положении макс температуры ( а только в этом положении и был горячий воздух) на выходе было 38 градусов (положение обдува- ветер в лицо) , после первого круга 51 градус, после второго , на макс потоке воздуха и прогретом моторе 61 градус выдало, супер
но горячий воздух только в крайнем положении регулятора....
ПС мотор помыли дистиллятом несколько раз и залили G12 красный
напомню, температура и слева и справа и тд везде одинаковая, все заслонки в плане направления исправны, но горячий(теплый) воздух идет только когда регулятор температуры в крайнем положении, в любом другом - уличный воздух подается...
если поставить все в авто , то при уставке температуры 26-30 градусов вентилятор работает на минимуме, ниже- начинает фигачить (но холодным) крайнее положение после 30 градусов - начинает делать Ташкент на всех парах
ошибок по компу нет
есть идеи? =(
Добавлено: Вт 21 Декабря, 2021 21:21 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
А никакой диагностики блок климата не подразумевает? Даже в наших корчах и смотреть параметры позволяет, и задавать.
Добавлено: Вт 21 Декабря, 2021 21:26 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Вт 21 Декабря, 2021 21:21 Unknown писал(а): | А никакой диагностики блок климата не подразумевает? Даже в наших корчах и смотреть параметры позволяет, и задавать. |
планируется визит на сервис, но я думал кто-то подскажет в Одессе есть ли спецы по jeep и конкретной проблеме
Вы про самодиагностику или ?
Добавлено: Вт 21 Декабря, 2021 21:27 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Что-то идёт не так при смешивании холодного и горячего потоков, обычно этим заслонка тепло-холод управляет, к ней некий привод прилагается. Больше всего в него камень бросить хочется при таких раскладах. Может с контролем положения у него что не так, обычно это переменное сопротивление, оно могло протереться, забиться, залиться или ещё как испортиться. Найти этот привод, хотя бы осмотреть и вскрыть по-возможности.
Добавлено: Вт 21 Декабря, 2021 21:33 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Вт 21 Декабря, 2021 21:27 Unknown писал(а): | Что-то идёт не так при смешивании холодного и горячего потоков, обычно этим заслонка тепло-холод управляет, к ней некий привод прилагается. Больше всего в него камень бросить хочется при таких раскладах. Может с контролем положения у него что не так, обычно это переменное сопротивление, оно могло протереться, забиться, залиться или ещё как испортиться. Найти этот привод, хотя бы осмотреть и вскрыть по-возможности. |
полностью с Вами согласен, исключив печку (радиатор) , и имея заслонку, которая как бы работает но в положении вкл\выкл
если бы был спец который сказал бы как на этих авто работает печка в принципе, может датчик температуры тупит.. предыдущий владелец скалаз, что той зимйо отлично работало и он расстроен от этой новости
Добавлено: Вт 21 Декабря, 2021 21:41 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Да если в машине не многозонный климат - то все примерно как я выше писал работает. Через радиатор печки циркуляция постоянная, испаритель кондея работает при необходимости охлаждения, заслонкой тепло-холод блок климата получает воздух требуемой температуры и дальше через несколько заслонок распределяет по машине.
Добавлено: Вт 21 Декабря, 2021 21:45 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
Обычно есть еще один или несколько датчиков температуры в салоне, но если в основе системы что-то не так - почему-то пользы с них немного.
Добавлено: Ср 05 Января, 2022 23:03 Заголовок сообщения: Jeep compass 2012, печка |
всем привет!
после всех мучений, начал читать как люди до оснащают компасы климатом,
гребанный датчик в плафоне... перед продажей (моей покупкой) авто сдавали в химчистку и скорее всего во время этой процедуры запороли ИК датчик температуры салона
я его отключил и все заработало ... заработало Карл
на температуру подаваемого воздуха, на сколько я понял, влияют :
-температура ОЖ
-забортная температура
-показания ИК датчика
отключив убитый ИК датчик все заработало в режиме авто и в ручном режиме
Всем спасибо за старания и советы
9.jpg |
7.jpg |
8.jpg |
ejen, mali, Unknown, root
