Добавлено: Пн 06 Сентября, 2021 11:06 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
Всем привет.
Прибыли вчера с семейством на море, хоть и кишащее медузами и совсем не такое тёплое, как хотелось бы.
Но речь не об этом, а донимавшем по пути CHECK GAGES. Появлялось несколько раз за 700 км, иногда уходило само через минуту-две, иногда после глушения. При этом стрелка вольтметра уходила в зону зашкаливания, но напряжение бортсети точно не было слишком высоким, т.к в ночной части поездки лампочки не начинали сиять аки Солнце. Интернет пестрит датчиком давления масла на этой почве, но он у меня свежий и оригинал, стрелка показывала обычное давление. Пока больше подозреваю щетки генератора на подходе, хотя ошибки заряда нет, CHECK ENGINE не зажигается. У кого такое было и как боролись? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Последний раз редактировалось: Unknown (Пн 06 Сентября, 2021 19:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Пн 06 Сентября, 2021 11:10 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
При светящейся лампе машина работает без малейших нареканий, кроме слетающих настроек даты на бортовике. Что является ещё одним камнем в сторону питания. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. Unknown
Добавлено: Пн 06 Сентября, 2021 12:16 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
"Check gauges" загорается когда один из приборов уходит из нормального диапазона значений, в твоем случае это зашкаливающий вольтметр. Причину я бы начал искать именно в напряжении, подключи к бортсети китайский вольтметр цифровой стоящий копейки и наблюдай когда такое повториться. Если напряжение уходит действительно в космос то наверное генератор чудит, а если нет то приборка глючит, может контакты какие, мало ли... _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пн 06 Сентября, 2021 15:33 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
Спасибо, будем искать. Был бы где в мануале список причин, но с телефона найти ниасилил. При первом срабатывании сразу под капот полез -14.3 В или около. Пока вернулся к лампочкам - все нормально стало. В какой момент я измерял - останется загадкой, но если бы напряжение действительно зашкалило - хотя бы лампочки наверняка засветились бы ярче, а некоторые и сгорели. Так что насчёт проблем питания мозгов почти не сомневаюсь, но скорее к его недостатку склонен.
Будем наблюдать, главное чтобы машина себя и нас домой довезла _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 06 Сентября, 2021 19:39 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
По автограду ещё один кирпич в сторону недостатка питания.
Хотя аккумулятор свежий и весьма приличный Топла.
Кстати, простите мне мой недоанглийский, но почему лампочка "gages" (не поленился сходить к машине), а не "gauges"? ? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Сб 11 Сентября, 2021 9:11 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
По пути домой досмотрел, что к CHECK GAGES прилагается CHECK BATTERY на бортовике. Никакого даже паршивого внешнего вольтметра в прикуриватель под рукой не нашлось, на приборке стрелка минимально от 14 В влево-вправо отклонялась, не давая повода подозревать превышение описанных на автограде 15.1 В. В городской толчее явление не донимало, только на трассе на оборотах в пару тысяч. Пока склоняюсь все же в сторону перезаряда, в ближайшее время примотаю независимый вольтметр и может с датчиком под аккумулятором попробую пошаманить. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вс 28 Ноября, 2021 12:04 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
Проблема прогрессирует... CHECK GAGES начало появляться и в городе, помигивает подсветка, а пару раз было на запуске ключ на старт, лампочки зажглись - и через секунду-две все погасло, будто зажигание выключил. Повторный старт - все нормально.
Вчера поставил блок управления от 96-го года. Или может и не от 96-го - точно уже не узнать, потому как давал его ребятам попытаться Доджа завести. Додж не завелся, блок вернулся, провалялся несколько лет и вчера довелось ему поработать. Но у 96-го чуть другая схема управления генератором и когда я сам ездил на этом блоке - пришлось бросать провод на генератор от ASD-реле, чтобы была зарядка. А теперь ничего не пришлось бросать То ли блок заменили таким же, но с какой-то доработкой, то ли у меня уже с памятью и мозгом плохо, то ли предыдущая серия его эксплуатации как-то не так шла - ответить затрудняюсь. Тем не менее, машина завелась, и поехала, довольно быстро снова выдав CHECK GAGES. Вдобавок порой начала глохнуть на светофорах, но это хоть как-то объяснимо и различием в передаточных коробки (машина до сих пор на родной доходяге 46RE), и изначально чуть более низкими оборотами ХХ свежеустановленного блока.
Все больше склонен винить генератор, вернее, шалящий диод в мосту, или может и не один, из-за чего пока еще эпизодически генератор удачно выстреливает в бортсеть всплесками повышенного напряжения. Которые фиксируются мозгами, слетающей датой бортовика и прочими мелкими пакостями. А может проблема и не одна, потому как на старте генератор не работает, заставлять машину глохнуть ему вроде как не по зубам. Хотя может тот же диод подгулявший что-то вроде коротыша эпизодически дает? Короче, переменных в уравнении много и пока не решается, но мост на днях все же заменю. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 02 Декабря, 2021 8:59 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
Пробный выезд с замененным мостом генератора прошел успешно, донимавшие в последние месяцы симптомы не проявлялись, но радоваться победе рано - статистики мало.
P.S. За компанию заменил и щеточный узел, но это точно не его проделки - он истерт не вхлам и даже когда истерт - лишит заряда, но никак не привет к перезаряду. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. root, Mauser_od
Добавлено: Чт 06 Января, 2022 14:47 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
Привет. Ошибка ещё вылазила?
Иногда начала вылазить CHECK GAGES, только при холодном старте на несколько секунд, затем тухнет. При этом напруга и все приборы в норме. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Чт 06 Января, 2022 15:57 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
Привет. Где-то в первые дни после замены раз проявилась на старте, стрелка вольтметра осталась на 12 с небольшим, вспыхнула лампочка, через несколько секунд все пришло в норму. Больше не повторялось. Но подобное поведение хотя бы новыми щётками объяснимо.
Зато глохнуть на светофорах теперь удается и на родном блоке управления. Иногда на старте упирается, если не подгазнуть - заводится и глохнет. И все это эпизодически приправляется слетающей датой бортовика Если бы не последнее обстоятельство - наверняка заменил бы уже РХХ, но как бы ни клинило регулятор - это не повод слетать бортовой дате. Короче, злобные баги продолжают донимать и куда с ними копать дальше - не сильно и представляю. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 10 Января, 2022 10:02 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
С момента замены диодного моста наезжено немало, и города, и пригорода, и загорода, лампочка кроме вышеупомянутого раза больше не донимала, полагаю, можно констатировать победу. Но только над CHECK GAGES - неполадок накопился все же букет. Продолжаются эпизодические проблемы с запуском, при чем холодная или почти полностью прогретая машина стартует без вопросов, а когда температура в районе градусов 70-80 - частенько заводится и глохнет, приходится подгазовывать, чтобы кое-как тронуться, немного проехал - все нормально. Когда глохнет на старте - порой гаснут все лампочки на приборке, порой пованивает бензином. И на бортовике слетает дата. Если хреновый запуск и бензовонь хотя бы в сторону барахлящего температурного датчика попробовать смотреть можно (хотя указатель температуры на приборке в порядке), то насчет гаснущих ламп приборки и слетающей даты - до сих пор идей нет
В принципе, не так часто оно и донимает, а уж если завелся и поехал - ровным счетом вообще не беспокоит, но неведомая неисправность все же есть и на душе неуютно, поскольку не знаешь, чем, где и когда оно еще вылезет. А пока остается ездить и думать _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 10 Января, 2022 20:04 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
да, плавающая проблема...
у меня слетала дата когда аккумулятор высаживался ниже какого-то порога или когда по какой-то причине не могла долго стартовать, и стартер "гасил" сеть.
Добавлено: Пн 10 Января, 2022 21:30 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
Хорошая идея, надо хоть крепление минусового провода к кузову почухать, может снова окислами позаростало _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 11 Января, 2022 2:31 Заголовок сообщения: CHECK GAGES ZJ 98 |
Скорее всего проблема в "контактах".
и да, хороший вопрос почему именно на "слегка прогретой"
кстати, у меня на газе именно слегка прогретая заводится дольше по работе стартером, чем холодная или полностью горячая. Газовые форсы стравливают в впускной коллектор, и там слишком богатая смесь, если дроссель открыть - то заводится быстрее или почти сразу.
