Підскажіть таку штуку. Авто grand Cherokee wj 4.7 2000 р.в. при переході з задньої на драйв і навпаки перемикання проходить з деякою паузою 2-3 секунди. Ще одна проблема, коли нажимаєш газ "в пол" коробка скидає на нижчу передачу розкручується, а на вищу передачу перейти не може, хоча в звичайному режимі на ходу перемикається без проблем... Підскажіть з чого почати пошуки?
Ну первая проблема - это даже не баг, а фича. Эта коробка не быстрая. Вы замеры делали с часами? А то люди не объективно меряют такие короткие промежутки времени.
Второе, не очень понятно. Коробка сама по себе не раскручивается. Когда газ в пол, коробка переключается на 2прайм передачу, а если и этого мало - то на 2ю, если еще можно. А что значит перейти на высшую передачу? Коробка расценивает газ в пол, как кикдаун, он надо что бы резко разогнаться. Обычно можно ножкой сделать быстро заранее сброс передачи - такой себе двойной выжим сцепления. Потом, когда газ отпускается, коробка переходит в нормальный режим.
Я не очень понимаю, что у вас происходит.
И да, если все же есть задержки с переключением, либо плохо работает свет заднего хода, то рекомендую заменить блок соленоидов. Надо только снять поддон и по открутить блок соленоидов (правильные винтики надо открутить, а не все подряд) и половина проблем решится. _________________ БЖ моего Бонифация
Все вірно машина на другій в режимі вік даун розганяється швидко, десь до 60 км(приблизно) і далі, якщо газ не скинуть то розганятися не буде, наче з другої на третю не переключає. Може так і має бути?
должен переключать на повышенную, если двигатель развивает нужную мощность. Если он не развивает мощность - то тоды ой. _________________ БЖ моего Бонифация
Двигун розвиває потужність, коробка не перемикається.
Откуда вы уверены, что развивает?
Давайте так:
Разгон с места, коробка нормально переключает?
на газу и бензине поведение одинаковое? _________________ БЖ моего Бонифация
