HELP Заблокировался задний мост у Dodge Младшего брата JEEP
djd
Последнее посещение: 28.04.2021
СообщениеДобавлено: Вт 27 Апреля, 2021 10:35    Заголовок сообщения: HELP Заблокировался задний мост у Dodge Младшего брата JEEP Ответить с цитатой
Всем привет я у вас впервые. Пишу в данную группу потому что додж и джип одно симейство а в группе именно Джиперов больше умных ребят в данных вопросах чем где либо.
Приехала мне из США "машин" называется ДОДЖ ДЮРАНГО 2014 года на автомате 3,6 бензин, полный привод, передний насколько я знаю подключаемый автоматически если надо.
Проблема в том что задний мост не дает прокручивать полуоси, я сначала подумал что проблема в паркинге(думал он не хочет отключатся), нашел в интернете место где тянешь за специальный шнурочек и коробка переключается на нейтралку, передние колеса начали прокручиватся а задние НЕТ. Потом я решил что что-то из роздаткой либо коробкой и залез под него и отсоединил кардан от коропки но задние колеса все равно крутится не хотят. Когда поддомкрачиваешь заднее колесо то оно не сидит намертво как закипевшое а имеет небольшой ход в лево право, при проворачивании его туда сюда кардан тоже дергается но крутится так как надо не хочет, такое чувство что там вставили какой-то клин в зубья и он стопорит всю работу. Может кто знает что может быть, может ли там быть какой либо електрический блок.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Апреля, 2021 11:30    Заголовок сообщения: HELP Заблокировался задний мост у Dodge Младшего брата JEEP Ответить с цитатой
О наличии электроблока будет свидетельствовать подходящая к мосту проводка.Если таковой нет то мост может быть в клине из-за поломки либо хз.Вскрыть поддон и смотреть дальше.
Я не одинок -я одиночка
Hetzer 88
91' Chevrolet Caprice
СообщениеДобавлено: Вт 27 Апреля, 2021 12:04    Заголовок сообщения: HELP Заблокировался задний мост у Dodge Младшего брата JEEP Ответить с цитатой
ручник не электрический?
djd
СообщениеДобавлено: Вт 27 Апреля, 2021 13:18    Заголовок сообщения: HELP Заблокировался задний мост у Dodge Младшего брата JEEP Ответить с цитатой
ручник тут не причем, когда его затягиваешь то колеса вообще не двигаются, а так то небольшой свободный ход присутствует.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Апреля, 2021 13:39    Заголовок сообщения: HELP Заблокировался задний мост у Dodge Младшего брата JEEP Ответить с цитатой
Снимать крышку с моста и смотреть внутрь, может ось сателлиов выпала и заклинила там все.
Oleh
Джипер
Jeep Cherokee Xj 1988 4.0
СообщениеДобавлено: Вт 27 Апреля, 2021 15:29    Заголовок сообщения: HELP Заблокировался задний мост у Dodge Младшего брата JEEP Ответить с цитатой
В будь-якому випадку вскрить кришку і все буде видно. За скільки пригнали, якщо не секрет?
