Компрессия "ноль"
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
mill555
Последнее посещение: 10.05.2021
СообщениеДобавлено: Сб 10 Апреля, 2021 16:41    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Сб 10 Апреля, 2021 16:31 Череп писал(а):
Соленоид ведь не сам по себе мальчик, он управляется - мозгами, по проводам. Плавающая неисправность это типичная электрика, не механика и не гидравлика. Смотрите в сторону проводки. Вангую, что во время отсутствия компрессии на соленоид не приходит питание.
проверяли. при нулевой компрессии, питание на фишке которая присоединяется к соленоиду есть.
в Пн перепроверим еще раз, спасибо
Черокез
himera_neo
Последнее посещение: 01.12.2021
JEEP COMPASS Trailhawk 2,4 2017
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апреля, 2021 7:42    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Мжна додати власних 5 коп. Я розумію, що по JEEP у нас офіційний сервіс ніякий і на Столичному шосе в ремзоні на 1 Jeep стоїть 10 ХЁнде. Але ж що в них є - так це фірмове комп'юторне діагностичне обладнання і саме головне програмне забезпечення, якого нажаль нема на неофіційних СТО . Можливо є сенс проїхатись на діагностику? Бо мені теж щось підказує, що питання тупо в проводці.
Не кидайте камінням - я висловив свою думку))))
Последнее посещение: 06.12.2021
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апреля, 2021 7:56    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Да проводка - еще полбеды, чуть поковырявшись, проверить можно куском провода, о котором я упоминал на прошлой странице. А вот если сбоит управляющая электроника, которая непременно должна прилагаться к соленоидам (почти гарантировано это блок управления двигателем) - выявить это можно лишь осциллографом, который далеко не у каждого электронщика есть. Может еще крутым сканером. Кстати, ошибок машина никаких не показывает?
Легкие пути - для слабаков.
БТР, Dorognik
mill555
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апреля, 2021 8:55    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
ошибки показывает, пропуски зажигания во 2м цилиндре. сбой очередности цилиндров.
если раньше 2й цилиндр отключался, когда глушишь машину. то сейчас уже на ходу начинает троить, спустя 20 минут работы с холодного пуска.
машина находится в Сумах. официалов тут нету.
принял решение вскрывать голову.
продолжение следует...
Черокез
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апреля, 2021 9:11    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
принял решение вскрывать голову....
Я бы всё-таки начал с электрика, имеющего осциллограф!
Не забывайте, что у Вас проводка искупалась в кислоте!
himera_neo, Dorognik
mill555
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апреля, 2021 11:48    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
все же разобрали движок. клапана, поршни, кольца все в хорошем состоянии.
собрали назад, не заводится(((
то что проблема в механике исключена.
осталась электроника
Черокез
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апреля, 2021 11:51    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
И это весьма печально, искренне сочувствую. И не устаю удивляться современному автопрому, когда слышу, к примеру, про блоки предохранителей, которые к машине программно подшиваются.
mill555
СообщениеДобавлено: Вс 02 Мая, 2021 22:16    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Окончание истории:
последним подозрением был блок управления двигателем. замена на другой ничего не дала, ошибка осталась. мой кинули на другую машину. все работает норм. вывод- блок в порядке.
совсем отчаявшись, я загнал на проверку электрику, который проверял проводку и делал диагностику.
И у него удалось найти причину, но он попросил оставить ее в тайне и не озвучивать. я не стал настаивать. думаю что дело было в проводке.
сейчас авто на ходу. все 4 цилиндра работаю четко.
спасибо всем, кто откликнулся!
Черокез
mill555
СообщениеДобавлено: Вс 02 Мая, 2021 22:18    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
затраты:
временные - 1 месяц анальных каруселей по СТО г.Сумы
денежные - минус 18т. грн.
Черокез
mill555
СообщениеДобавлено: Вс 02 Мая, 2021 22:21    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
вдруг у кого-то будет похожа проблема могу дать телефон электрика
Черокез
Mauser_od
Последнее посещение: 04.12.2021
grand zj 93 lim 4.0 42re
СообщениеДобавлено: Вс 02 Мая, 2021 23:37    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Оставить проблему в тайне и не озвучивать ?
СообщениеДобавлено: Пн 03 Мая, 2021 6:27    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Да если исполнительная часть и управляющая электроника в порядке - причина только в проводах и контактах может быть. И бросить параллельный провод я предлагал ещё в начале эпопеи.
Но в любом случае хорошо, что проблема решена, хоть и недешево.
Последнее посещение: 23.11.2021
ZJ JL74, 4,0 15.02.1993 Laredo АКП 42 RE, РК 231
СообщениеДобавлено: Пн 03 Мая, 2021 8:14    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
...в своїй темі писав...такаж хрень була... електрика....а всього на всього проводок був окисленний всередині оплетки))))
mac
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2021 10:22    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Минус 18 т.грн!!!...Однако
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2021 10:43    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Эт еще легко отделался.
Я не одинок -я одиночка
Страница 3 из 4
