Компрессия "ноль"
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
mill555
Последнее посещение: 10.05.2021
СообщениеДобавлено: Пт 09 Апреля, 2021 4:50    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Чт 08 Апреля, 2021 21:12 юрийS писал(а):
клапана работают (открываются) от давления масла, масло поступает из соленоида, думаю что глючит соленоид. Попробуйте промыть его винсом.
что если со второго цилиндра поменять местами соленоид с 3м, а гидротолкатели с 2 на 4й собрать и проверить, где будет сбой??
по сборке мультиейра, есть какие-то нюансы? кроме того что с гидротолкателей нужно стравить масло...
Черокез
юрийS
Последнее посещение: 06.12.2021
СообщениеДобавлено: Пт 09 Апреля, 2021 11:19    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Если они одинаковые, попробуйте поменять. в руках эту деталь не держал, видел на видео эту технологию и принципи ее работы. в моей м6 аналогичная система управляет ваносами.
mill555
СообщениеДобавлено: Пт 09 Апреля, 2021 15:22    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Поставили другой актуатор мультиэйр с мотора-донора, собрали, проблема осталась, второй цилиндр - компрессия ноль
на холодную- компрессия 12
Черокез
Последний раз редактировалось: mill555 (Пт 09 Апреля, 2021 15:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 09 Апреля, 2021 15:24    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Может тогда в сторону управляющей соленоидами части посмотреть?
Легкие пути - для слабаков.
mill555
СообщениеДобавлено: Пт 09 Апреля, 2021 15:28    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
что именно можно сделать?
питание на соленоиды проверили
Черокез
СообщениеДобавлено: Пт 09 Апреля, 2021 15:32    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Может осциллографом глянуть, что на управлении проблемным соленоидом в периоды нулевой компрессии.
СообщениеДобавлено: Пт 09 Апреля, 2021 15:48    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Независимо от логики его работы - нормально открытый или закрытый, при работе двигателя должны быть импульсы.
При чем токи там наверное не совсем сувенирные. Коварный надлом в проводе может прекрасно звониться тестером на миллиамперах и выносить мозг на рабочих токах.
СообщениеДобавлено: Пт 09 Апреля, 2021 15:55    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Если в разъемы пробраться есть возможность - без всякого осциллографирования можно кинуть надежный шунтирующий провод параллельно штатному и посмотреть, изменится ли поведение.
Кстати, машина - ставший уже традиционным "биток" или хотя бы с претензией на небитость?
mill555
СообщениеДобавлено: Пт 09 Апреля, 2021 16:01    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
машина не была вообще в аварии. единственное повреждение подкапотки- это разлитый АКБ во время транспортировки. залило чуть проводки, по возможноти почистили
Черокез
СообщениеДобавлено: Пт 09 Апреля, 2021 16:06    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
С трудом представляю, как можно залить аккумулятором подкапотку на небитой машине , но чем дольше живу - тем меньше удивляюсь
mill555
СообщениеДобавлено: Пт 09 Апреля, 2021 16:38    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
когда рукожопый сотрудник аукциона ложит его на бок
Черокез
Hetzer 88
Последнее посещение: 29.10.2021
91' Chevrolet Caprice
СообщениеДобавлено: Пт 09 Апреля, 2021 17:22    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Тогда можно и в сторону выпуска смотреть, он распредвалом приводится, при всей маловероятности не стоит отбрасывать и эту возможность.
Как вариант на горячую при пропавшей компрессии выставить 2 цилинд в ВМТ и дунуть через свечное отверстие сжатым воздухом, посмотреть откуда он будет выходить, из впуска или из выхлопа
Dorognik, Trotil
Trotil
Последнее посещение: 29.11.2021
Поки що пузотьорщик
СообщениеДобавлено: Сб 10 Апреля, 2021 0:09    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Як варіант запропоную метод, який сам використовую для перевірки клапан-кільця. Коли прилад показує "нуль" залити через свічний отвір звичайного моторного мастила 2-3мл, шприцом чи чимось зручнішим.і одразу переміряти компресію. Масляна плівка дасть ефект ущільнення, незначного. Якщо залишилась "нуль" то відкритий клапан, якщо піднялась хоть трохи то поршневі кільця вже стерті/задири стінки гільзи циліндра.
Але метод описаний вище з повітрям теж дієвий.
Хоча я особисто згоден з зависанням клапану, хоч впуск хоч випуск. Це і нерівний(підогнутий), пошкодження направляючої, непрацюючий гідрік. Тут поле діяльності досить велике ще до вскриття ГБЦ.
Всі аукціони США продають автівки котрі по документам йдуть як не підлягають ремонту/відновленню. Працівники ж аукціону перед продажем все ж перевіряють автівку на працюючий двигун/електрику. Від результату перевірки буде залежати стартова ціна. Наприклад: ціна автівки 1000 баксів. Автівка зробила "заплив на коротку дистанцію", це до того що "не біток". Вода потапляє в циліндр через впускний/випускний колетор, через відкритий клапан. Звичайно ж. Працівники аукціону підключають пускове і виконують запуск двигуна. Про зігнутий шатун в результаті гідроудару я скажу пізніше. А от про зігнутий клапан, який тільки но почав відкриватись, а тиск води в циліндрі, що прес 50 тон, можна говорити. І от в результаті дій по запуску двигуна працівник почув його звук. Працює, скажуть вони, і керівник-менеджер одразу піднімає стартову ціну, їх хвилюють тільки гроші виручені за автівку. Але ж вони не механіки, і відрізнити звук гарно працюючого двигуна від "троїть" не зможуть. Покупець купує, отримує товар, а тут хопа - сюрприз. Це ще приємний сюрприз.
Ситуація коли працівник аукціону робить пуск двигуна, двигун отримує сильнєйший гідроудар, не запускається. Ціна на автівку не змінюється, залишається 1000 баксів. А от покупець отримує страшніший сюрприз, повний капремонт або заміна двигуна. А автівки ж не старенькі корита, котрих на розборках як картоплі в погребі по осені, а свіжі/іноді майже нові. І скільки той ремонт стане новому власнику?
До чого я оцю поему накатав. До того, що у випадку автівки з США може бути все, що загодно.
Удачі Вам в пошуку причини і ремонті. А подальшому тільки насолоди від керування
Серго, Dorognik
mill555
СообщениеДобавлено: Сб 10 Апреля, 2021 16:03    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
дякую за рекомендацію, але якщо компресія нуль, то діло точно не в поршні.. поршень навіть з диркою б по показував хоча б 2-3. Тут проблема у відкритому клапані. Не можем вирішити, що саме дає збій та залишає його у відкритому положенні.
Сьогодні вранці їздив на авто, буда компресія 12 у всіх циліндрах. Глушив та знову заводив десь на протязі години. все було добре. Потім заглушив десь на 1-2хвилини, заводжу почала троїти і копресія 0. Я консультувася приблизно з 10 автомеханіками, але майже всі розводять руками.
Нажаль не бачу іншого виходу, як розібрати голову((( плануємо в понеділок тим зайнятись
Черокез
Последнее посещение: 23.11.2021
СообщениеДобавлено: Сб 10 Апреля, 2021 16:31    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Соленоид ведь не сам по себе мальчик, он управляется - мозгами, по проводам. Плавающая неисправность это типичная электрика, не механика и не гидравлика. Смотрите в сторону проводки. Вангую, что во время отсутствия компрессии на соленоид не приходит питание.
СТО
Страница 2 из 4
