vlad 7 ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 04.02.2021 Последнее посещение: 19.02.2021 Имя: Владимир Возраст: 51 Сообщения: 6
Добавлено: Чт 04 Февраля, 2021 21:29 Заголовок сообщения: Требуется помощь подключению полного привода |
Добрый вечер,обрисую проблему,Jeep Compas 2013 г,в,когда включаешь полный привод все включается загорается значок,что привод включен,но при сильной пробуксовке мигает значок скользкая дорога,потом тухнет,подается звуковой сигнал и начинает мигать 4wd!,я так понимаю,что полный привод не работает.Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 05 Февраля, 2021 10:38 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь подключению полного привода |
Чт 04 Февраля, 2021 21:29 vlad 7 писал(а): | Добрый вечер,обрисую проблему,Jeep Compas 2013 г,в,когда включаешь полный привод все включается загорается значок,что привод включен,но при сильной пробуксовке мигает значок скользкая дорога,потом тухнет,подается звуковой сигнал и начинает мигать 4wd!,я так понимаю,что полный привод не работает.Подскажите пожалуйста в чем проблема? |
этот значок обозначает систему ESP
когда он мигает - это срабатывает система ESP
если нажать кнопу ESP OFF и подержать пять секунд, система будет принудительно отключена, чтобы не мешала на бездорожье
лично у меня так.
думаю, что и в компасе аналогично.
Добавлено: Пт 05 Февраля, 2021 11:47 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь подключению полного привода |
Пт 05 Февраля, 2021 10:38 Скорп писал(а): | Чт 04 Февраля, 2021 21:29 vlad 7 писал(а): | Добрый вечер,обрисую проблему,Jeep Compas 2013 г,в,когда включаешь полный привод все включается загорается значок,что привод включен,но при сильной пробуксовке мигает значок скользкая дорога,потом тухнет,подается звуковой сигнал и начинает мигать 4wd!,я так понимаю,что полный привод не работает.Подскажите пожалуйста в чем проблема? |
лично у меня так.
думаю, что и в компасе аналогично. |
Добрый день,делал все это,но происходит тоже самое
Добавлено: Пт 05 Февраля, 2021 12:32 Заголовок сообщения: Требуется помощь подключению полного привода |
мигает 4WD или service 4WD ?
Добавлено: Пт 05 Февраля, 2021 13:47 Заголовок сообщения: Требуется помощь подключению полного привода |
Servise 4wd,значок жёлтого цвета 4wd !
Добавлено: Пт 05 Февраля, 2021 15:17 Заголовок сообщения: Требуется помощь подключению полного привода |
Вобщемто вариантов тут два
Первый это раскуривать мануалы по компасу и разбираться как там включение ПП управляется, какие электросигналы и куда должны приходить, лезть под машину с мультиметром и проверять где и что на контактах. Может банально где-то от соли разъем окислился.
Второй вариант как выше писали ехать на сервис где все это проделают за вас _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пт 05 Февраля, 2021 18:13 Заголовок сообщения: Требуется помощь подключению полного привода |
При чем тут ЗА ВАС? Диагностика современного автомобиля в подавляющем числе случаев начинается с компьютерной диагностики, и очень часто машина сама рассказывает что и где не работает вплоть до перегоревшей лампочки. ( При том что ТС пишет, что горит значёк сервиса, а значит ошибка уже есть и отобразится). На этом месте очень часто отпадает надобность в подобном:
Пт 05 Февраля, 2021 15:17 root писал(а): |
.... раскуривать мануалы по компасу и разбираться как там включение ПП управляется, какие электросигналы и куда должны приходить, лезть под машину с мультиметром и проверять где и что на контактах. Может банально где-то от соли разъем окислился. |
Но кому жаль 200-300 грн или любители извращений могут конечно начинать сразу с тыканья мультиметром в разьемы или пальцем в небо. _________________ Запчасти https://v8power.com.ua/
СТО http://jeep.org.ua/viewtopic.php?p=245691#245691 Usaty SUPER_GUTSUL
Добавлено: Пт 05 Февраля, 2021 19:17 Заголовок сообщения: Требуется помощь подключению полного привода |
Думаю датчик ABS хандрит какой-то...Из передних скорее всего,потому как зад должен подключаться при пробуксовке передка,а о том,что он пробуксовывает, блок электронный,отвечающий за включение муфты может узнать только от датчика ABS,они же на ESP завязаны...Как вариант,если муфта не просто виска или героторная гидравлика.
С другой стороны вы полный привод включаете кнопкой...Может быть просто муфта перегревается,при пробуксовке сколько-нибудь серьезной.Кроссовер все таки,или муфта наелась уже.
Добавлено: Пт 05 Февраля, 2021 23:03 Заголовок сообщения: Требуется помощь подключению полного привода |
Пт 05 Февраля, 2021 19:13 Hetzer 88 писал(а): |
Но кому жаль 200-300 грн или любители извращений могут конечно начинать сразу с тыканья мультиметром в разьемы или пальцем в небо. |
простите великодушно _________________ ... dirty girls love dirty trucks... mali
Добавлено: Сб 06 Февраля, 2021 21:10 Заголовок сообщения: Требуется помощь подключению полного привода |
Что по итогу мы получили из озвученных форумчанами причин:
1) "когда он мигает - это срабатывает система ESP"
2) "банально где-то от соли разъем окислился"
3) "Думаю датчик ABS хандрит какой-то"
Можно дальше играть в угадайку, а можно считать ошибку и не морочить голову. Для того чтоб не разориться с поездкой на сервис и не платить этим гандонам 200 грн можно Bluetooth-читалкой китайской попробовать. _________________ Запчасти https://v8power.com.ua/
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 06 Февраля, 2021 22:08 Заголовок сообщения: Требуется помощь подключению полного привода |
У меня после всех этих вопросов и ответов на языке только один вопрос вертится - ну а что дальше? Ну проголосуют народные депутаты, что это датчик ABS. Что дальше? Вы определите, какой из четырёх? Вы сами полезете его менять? Или это проблема в блоке ABS/ESP - вы сами будете менять? Или это накрылась муфта Haldex - вы сами будете её менять? Или окислились/порвались контакты - вы будете это сами всё устранять? Я ничего против не имею, делайте сами.
Сб 06 Февраля, 2021 9:52 mali писал(а): | Тем более, что первый, кто заинтересован в полном и рациональном ремонте - это владелец. |
Помимо пути самурая и пути лоха, есть ещё третий путь - зарекомендовать себя как нормальный клиент. Даже если самому обслуживать машину, рано или поздно придётся обратиться в сервис, и тут часто встаёт вопрос - как не попасть к плохим людям? А вот для этого-то как раз и надо приезжать и зондировать почву намного раньше. Я своих пацанчиков в обиду не даю, не раз и не два уже срезал смету с других, часто "дружеских" СТО как минимум вполовину, а то и вовсе до пары сайлентблоков. Мастер, с которым клиент в нормальных отношениях, всегда покажет проблему, объяснит, цену не задерёт, а возьмёт столько, сколько это реально стоит, а ещё может отсоветовать что-то делать или посоветовать повременить с работой потому, что впереди ещё одна смежная работа, и можно на этих двух работах сэкономить, сделав их одновременно, часто весьма прилично, по цене одной из них. Но иногда мыши должны доесть кактус до конца. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Вс 07 Февраля, 2021 5:49 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь подключению полного привода |
Народ, шо Вы как паны у кормушки срётесь. Будьте талерантнее друг к другу!
Рекомендую обратиться на СТО, есть такая услуга "Диагностика", больших денег не стоит.
Затем принимать решение, что делать; устранять проблему самому, или довериться СТОшнику.
Но тогда возникают следующие вопросы, хватит ли Вам интеллекта и инструмента для устранения данной поломки. Если нет, тогда следующая проблема, это найти зарекомендовавшего и адекватного в этой области ремонтов специалиста, что очень проблематично!, но такие бывают.
p.s: Владею Древним ZJ уже восемь лет, многое делаю сам. Остальное своими мозгами но чужими руками, под моим контролем.
Но до-сих пор, этот американский УАЗик, удивляет работой всей (древне-разработанной) электроники. А более свежие модели, это в обще навороченный электронный гаджет на колёсиках. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега. Dmitry
Добавлено: Вс 07 Февраля, 2021 10:20 Заголовок сообщения: Требуется помощь подключению полного привода |
Приложение Alfaobd с хорошим адаптором отлично читает все хруслеры с 2005 года. Кругом бегом - цена вопроса от 300 гривен (сам обд адаптер) до полутора штук гривен, если купить приложение.
Там все можно делать. Даже бибикать
В моем понимании - если человек покупает автомобиль напичканный электроникой, то надо и что-то для диагностики брать.
Это такой же изменительный инструмент как рулетка, уровень и штангенциркуль. _________________ БЖ моего Бонифация
root, Серго, Unknown, mali
Добавлено: Вс 07 Февраля, 2021 13:07 Заголовок сообщения: Требуется помощь подключению полного привода |
Любой авто-форум,место где автолюбители обмениваются опытом по эксплуатации,обслуживанию и ремонту своих машин.
И да, многие, в том числе и я, обслуживают, и ремонтируют машины самостоятельно.А многие, в силу разных причин, делают это на СТО.
Но форум в помощь именно тем кто копается с машиной сам...
Обсуждаем уже пес его знает что,кроме ремонта машин...А надо ремонтировать...Так есть же СТО
Профи...Знаешь лучше,помоги советом.А человек сам решит,ехать ему к тебе на ремонт, или самому копаться. SUPER_GUTSUL
